舊 2006-02-26, 04:34 AM   #1
地板風格
註冊日期: 2006-01-14
文章: 438
車型: E36 318I
如何檢查煞車油跟動力方向盤油?
請問大大們,e36 318 4缸的,
1該從哪裡檢查煞車油及方向盤油的油量呢,我不知道在引擎室的哪個地方,
2還有大概幾萬公里換一次or多久換一次
3有油位高低的標示嗎?
4.換哪種規格的油較適當?
5.有推薦的品牌嗎?
謝謝摟.^^
地板風格 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-02-26, 05:38 AM   #2
地板風格
註冊日期: 2006-01-14
文章: 438
車型: E36 318I
如何檢查煞車油跟動力方向盤油?
補上
1. 煞車油跟方向盤油通常需要幾公升?
地板風格 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-02-26, 06:45 AM   #3
天下
註冊日期: 2004-07-18
文章: 375
如何檢查煞車油跟動力方向盤油?
所有的解答全部都寫在使用手冊
天下 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-02-26, 10:41 AM   #4
湯姆龍
註冊日期: 2003-10-10
文章: 1,867
如何檢查煞車油跟動力方向盤油?
他是買中古車,應該沒有使用手冊了
這兩種油都很好檢查
不知道你對車子有沒有基本概念
煞車油的油壺在靠近擋火牆,有一個白色的就是啦
通常檢查煞車油,是不需要把油壺蓋子打開,
只要看一下刻度就好了
方向機油油壺是在引擎旁邊,有一個黑色的就是啦
把蓋子打開,看一下刻度就行了
至於品牌,煞車油我是用ATE的藍色煞車油
方向機油我是用prestone的油
這兩種油大約2萬公里換就ok
湯姆龍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-02-26, 12:36 PM   #5
如何檢查煞車油跟動力方向盤油?
下面引用由湯姆龍2006/02/26 10:41am 發表的內容:
他是買中古車,應該沒有使用手冊了
這兩種油都很好檢查
不知道你對車子有沒有基本概念
重點是煞車油面降低千萬不能再加到上限ㄛ
舊 2006-02-26, 01:24 PM   #6
kieram
註冊日期: 2004-12-11
文章: 3,025
車型: F25
如何檢查煞車油跟動力方向盤油?
下面引用由拼圖2006/02/26 12:36pm 發表的內容:
重點是煞車油面降低千萬不能再加到上限ㄛ
為何不能.....
kieram 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-02-26, 02:46 PM   #7
如何檢查煞車油跟動力方向盤油?
下面引用由kieram2006/02/26 01:24pm 發表的內容:
為何不能.....
來令片越薄活塞就越出來,那煞車油的液面當然會下降,當降到一定的高度儀表煞車燈就亮了就是提醒該換來令片了,如果都加滿那就永遠不會提醒,而且換來令片時因為活塞推回去煞車油會滿出來!!
舊 2006-02-26, 06:02 PM   #8
sanyun2003
註冊日期: 2005-09-08
住址: 雲林縣
文章: 613
如何檢查煞車油跟動力方向盤油?
下面引用由拼圖2006/02/26 02:46pm 發表的內容:
來令片越薄活塞就越出來,那煞車油的液面當然會下降,當降到一定的高度儀表煞車燈就亮了就是提醒該換來令片了,如果都布鬲▲貑嬰^去煞車油會滿出來!!
果然臥虎藏龍.
學到一招.
sanyun2003 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-02-26, 10:56 PM   #9
湯姆龍
註冊日期: 2003-10-10
文章: 1,867
如何檢查煞車油跟動力方向盤油?
E36的來令片如果變薄了
達到需要更換的程度,是會磨到煞車感應線的
這樣子,儀表版上的煞車警示燈自然就會亮
所以跟煞車油的油量,是沒有絕對關係的!!!!
湯姆龍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-02-27, 12:17 AM   #10
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
如何檢查煞車油跟動力方向盤油?
>所有的解答全部都寫在使用手冊
我買全新的 E46 車主手冊並沒提到這些, 原廠並不希望車主動這些, 當您車子水箱沒水, 雨刷沒水, 煞車油要更換時, 車子電腦都會告訴您. e.g: 要更換Break Oil and Coolant, 會出現時鐘符號, 回原廠只要兩千多就好了...
n8548503 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-02-27, 11:41 AM   #11
地板風格
註冊日期: 2006-01-14
文章: 438
車型: E36 318I
如何檢查煞車油跟動力方向盤油?
湯姆龍大謝謝妳的說明,了解了,謝謝各位大大的回覆,沒辦法,小弟不懂的地方還真多阿,多虧有了樂大的bmwcct網站及各位車友們的熱情回應.
地板風格 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-02-28, 04:38 PM   #12
如何檢查煞車油跟動力方向盤油?
下面引用由湯姆龍2006/02/26 10:56pm 發表的內容:
E36的來令片如果變薄了
這樣子,儀表版上的煞車警示燈自然就會亮
有啦!!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BG11&mospid=47431&btnr=34_0491&hg=34&fg=25
看第六項的敘述,不管美規歐規E30E36都有!!日係車都有的配備BMW應該不會沒有吧!!
舊 2006-02-28, 04:54 PM   #13
湯姆龍
註冊日期: 2003-10-10
文章: 1,867
如何檢查煞車油跟動力方向盤油?
那個東西是煞車油量的感知器
跟煞車來令片磨損沒關係啦
如果不信
你就把煞車油抽一些掉
看儀表板上的煞車油警示燈會不會亮
一定會亮的!!!!
另一個實驗,你把煞車油加滿及把來令片換新的
然後將煞車感應線磨到出現銅片(這樣就是導電狀態)
你在看這樣會不會亮煞車來令片指示燈
這樣瞭解嗎???
湯姆龍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-02-28, 04:57 PM   #14
fernand
註冊日期: 2003-01-09
住址: 臺灣桃園
文章: 769
如何檢查煞車油跟動力方向盤油?
好網站
fernand 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-02-28, 05:19 PM   #15
如何檢查煞車油跟動力方向盤油?
下面引用由湯姆龍2006/02/28 04:54pm 發表的內容:
那個東西是煞車油量的感知器
跟煞車來令片磨損沒關係啦
如果不信
你就把煞車油抽一些掉
對ㄚ!你就說抽一些掉煞車油警示燈就會亮,那是不是跟來令片變薄煞車油液面下降到一定高度煞車油警示燈會亮的意思是一樣的,在沒有漏油的狀態下因來令片變薄活塞越出去那煞車油液面是不是會下降,當降到一定的高度時液面燈會亮那是不是就提醒你該換來令片了,感應線是提醒你太薄了,日係車雖然沒有感應線,不過再來令片裡面一定的高度會有一鐵塊,當磨到此鐵塊實會嘰嘰較提醒你來令片太薄了!!
舊 2006-02-28, 05:19 PM   #16
小琳
註冊日期: 2005-10-07
住址: 幸福國度
文章: 196
如何檢查煞車油跟動力方向盤油?
下面引用由fernand2006/02/28 04:57pm 發表的內容:
好網站
就是衝著這裡是 :em17: 「好網站」 :em17: 所以才會天天來報到... :em25:
小琳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-03-04, 08:42 AM   #17
天下
註冊日期: 2004-07-18
文章: 375
如何檢查煞車油跟動力方向盤油?
下面引用由拼圖2006/02/28 05:19pm 發表的內容:
對ㄚ!你就說抽一些掉煞車油警示燈就會亮,那是不是跟來令片變薄煞車油液面下降到一定高度煞車油警示燈會亮的意思是一樣的,在沒有漏油的狀態下因來令片變薄活塞越出去那煞車油液面是不是會下降,當降到一定的高度時 ...
觀念錯誤!來令片變薄煞車油液面下降,但是不足以下降到煞車油警示燈亮,只是會比較低,煞車油警示燈主要是用在煞車油路是否有洩露的警示!所以“湯姆龍”是100%正確[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 天下2006年03月04日 08:47am 時新增 -=-=-=-=-
如果磨到煞車油警示燈亮早已經磨到煞車來令片的鐵片!太危險了!
天下 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:53 PM
