舊 2005-04-10, 12:57 AM   #1
eltonh
註冊日期: 2005-03-06
文章: 73
問幾個E32的蠢問題...
各位大大, 小弟最近剛入主老E32, 有幾個問題請教
1.請問排檔模式的M是什麼意思? 如何操作?
2.轉速台下面左右各有一個旋鈕, 左邊我知道應該是調儀表板的亮度, 另一邊那個呢? (上下轉動, 轉動輪上下各有一個"凸"字)
3.煞車燈有一個不亮了! 請問我自己要換燈泡, 燈泡規格? 如何換?
4.後座的出風口不出風? 有無自己檢測及修復的方式?
感謝了!
eltonh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-04-10, 01:06 AM   #2
eltonh
註冊日期: 2005-03-06
文章: 73
問幾個E32的蠢問題...
另外再請問, 我的是735 L6的, 機油, 煞車油, 變速箱油以及動力方向盤油各要換多少容量? 還有其他我忽略到的? 感謝!
舊 2005-04-20, 12:18 AM   #3
eltonh
註冊日期: 2005-03-06
文章: 73
問幾個E32的蠢問題...
請問有沒有人可以幫忙解惑阿?
謝謝啦!
舊 2005-04-20, 01:42 AM   #4
kieram
註冊日期: 2004-12-11
文章: 3,025
車型: F25
問幾個E32的蠢問題...
煞車燈泡應該是歐規的斜角單芯燈泡~如果是美規就是一班的單芯燈泡(一顆大概10塊)裝的方法.....將後燈的帳板拆開壞的燈泡拿掉換上新的
出風口沒風有可能是風箱有漏或是後座出風口閥門故障
大車的機油容量我不知道.......
735.....我爸之前的730是加7罐半....變速箱油直接抽掉再加是加4罐......給你參考
老車底盤要檢修....三腳架...避振器...鐵套..方向機柱...如果不能忍受漏油的話....注意POWER幫浦..油底殼..機油芯座...引擎小鳥蓋是否有漏
注意水箱是否會漏...皮帶是否老化..散熱風扇作動是否正常..普利盤等培林的東西是否"縮"起來
如果還有天窗....看看膠條是否硬化..作動是否正常
以上....機械式的東西....要靠人去判斷......
其他的.....插電腦吧.....
就降
kieram 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-04-20, 07:51 PM   #5
eltonh
註冊日期: 2005-03-06
文章: 73
問幾個E32的蠢問題...
感謝您!
再請問一下, 排檔模式的M是什麼意思? 如何操作? 轉速台下面左右各有一個旋鈕, 左邊我知道應該是調儀表板的亮度, 另一邊那個呢? (上下轉動, 轉動輪上下各有一個"凸"字)
感謝!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:34 PM
