舊 2005-10-31, 08:32 AM   #1
kevin880076
註冊日期: 2004-04-14
文章: 228
安全氣囊燈及方向盤線圈
各位大大懇請協助一下,小弟e36因方向盤傳來異音,便動手將方向盤拆開,並亦將方向盤線圈盒拆開,結果在裝回去時發生兩個問題.
1.由於拆卸時有將airbag接頭拆開,結果裝回時airbag燈不熄,請問要如何歸零,讓它可以熄掉
2.接下來是方向盤線圈問題,線圈盒繞有多層環狀排線,可是應該要繞幾層才是正確的,不然繞太多或繞太少層,會在方向盤打左右圈時因旋轉拉緊而將排線拉斷
以上問題煩請知道ㄉ大大不吝回覆,謝謝
kevin880076 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-10-31, 10:58 AM   #2
安全氣囊燈及方向盤線圈
拆下方向盤後不能打電門打開..
因為一打開的話,電腦就會偵測到安全氣囊有問題,就會亮燈..
因為安全氣囊的問題屬於嚴重故障問題..
所以不會因你把接頭裝回去後,那個指示燈就會熄掉的..
要用偵斷電腦做清除故障碼的功能才會熄...
要轉圈..這也是拆方向盤要特別注意的地方...
如果亂了的話..如果輪胎不正的話,就把輪胎轉正(不要用方向盤下去轉)
方向盤把它反過來...
因為車型不一樣圈數也不固定...(有的四圈有的六圈)
所以你就用手輕輕推(用先用另一支手把中心螺絲孔內的白色卡損按住)
轉到底(緊緊的位置就好),從一圈開始轉回來(算圈數),再轉到底,就可以算出總共多才圈了,把它除以2,再把它轉到那個圈數就好了..!
(36有的車型應該是6圈)
舊 2005-10-31, 11:27 PM   #3
sanyun2003
註冊日期: 2005-09-08
住址: 雲林縣
文章: 613
安全氣囊燈及方向盤線圈
樂大的車不是也有方向盤異音嗎....
修好了嗎...
怎麼大家的車都有方向盤異音...開起來真不舒服...沒有高級車的感覺...
最近連煞車板踩下去都有機機聲.....真的問題一籮筐..
sanyun2003 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-11-01, 01:50 AM   #4
安全氣囊燈及方向盤線圈
那是線圈的聲音..!
清一清上點油就不會了..!
舊 2005-11-01, 08:25 AM   #5
kevin880076
註冊日期: 2004-04-14
文章: 228
安全氣囊燈及方向盤線圈
樂大果然利害,聽的懂我描述的事,感謝樂大的回覆.
不過方向盤異音並因此而解決,小弟發現另一個現象,
當我把鑰匙差入電門鑰匙孔時,敲擊方向盤左右,會從方向盤中心深處傳出彈簧鬆動的聲音,感覺是從鎖仁總成傳出,而敲打方向盤上下就沒聲,
當我把鑰匙拔出後不論上下或左右敲打方向盤都不會有聲音,
不知是何處掛點了
舊 2005-11-01, 09:11 PM   #6
kevin880076
註冊日期: 2004-04-14
文章: 228
安全氣囊燈及方向盤線圈
請問要如何將鎖心取出?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:02 AM
