舊 2007-02-09, 01:45 PM   #1
barbus
註冊日期: 2003-03-10
文章: 206
[分享]這樣公佈密技,保養場還要混嗎?
> 有開車的人都應注意喔!
> 太家參考一下吧! 有開車的人注意哦!
> 電瓶
最近常聽到許多人說車上的電瓶掛點,車子停個一晚就發不動了!
> 其實,這與天氣狀況也有很大關連喔!
汽車電瓶是靠鉛酸的電離作用產生電力,然而在低溫下,電離活性會下降,
許多壽命已久的電瓶在這種情況下很容易就「假性」掛點,讓您當場顧路!
解決方法是先去買罐電瓶活性劑(一罐不過幾十塊)加入電瓶加水口,
> 搞不好當場可以「復活」;
如果是免保養電瓶沒有加水孔,試試用熱毛巾包住電瓶讓它「暖身」,
> 應該也有「再生」的機會!
> 反正,試試不行再換新電瓶也沒什麼損失
> 發電機
> 車子開開忽然大燈忽明忽暗,引擎怠速也變得不穩定,
> 這很可能是汽車發電機用久了發生不能發電的故障!
這種問題到了修車廠通常都是叫您整顆全換,價位約在八、九千到上萬一顆,好貴
> 啊!
> 其實發電機也不過是由線圈轉子及電磁鐵組成的,
這種東西用鐵鎚去敲它都不太會壞了,正常使用怎麼會故障呢?
> 所以,發電機的故障點90%以上在於其上有一顆整流晶體,
這個東西在高熱下用久了的確會壞,然而換新一顆也不過兩三千塊喔。
下次如果您愛車的發電機壞了,您可以要求修車師父只換晶體,絕對藥到病除,省
> 下不少錢!
> 供油電腦
> 一定很難想像引擎電腦還會壞吧?
其實,那是因為電腦電源有著許多保險絲層層保護它;然而天有不測風雲,
如果就那麼不幸由哪顆感知器回饋過量凸峰訊號回電腦,當場掛點也不是不可能
> 喔!
供油電腦其實非常不容易壞,如果壞了也保證是大條的問題:
引擎絕對發不動、換新絕對花大錢!嘿嘿!在這裡還是教您省錢修車密技喔!
除非泡水,供油電腦裡的一堆IC板、晶體、電容......絕不會一起故障,頂多燒個
> 電容而已。
> 所以就因為一顆電容要花上兩三萬買新電腦太不值得,
坊間還是有專修汽車電腦的電子專門店,怎麼修也都比換一顆新電腦便宜!
> 冷氣壓縮機
> 目前正值寒冬,可能一般人開車用到冷氣的機會並不多;
> 然而到了夏天...!冷氣不冷您就「宰死」了!
當您把愛車送到修車廠檢查後,確定不是冷氣管路破漏,冷媒量也沒有減少,
然而打開冷氣開關就是不見壓縮機作動,這時問題J點就集中在冷氣壓縮機啦!
> 一顆全新的冷氣壓縮機好歹也要上萬塊,實在貴得很!
然而有時壓縮機不動作並不是本體的問題;如果您把壓縮機拆下來,
> 轉動皮帶盤並沒有卡死的狀況,
可以請修車廠試著把皮帶盤上的電磁離合器過電(電線接正極,壓縮機體接負
> 極),
如果沒有作用,那單純就是電磁鐵故障,只要花個兩三千塊換掉這項東東就行了
> 喔!
> 皮帶惰輪
引擎的周邊運轉部件(發電機、冷氣壓縮機、動力方向機幫浦...)
都是靠皮帶的聯結來獲取引擎運轉動力,而皮帶必須維持一定緊度才能完整傳遞動
> 力,
> 這部份就須靠相關的皮帶惰輪來作用。
> 皮帶惰輪用久磨損了,會發出陣陣「吱吱」的尖銳叫聲,
> 到了修理廠,廠方一樣會叫您「換」!
別急!除非是那種機器壓死成型的惰輪組件,要不然壞都是壞在惰輪的軸承!
只要花個十塊百塊換新軸承,又何必花上千塊換掉整組惰輪呢?
> 一般我們雨刷輕微損
壞時會掃到一條條的水痕,嚴重的是掃過還是水紋,遇到這種狀況都會到汽
> 車百貨或是大賣場購買雨刷更換,便宜的一支60
> 幾元貴的一組500 元左右
> ,大約3-6 個月會換一組,現在只要
> 合夥花10 元就可以用4 年以上.
> 秘訣就是到五金行購買800 號的水砂紙,一大張約NT:
> $10 ,我們
只需用到約2支手指頭範圍的水砂紙而已,先將雨刷拆下,用水砂紙沾濕在水
> 中或沾濕雨刷將雨刷片來回磨4-5
> 次,再用水沖乾淨後裝回雨刷,測試是否
刷的夠不夠乾淨,不夠的話再來一次,它最主要是利用水會讓雨刷片較為軟
化,再利用水砂紙能在水中磨平的特性,將雨刷片因灰塵及熱所造成的小變
> 形磨平,根據老闆所說它的RV 休旅車4
> 年都沒換過雨刷耶,這樣車上準備
> 一小片水砂紙就不怕雨刷刷不乾淨時視線不良的問題了
雨天在使用雨刷時,雨刷會在玻璃上跳動產生惱人的異音及刷不乾淨的問題,大多
> 是因為玻璃上沾染了
過多的異物,這些異物大部分是車輛排放的廢氣中所含的油污,以及幫車子打蠟
> 後,受雨水沖刷而留下
沾到玻璃上的蠟,或者是有在前檔上塗抹過撥水劑之類的產品所造成的。在此提供
> 一個簡易的DIY方法,
可以安全的研磨玻璃表面去除一切會造成雨刷正常動作的外來物。
首先要準備的是一罐天工蒂克牙粉。是的,不要懷疑沒有看錯,牙粉就是刷牙用的
> 那種沒錯,這個一罐
約二十元,在很多超商或大賣場都有得買。接下來請按照下列步驟施工:
> 1.先把玻璃洗淨
> 2.把玻璃潑濕
> 3.把牙粉適量倒在手掌之上
> 4.直接用手掌在玻璃上打磨
整面打磨完再用水洗淨檢視,若有不清潔之處會呈現出有水珠,乾淨處則是呈現整
> 片完整的水痕於其上
,只要針對有水珠之處再行研磨即可!市售的很多除油產品,絕大部分都是利用其
> 中的研磨料來打磨玻
璃表面的,加上一些發泡劑及香料便可以賣個好價錢,用牙粉便能得到相同的功效
> 而且一罐牙粉可以用
> 非常久的!
barbus 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-02-09, 02:08 PM   #2
高雄阿嘉
高雄阿嘉 的頭像
註冊日期: 2007-01-11
住址: 高雄--屏東
文章: 187
[分享]這樣公佈密技,保養場還要混嗎?
感謝大大分享喔! :em02:
高雄阿嘉 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-02-09, 02:11 PM   #3
我的娃娃
註冊日期: 2007-02-06
住址: 快樂鳥日子
文章: 106
[分享]這樣公佈密技,保養場還要混嗎?
感謝分享 :em03: :em03: :em03:
我的娃娃 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-02-09, 02:25 PM   #4
cahmin
cahmin 的頭像
註冊日期: 2006-05-04
文章: 181
車型: 528
贊助: 2007
[分享]這樣公佈密技,保養場還要混嗎?
感謝大大分享.這樣就比較不會被凹了?謝啦
cahmin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-02-09, 02:42 PM   #5
[分享]這樣公佈密技,保養場還要混嗎?
理論是對的,可是很多牽扯保固等是沒有店家願意這樣做的!!就發電機壞了,換晶體又有問題算誰的??拆下換晶體比較簡單還是換整個整理的比較簡單??換整理的保固算整理廠的又簡單又省事!!
舊 2007-02-09, 03:07 PM   #6
空炸信管
空炸信管 的頭像
註冊日期: 2006-01-12
文章: 284
車型: E92 335i
[分享]這樣公佈密技,保養場還要混嗎?
值得參考的文章~感謝提供!! :em02:
空炸信管 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-02-09, 03:19 PM   #7
清水小豬
註冊日期: 2007-01-20
住址: 台中 清水
文章: 38
[分享]這樣公佈密技,保養場還要混嗎?
推!用力推........
清水小豬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-02-09, 03:31 PM   #8
whhuang
註冊日期: 2007-01-27
[分享]這樣公佈密技,保養場還要混嗎?
新竹市有家維修廠會先這樣修,以技術來賺錢,不過修好也要收個1~2000元.
whhuang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-02-09, 03:59 PM   #9
barbus
註冊日期: 2003-03-10
文章: 206
[分享]這樣公佈密技,保養場還要混嗎?
下面引用由拼圖2007/02/09 02:42pm 發表的內容:
順便再跟您分享一個知識,電腦無法開機時怎麼辦
一般人送檢,檢測員會告知主機板壞掉或顯示卡壞掉
絕大部分的人一定是會換掉這兩樣東西
如果是二三年前購買的電腦那還要換掉記憶體及cpu
等於整台電腦都要換...
現在呢?知識交換...一般顯示卡及主機板壞掉的原因幾乎都是電容器壞掉
要如何檢測.就是看大顆電容器是否有(爆龜),有的話全數換掉,花不到您幾百元,百分之99都可以救回...嫌麻煩的就花萬把元把主機板,cpu,顯示卡,記憶體全換吧!!! :em01: :em01: :em01:
舊 2007-02-09, 04:17 PM   #10
[分享]這樣公佈密技,保養場還要混嗎?
下面引用由barbus2007/02/09 03:59pm 發表的內容:
絕大部分的人一定是會換掉這兩樣東西
謝謝,不過這我也知道,因為拍賣網賣電容的有在說
舊 2007-02-09, 04:22 PM   #11
[分享]這樣公佈密技,保養場還要混嗎?
下面引用由whhuang2007/02/09 03:31pm 發表的內容:
可否介紹一下!!請問他這樣修保固是如何算的??
舊 2007-02-09, 06:49 PM   #12
e34阿榮
註冊日期: 2006-08-01
住址: 太陽餅的故鄉
文章: 149
[分享]這樣公佈密技,保養場還要混嗎?
拼圖兄的疑慮是沒錯的~~~有同感
不過還是感謝樓主......
e34阿榮 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-02-09, 08:58 PM   #13
4139LA
註冊日期: 2006-09-17
文章: 53
[分享]這樣公佈密技,保養場還要混嗎?
如果台中有向你這樣修理就好ㄌ....謝謝分享
4139LA 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-02-12, 11:23 AM   #14
Ansome
註冊日期: 2007-02-07
[分享]這樣公佈密技,保養場還要混嗎?
非常有用的資訊,感謝大大的分享,關於雨刷用水砂紙確實有效,但千萬不要卯起來用力刷個數十次,結果太~太~太乾淨了造成雨刷橡膠片會有痕跡留在擋風玻璃上,自己就是個大笨蛋,還是花了2100元換組新的!嗚~嗚
Ansome 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-02-12, 11:45 AM   #15
文森
註冊日期: 2006-11-22
住址: 你旁邊
文章: 639
贊助: 2007
[分享]這樣公佈密技,保養場還要混嗎?
謝謝樓主的資訊 !! 如果可以的話請告知大家哪邊可以這樣修
因為一般會有所謂保固的問題 因為這種小事是很容易與店家發生磨擦的
若評估下來換新的可用個一年半載的 但用修的確不能保證用多久的話
那相信大家還是會選擇換新的 雖然失血較多 但總比提心吊膽來的好
小弟愚見 還請多多指教 謝謝
文森 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-02-12, 11:50 AM   #16
tiger200503
註冊日期: 2006-09-14
文章: 199
[分享]這樣公佈密技,保養場還要混嗎?
喔,太棒了,謝謝你的提供 真是好康的 這樣可以少花錢了。
tiger200503 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-02-12, 12:54 PM   #17
桃園阿志
註冊日期: 2006-11-12
文章: 13
[分享]這樣公佈密技,保養場還要混嗎?
桃園阿志 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:29 AM
