舊 2005-07-13, 10:46 AM   #1
liquidgroove
註冊日期: 2004-11-02
文章: 114
手排油的選擇
最近我想要幫我剛入手的E34 換變速箱油 及後差油. 據我記憶中, 許多BMW 的手排變速箱是吃自排油的, 但是我的車是從自排改手排的, 所以我並不知道我的變速箱因該要吃哪一種油.
於是我向美國紅線機油(Redline)去求證, 他們的回答是如此
In BMW manual transmissions, from ';83 to ';92 the fluid called for in these transmissions is determined by the label.
The label should be affixed to the passenger side bell housing.
BMW';s with Green Label - MT-90
Red Label - D4ATF
No Label - MTL
Green or Red label Units with D4ATF or MT-90 use 17mm external hex
drain and fill plugs.
No Label Units with MTL use 17mm internal hex drain and fill plugs.
BMW 在 1983 到 1992 的手排變速箱油是要看變速箱上的標籤為準,
綠色的貼紙是 用 Redline 的 MT-90
紅色的貼紙是用 Redline 的 D4ATF
沒有貼紙是用Redline 的 MTL
另外, 綠色或是紅色貼紙的變速箱都是有外凸17mm 的洩油螺絲 而沒有貼紙的變速箱則是用內凹的洩油螺絲.
最後, 那個技師有提到我也可以使用 5W-30 或是 10W-30 的機油來代替 MTL. 這種規格的機油也可以通過GL-4的規範
各位可以參考一下.
我個人是對redline有小小的品牌情節, 如果你是需要用 D4ATF 的, 你也可以使用Esso ATF LT 71141. 據說那個油就是BMW 原廠自排用油.
liquidgroove 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:48 PM
