舊 2010-09-26, 10:53 PM   #1
變速箱滑差
今天插電腦發現變速箱show滑差過大但儀表板沒亮故障燈有關係嗎??
舊 2010-09-26, 11:08 PM   #2
變速箱滑差
應該是還好吧~~~~
你有常玩04嗎?
或是煞車踩住補油門?
舊 2010-09-26, 11:20 PM   #3
變速箱滑差
沒有,我是順順開的偶爾想到時拉拉轉速!!
舊 2010-09-27, 05:56 PM   #4
杏仁
變速箱滑差
滑差大都發生在一檔換二檔時小小發生..自排車多少都會有吧
舊 2010-10-08, 10:12 PM   #5
BMW-ERIC
BMW-ERIC 的頭像
註冊日期: 2008-06-14
住址: 熱情的高雄
文章: 285
車型: 95"E36 318i
作者: 杏仁 查看文章
所以這表示是變速箱快掛了的前兆嗎?
如果有這種情況有什麼補救的方法嗎?
還是就要先存錢起來放了(準備換變速箱)
BMW-ERIC 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-10-08, 11:07 PM   #6
小銀
註冊日期: 2009-01-22
住址: 各大百貨
文章: 159
加一個變速箱油冷卻器,會改善蠻多的~
小銀 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-10-08, 11:41 PM   #7
作者: 小銀 查看文章
加一個變速箱油冷卻器,會改善蠻多的~
外掛5年了
舊 2010-10-09, 10:56 AM   #8
我的小7上次插電腦也是顯示有滑差...李A說..不用管他..有問題在處理.開起來是沒有甚麼問題...
舊 2010-10-10, 12:41 AM   #9
杏仁
作者: BMW-ERIC 查看文章
所以這表示是變速箱快掛了的前兆嗎?
如果有這種情況有什麼補救的方法嗎?
還是就要先存錢起來放了(準備換變速箱)
這不是壞掉..會出現這問題大都大補油門一檔銜接二檔時力道太大..發生小小的滑差.所以電腦出現個記錄而己.就像輪胎打滑也會亮燈一樣.正常在開是沒什麼差啦..
舊 2010-10-10, 02:16 PM   #10
BMW-ERIC
BMW-ERIC 的頭像
註冊日期: 2008-06-14
住址: 熱情的高雄
文章: 285
車型: 95"E36 318i
作者: 杏仁 查看文章
謝謝大大們的解說!那小弟就放心了~
但如果燈一直亮著沒熄的話就有問題囉?!
舊 2010-10-10, 07:08 PM   #11
杏仁
這滑差不會亮燈..只會在電腦內部出現個記錄說曾經在什麼時候發生過滑差.
對行車沒什麼影響.只是個記錄.
舊 2010-12-14, 12:58 PM   #12
小帥華
小帥華 的頭像
註冊日期: 2008-03-15
住址: /// M POWER
文章: 711
車型: ///M E60 530
作者: 杏仁 查看文章
請教大大:
之前是常玩0-4.
如果滑差發生,副駕駛座底下傳來很大的齒輪打滑聲(喀 喀 喀),但是,沒有亮故障燈,這樣還要處理嗎?
平常低速起步,如果沒有大腳,開起來還是很順。
最近問過車行,如果變速箱整理翻修,大概要3~4萬元,這樣的價格合理嗎?
如果只換離合器片,往後的耐用度不高嗎,車行說,要ㄧ併處理?不然只修ㄧ半,往後有問題還是要再拆ㄧ次。。
感謝回覆~
小帥華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-14, 01:39 PM   #13
杏仁
作者: 小帥華 查看文章
請教大大:
之前是常玩0-4.
感謝回覆~
你是自排還是手排丫????手排應該不會亮燈.自排也沒離合器丫..
若是手排.當然換離合器就好了..自排的話.3萬.到四萬也太貴了..前二個月才有車友換過整組..沒那麼貴..若有滑差.大都應該是扭力轉換器出問題..
這部份也有專精的在處理.,也不貴..西螺李大師就有在處理這部份的問題.
建議大大.也可向李大師請教.應該可以解決你變速箱的問題.
舊 2010-12-14, 02:01 PM   #14
小帥華
小帥華 的頭像
註冊日期: 2008-03-15
住址: /// M POWER
文章: 711
車型: ///M E60 530
作者: 杏仁 查看文章
感謝杏仁大大回覆,
我的是E39 520, 手自排。 我在桃園,西螺對我來說太遠了。李大師是很值得信認的技師。
如果是我的車,要處理滑差的問題,可以了解大概費用會多少?
目前我是沒有亮燈啦,不過低速如果重踩,滑差的問題就容易發生,如果不去處理,情況會惡化嗎?
小帥華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-20, 12:04 PM   #15
布萊得
註冊日期: 2010-03-21
文章: 127
作者: 小帥華 查看文章
感謝杏仁大大回覆,
建議您可以跟李車神先通電話了解一下情況,甚至先排定時間預約入場,醬可以省去很多等待的時間。
很多人都不遠千里來到西螺找他,因為跑這麼一趟真的是很值得的!
雖然說全台灣還是有很多的大師級人物,不過因為小弟見識淺短,目前碰到的只有李大師一人,不論在態度,技術及價格都是一等一的好,也沒有一間名店的架子!所以我會推薦李車神~
相信您在cct一定可以看到很多人台灣頭尾繞一圈後還是投向李大師懷抱而獲救贖的經驗的。
給自己跟您的愛車一個機會吧~^^誠心建議~
布萊得 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-28, 08:45 PM   #16
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
請問一下滑差開起來是怎麼一回事?
是一二檔會感覺有小抖動(輕微的頓、頓、頓)嗎?
iuan0601 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-28, 08:54 PM   #17
滑差如果只是記在電腦中的故障碼,那沒什麼關係...用診斷電腦消一消就好了..!
如果是硬體上的滑差...
那開起來...在1檔換2檔或2檔換3檔時..變空轉,轉速會上升,約3秒才會入檔,這時因為轉速是高的,所以會頓很大力..!!
舊 2010-12-28, 09:24 PM   #18
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
最近在開車,起步偶爾會發生一二檔有小抖動(開起來有出現很輕微的頓、頓、頓)
不曉得是甚麼原因!沒有故障碼。
上禮拜換火星塞,插電腦第四缸點火比較差一點
會是這個原因造成的嗎?
舊 2010-12-29, 08:24 AM   #19
作者: iuan0601 查看文章
不曉得是甚麼原因!沒有故障碼。
會是這個原因造成的嗎?
應該是電磁閥的閥體動作不良而已,下次保養換好一點的變速箱油試看看..!
舊 2010-12-29, 08:53 AM   #20
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
那我馬上換好了!不然開起來感覺不太爽(換差不多一萬公里而已)。
小樂那有散裝的魔德長效那支嗎?我去小豪那邊換一下!
順便問一下,有賣濾網嗎?車身編號後七碼 nf66838
我是消防隊的拉!
舊 2010-12-29, 04:58 PM   #21
作者: iuan0601 查看文章
那我馬上換好了!不然開起來感覺不太爽(換差不多一萬公里而已)。小樂那有散裝的魔德長效那支嗎?我去小豪那邊換一下!
我是消防隊的拉!
摩德ATF-9K變速箱油我有拆箱的..!
變速箱濾網我只有原廠的(整組的)..!
http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=51
舊 2010-12-30, 03:02 PM   #22
小帥華
小帥華 的頭像
註冊日期: 2008-03-15
住址: /// M POWER
文章: 711
車型: ///M E60 530
站長大大:
我怎麼聽說E39 不能換太好的變速箱油,要換回原廠的才不會滑差??
原廠也是用ESSO ,只是外包裝不太ㄧ樣...
可否解惑,感謝...
小帥華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-30, 06:00 PM   #23
不能換太好的油啊...!!
或許原廠是用ESSO的半合成油,才這麼講吧..!
只要是符合BMW認證規格的,就都可以放心使用了吧..!
很多很高價的油品,好像認證就特別少..!!
舊 2010-12-31, 01:19 PM   #24
小帥華
小帥華 的頭像
註冊日期: 2008-03-15
住址: /// M POWER
文章: 711
車型: ///M E60 530
不能換太好的油啊...!!
了解..謝謝站大解惑..
小帥華 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:37 PM
