舊 2006-11-21, 05:37 AM   #1
cowfish918
註冊日期: 2006-10-25
文章: 910
關於E36的幾個問題
小弟的車車最近有幾個小毛病搞不懂的 在此請教大家 美規92E36 325雙門
1我的行車電腦都會顯示WASHER FLUID LOW 有時會顯示 有時就沒有,請問這是不是表示我的雨刷水沒了阿??? 可是我的雨刷水滿的阿!!
我把雨刷水箱的感應浮筒拆下來看,實在看不出到底哪裡壞掉,上回拆過一次,以為搖一搖就好了,結果並沒有=.= 還是時好時壞 因為感應浮筒都塑膠的,我實在看不出他是如何感應的,也沒任何感應裝置,這是為什麼阿????
2我的天窗開關有時會亮,有時不會亮,有亮代表有過電嗎???當開關不會亮的時候,天窗不會做動,可是有時開關是亮的,一按開關,開關的燈又熄掉,又不會做動了,這是什麼原因呢???
而我發現通常是我在用電量高的時候(冷氣、大燈、霧燈、音響都開),天窗開關就會熄掉,把耗電的裝置關掉一陣子,天窗開關又會亮起來,天窗又可以開了
我猜是因為原廠設定電量不足時,天窗就無法開啟,以防沒足夠的電量讓我關天窗!! ((我猜的啦))是這樣嗎?????那我是不是該換電瓶還是發電機了???
謝謝大家喔!!另外再說一下!!如果有電動窗開關燈泡燒掉,可以換成LED燈喔(要加電阻),不需要再買一個開關,我曾經向兩家殺肉場買開關,到手的開關燈泡也都是壞掉的,讓我很無力,由此可知,燈泡壞掉的比例還挺高的
如果有需要修理的燈泡開關,小弟可以代勞喔!!^^..........(自備LED跟電阻)
cowfish918 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-12-09, 11:27 PM   #2
bswang
註冊日期: 2006-10-18
住址: 台北縣
文章: 622
關於E36的幾個問題
你車車的問題......1.去賣二手零件保養廠..找一個雨刷感應浮筒測測看..
正常就跟它買......應該不會很貴........
2.拿電表量電壓....引擎蓋打開.發動引擎.開大燈.開冷氣.霧燈........電表量
正.負極.....怠速時是幾V.......如有13.5V...那發電機是OK的....12V.就不行
發電機發電不足.....要多注意!
3.原廠為了保護電瓶.......你如開天窗.又同時按任何車窗開關...天窗就停下
來..不會自動運作.................我的車車就會這樣............提供你參考............
...........................E34 525.............................
bswang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-12-10, 04:07 AM   #3
cowfish918
註冊日期: 2006-10-25
文章: 910
關於E36的幾個問題
關於浮筒的問題 我已經徹底解決了 浮筒是用磁力感應的 磁鐵上有太多鐵鏽 清一清 而時間久了 磁力減退 我把浮筒燒扁一點 使其更接近導電線圈 (這要有東西我才會解釋) 就搞定了
天窗問題最近又不復見了 有機會我會用電表量量看電壓 謝謝
如果照你所說 ((原廠為了保護電瓶.......你如開天窗.又同時按任何車窗開關...天窗就停下)) 那也有可能是感應器之類的東西壞了 每次要開天窗 都感應到我在動車窗@@ ....
舊 2006-12-10, 09:32 AM   #4
bswang
註冊日期: 2006-10-18
住址: 台北縣
文章: 622
關於E36的幾個問題
http://tw.f5.page.bid.yahoo.com/tw/auction/e16491235?u=benzc430
上面有二手的雨刷桶感應器...有需要可參考
我都會鎖定一些二手的消耗品..畢竟車車年紀大了.萬一零件故障..
可以馬上處理.....有些零件我們還是通用的....
.......................................................美規92/E34 525i........
舊 2006-12-10, 11:48 PM   #5
cowfish918
註冊日期: 2006-10-25
文章: 910
關於E36的幾個問題
沒錯 就是這個東西 在透明浮筒裡面 有坎入一顆磁鐵,在黑色的本體裡面有線圈,黑色本體不好拆,我拆過,那個不容易壞,不用拆他,如果你的車也這樣,試試把磁鐵弄出來清一清 ,這個東西 按照結構來看 應該沒那麼容易壞的
舊 2006-12-10, 11:55 PM   #6
1993
註冊日期: 2005-08-19
文章: 344
關於E36的幾個問題
會不會是角度沒橋好 ?
1993 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-12-11, 12:05 AM   #7
cowfish918
註冊日期: 2006-10-25
文章: 910
關於E36的幾個問題
也有可能阿 浮筒上浮時 有時候會歪到一邊去
因為間係挺大的 所以我也用打火機 稍微燒一下 讓他軟化 再把卡筍部份壓小一點 讓他上浮時 不會歪一邊 可是別弄太緊喔 太緊浮筒下不去也浮不起來
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:48 AM
