舊 2010-07-20, 10:47 PM   #1
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
[分享]M3 S50B32 VANOS 油封資訊
因為日前發了一篇M50的單VANOS文章
近日常接到有關VANOS的詢問訊息
老實講 我也只拆過我車上的
BMW有好幾種VANOS 沒拆過我也沒數據 也不能給什麼答案
M3這部份 本來是有想代工順便記下原廠油封規格
不過後來發現
原廠零件手冊居然有有油封規格
我看過國外所謂的KIT組網頁
http://www.mrvanos.co.uk/
其實更換的油封就是原廠有提供規格的
03 O 形環 14X3MM 1 11361403325
05 O 形環 10.82X1.78MM 1 11311318659
以上有換或清洗VANOS濾心在換
07 O 形環 35.0X2.0MM 1 11311317730
14 O 形環 30X2MM 1 11311317741
如果只處理電磁閥漏油沒拆這 就不用換
19 O 形環 57,0X3,0MM 1 11311317732
20 O 形環 82,5X2MM 1 11361403704
21 O 形環 10,0X2,0MM 1 11311317318
如果本體沒有漏油這幾個應該不用換
22 O 形環 5,28X1,78MM 1 11311722056
如果想處理異音 這個也換掉比較好
27 O 形環 23.52X1.78MM 4 11361318788
28 O 形環 14,5X1,8 MM 4 11361403191
如果想處理異音或電磁閥漏油上面兩個都要換
這時候我就發現另一個有趣的網頁
http://mukerji.co.uk/2005/06/17/bmw-s50-b32-vanos/
這告訴我們 針對可能造成異音的油封更換 (22 &27&28)
可以不用下缸頭蓋或VANOS組成
也就是不用對正時 因為根本不會動到
但是看其他網頁有提到
原廠螺絲
12 圓頭螺釘及墊圈 M5X20-Z1 4 07119900677
18 圓頭螺釘及墊圈 M5X20-Z1 4 07119900677
後來有補強設變 所以這8顆一樣的螺絲最好拆了順便換掉
另外因為
11 密封件 不含石棉 1 11361402659
17 密封件 不含石棉 1 11361404154
是導致外部漏油的常客 所以最好也是拆了就換
如果要去合油封記得要講VITON材質的或說氟橡膠 耐220∼270度
其他裝配注意事項參考上面網頁或下面網頁
http://www.sandstromracing.se/pdf/vanos.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=l3Om0Q2TkaA&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=84eHbjBo2uE&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=yiimmjyr7VQ
http://www.youtube.com/watch?v=mUaEF9CsIfk&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=m0AzKX7wKl8
http://www.bimmersport.co.nz/forums/index.php?showtopic=28710&st=0
下台一鞠躬........希望對M3的車主有點幫助
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-20, 11:52 PM   #2
acer
註冊日期: 2010-01-24
住址: 宜蘭村
文章: 97
小石頭大真的很熱心的車友.....推薦好文章~M3車主受用了!謝謝~
acer 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-20, 11:59 PM   #3
snaker4
註冊日期: 2008-11-10
文章: 144
感謝分享 上禮拜看到國外網站介紹這個所以我把最後的兩組訂了 應該這幾天就到台灣 所以現在缺貨中
snaker4 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-21, 12:04 AM   #4
Ain
註冊日期: 2007-05-31
文章: 295
感謝分享~ :em03:
Ain 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-21, 12:48 AM   #5
FUMI
註冊日期: 2002-12-11
住址: 璀璨竹風
文章: 189
車型: E36M3(S50B30)
不知S50B30的可不可以比照更換??
FUMI 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-21, 01:16 AM   #6
snaker4
註冊日期: 2008-11-10
文章: 144
下面引用由FUMI2010/07/21 00:48am 發表的內容:
不知S50B30的可不可以比照更換??
可以的 套件比S50B32的便宜
舊 2010-07-21, 10:24 AM   #7
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
不知S50B30的可不可以比照更換??
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-21, 10:38 AM   #8
魚中魚
註冊日期: 2010-06-25
文章: 168
車型: 跑不動的E90
e90 330有無建議需要更換...之前爬文過....感覺自己的車有這症狀==
魚中魚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-21, 10:47 AM   #9
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
不知S50B30的可不可以比照更換??
這是S50B30的
跟S50B32的比起來算是半套吧∼
要更換的少很多
在台灣油封取得相當容易 規格有多種可以選 訂製也不是問題
像這些外國的KIT組
有很高的機率是由東南亞 像日本或台灣等地進貨
在國外你想要合油封不像台北 一區可能有幾十間 也都可以跟你談訂製
KIT組的東西 大部分都標榜
品質
其實 氟橡膠VITON已經是很普及 幾乎是每間都有的東西
規格
其實 油封的規格多如牛毛 基本上只要你拿的出東西 就合的到
訂製
其實 油封都有一定的彈性空間 不向金屬加工要幾條幾條算
性能
以前常去合油封
幾乎 每次都會遇到修怪手 空調壓縮機 工廠機台的油壓缸的
這些設備的油壓比BMW只會更高......
說穿了 這些KIT組就像選購像機鏡頭
可以買原廠KIT組 但通常不是真的好用 價格也翻一倍
好處是 省時間 不用想要合哪顆鏡頭
但要跟國外買 要匯錢 等好幾天 付高額運費 價格高
最後可能買到MIT繞地球一圈 再回到你手上
跟在國內買 不用匯錢 不用等好幾天 不用運費
價格又便宜
合油封缺點只有
規格要事先知道
我覺得合油封的作法
有能力自行施工者(DIY)
或玩家級的店家
對於
單純營利取向 不想研究東西的店家
或無施工能力者
就不太適合了[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 小石頭2010年07月21日 10:47pm 時新增 -=-=-=-=-
更正 日本屬東北亞 才對
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-21, 10:59 AM   #10
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
下面引用由魚中魚2010/07/21 10:38am 發表的內容:
站在維修的角度
應該要先確認異音來源 而不是感覺 感覺是抽象的
要確定異音可以使用
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/e41252336
這款有比較好用的 不過長的差不多 多探針跟集音器可以搭配
通常 在怠速時使用效果很好 聲音的虛實 代表音源與否
缺點是行進間無發使用
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21005135976481
這款比較貴
但行進間底盤或引擎式的採樣較有效率及功效
缺點是
因為電子式 干擾跟雜訊 還有敏銳度及對比性不如傳統式加人耳
修車最好不要用感覺修 要確定 在動手
不然時間精神金錢不說 有時候車還會修理你
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-21, 02:49 PM   #11
岷逸
註冊日期: 2009-07-30
住址: 髒話
文章: 77
小石頭大大每次po的文都很緊繃說!
有"讚"可以按嗎?
岷逸 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-21, 03:08 PM   #12
snaker4
註冊日期: 2008-11-10
文章: 144
有需要的車友 等我訂的套件一到台灣 可以拿去比對合一下
我是因為怕麻煩所以才跟他買kit
舊 2010-07-21, 04:36 PM   #13
acer
註冊日期: 2010-01-24
住址: 宜蘭村
文章: 97
SNAKER4大大~我有需要比一下.貨到可以通ㄓㄧ起研究一下嗎?感謝!
acer 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-21, 04:45 PM   #14
FUMI
註冊日期: 2002-12-11
住址: 璀璨竹風
文章: 189
車型: E36M3(S50B30)
下面引用由小石頭2010/07/21 10:47am 發表的內容:
(www.realoem.com/bmw/diagrams/c/p/6.png)
(www.realoem.com/bmw/diagrams/c/p/7.png)
這是S50B30的
跟S50B32的比起來算是半套吧∼
哇塞!!獲益良多!! :em02:  :em02: 感謝再感謝。
順便在請問一下,S50B30是不是只要換編號2跟13的油封就行了?因為除了編號2跟13之外,其他的看起來沒有像油封的東西,煩請指點一下。
FUMI 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-21, 06:22 PM   #15
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
下面引用由FUMI2010/07/21 04:45pm 發表的內容:
哇塞!!獲益良多!! 感謝再感謝。
S50B30原廠零件圖上面顯示
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-21, 06:57 PM   #16
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
哇塞!!獲益良多!! 感謝再感謝。
S50B30原廠零件圖上面顯示
13跟14同B32的27跟28只是用量減半
13 O 形環 23.52X1.78MM 2 11361318788
14 O 形環 14,5X1,8 MM 2 11361403191
15不同於B32系統
15 密封件 不含石棉 1 11311318323
18同B32的19 只是用量加倍
18 O 形環 57,0X3,0MM 2 11311317732
6同B32的7
06 O 形環 35.0X2.0MM 1 11311317730
19同B32的21
19 O 形環 10,0X2,0MM 1 11311317318
3跟4同B32的3跟5
04 O 形環 10.82X1.78MM
至於什麼情況 要換哪些
哪些有拆就要換 可以參考B32的部份
反正說穿了 有外露現象可能的 就換擋外面的油封跟墊片
異音的只能求不內漏看會不會好 就是電磁閥的部份
事實上 根據之前提供的外國分享相片
M3VANOS內部除了KIT組跟原廠手冊提的以外
內部是還有油封的
我認為 這也是異音的更換目標
但 這只有拆下來 全分解才看的到
目前KIT跟原廠都沒有包含這部份
KIT組 換完如果還有異音
DR.VANOS將其歸咎於齒輪磨吮及培林原廠間隙過大
以修掉間隙的方式使異音消失
不過 我自己拆M50的發現
間隙過大不是異音主要原因
原廠也是故意留那麼大的間隙
應該要注意的是 原廠的設計
看起來是希望整個主動件 被動件都是浮動緩衝的
可以降低撞擊產生的變形跟磨損
這點由E34 M50的墊片磨損及原廠設變理念可以得到證實
當消去培林游隙 固定活塞時異音也是會消失沒錯
但 培林的磨損 跟相關組件的磨損
是要一定里程後才會看的出來的
M50當油封失效時會發出異音
有可能是因為ORING支撐鐵氟龍圈的力度不夠
使活塞發生偏擺 敲到缸體所造成
到了M3或E34以後 可以發現
活塞面積都變小了
有些鐵氟龍支撐的形式也不見了
這可能是原廠試著降低 偏擺發生敲擊異音的問題
以原廠的設計 正常的保養 我的車17萬多公里拆下來
以條為單位來看 可以說沒有磨損
我想 背後有其設計支持
所以對於變動培林游隙的作法持懷疑的態度
如果真的要整理
要整組下來
像上面這樣 內部的油封儘可能都換掉
以上都是網路看文章 用嘴巴跟敲鍵盤修的一嘴好車
參考看一下就好
有人如果把M3的VANOS全分解了 記得多拍點照
量一些KIT組或原廠沒有標示的規格給大家
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-21, 09:27 PM   #17
snaker4
註冊日期: 2008-11-10
文章: 144
3.0 M3 就是綠色的部分
3.2 M3 是紅色加綠色的部分
舊 2010-07-21, 09:46 PM   #18
snaker4
註冊日期: 2008-11-10
文章: 144
下面引用由acer2010/07/21 04:36pm 發表的內容:
歡迎 請私訊我電話 到時我打給你
螺絲的部分upgraded 12.9-grade high-tensile bolt set 也要去比對一下
舊 2010-07-21, 10:24 PM   #19
FUMI
註冊日期: 2002-12-11
住址: 璀璨竹風
文章: 189
車型: E36M3(S50B30)
小石頭大謝謝您的詳細解說,snaker4大也謝謝您幫忙標示b30跟b32差異性,真的是太感謝了,之前都是看m50m52m54的車友們換VANOS 油封,現在終於s50b30也有的換了。
FUMI 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-21, 10:31 PM   #20
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
下面引用由snaker42010/07/21 09:27pm 發表的內容:
3.0 M3 就是綠色的部分
3.2 M3 是紅色加綠色的部分
墊片的料號不一樣ㄡ.....
最好是自己對一下零件手冊
畢竟料號原廠說了算
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-22, 12:35 PM   #21
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
可惜我不是 m50的 ><
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-23, 03:31 PM   #22
ethan178
註冊日期: 2005-11-24
文章: 393
車型: E36 M3~E53 2006 X5
B30的這樣半套零件不知道價格要多少耶?
ethan178 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-21, 10:02 AM   #23
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
作者: 小石頭 查看文章
近日常接到有關VANOS的詢問訊息
老實講 我也只拆過我車上的
不過後來發現
原廠零件手冊居然有有油封規格
我看過國外所謂的KIT組網頁
其實更換的油封就是原廠有提供規格的
以上有換或清洗VANOS濾心在換
如果只處理電磁閥漏油沒拆這 就不用換
如果本體沒有漏油這幾個應該不用換
如果想處理異音 這個也換掉比較好
這時候我就發現另一個有趣的網頁
可以不用下缸頭蓋或VANOS組成
也就是不用對正時 因為根本不會動到
但是看其他網頁有提到
原廠螺絲
另外因為
其他裝配注意事項參考上面網頁或下面網頁
http://www.bimmersport.co.nz/forums/...pic=28710&st=0
石頭大:真用心
dany_hsieh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-21, 10:37 AM   #24
spencer
註冊日期: 2012-01-14
文章: 115
車型: e46 330i
真是用心的分享,讚。
spencer 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:46 PM
