舊 2007-03-04, 03:57 PM   #1
[分享]汽車專業用術語大全
[這篇文章最後由柏佑在 2007/03/06 04:11am 第 1 次編輯]
汽車專業用術語大全
1、引擎系統(Automotive Engine System)
燃燒室(Combustion Chamber)
活塞到達上死點後其頂部與汽缸蓋之間的空間,燃料即在此室燃燒。
壓縮比(Compression Ratio)
活塞在下死點的汽缸之總容積除以活塞在上死點的總容積(燃燒室容積 ,所得的值就稱為壓縮比。
連杆(Connecting Rod)
引擎中連接曲軸與活塞的連接杆。
冷卻系統(Cooling System)
可藉冷卻劑的迴圈,將多餘的熱量移出引擎,以防止過熱的系統。在水冷式的引擎中,包括水套、水泵、水箱及節溫器。
曲軸箱(Crankcase)
引擎下部,為曲軸運轉的地方,包括汽缸體的下部和油底殼。
曲軸(Crankshaft)
引擎的主要旋轉機件,裝上連杆後,可承接連杆的上下(往復)運動變成迴圈(旋轉 運動。
曲軸齒輪(Crankshaft Gear)
裝在曲軸前端的齒輪或鍵齒輪,通常用來代動凸輪軸齒輪,鏈條或齒狀皮帶。
汽缸體(Cylinder Block)
引擎的基本結構,引擎所有的零附件都裝在該機件上,包括引擎汽缸及曲軸箱的上半部。
汽缸蓋(Cylinder Head)
引擎的蓋子及封閉汽缺的機件,包括水套和汽門及冷卻片。
爆震(Detonation)
為火焰的撞擊或爆聲,在火花點火引擎的燃燒室內,因為壓過的空氣燃料混合氣會自燃,於是使部份央狹的混合氣產生二次點火(在火星塞點火之後),因而發出了爆聲。
排氣量(Displacemint)
在引擎的某一迴圈運作中,能將全部空氣及混合氣送入所有汽缸的能力,也是指一個活塞從一個行程運作至另一行程所能排的體積。
引擎(Engine)
一種能將熱能轉變為機械能的機械:一種可將燃料燃燒產生機械動力的裝置;有時可視為一種發動機。
風扇皮帶(Fan Belt)
一種由曲軸帶動的皮帶,其主要目的是帶動引擎風扇和水泵。
浮筒油面高度(Float Level)
化油器浮筒室內,浮筒浮起而頂住針閥,堵住進油口,使油不再流入浮筒室時,油面的高度。
四行程引擎(Four-Stroke Cycle)
進氣、壓縮、動力、排氣四個行程。四個行程調一完整的迴圈。
墊片(Gasket)
用紙、橡皮片或銅片製成,放在兩平面之間以加強密封的材料。
齒輪潤滑油(Gear Lubricant)
一種可潤滑齒輪的機油,通常為SAE90號機油。
熱控制閥(Heat-Control Valve)
在引擎排氣歧管中一種節溫操作閥門,可在引擎未達正常工作溫度之前,將廢氣的熱導入進氣歧管。
敲擊(Knock)
隨引擎速度出現的金屬撞擊聲,通常是因軸承松脫或磨損所產生。
主軸承(Main Bearing)
引擎內支撐曲軸的軸承。
歧管壓力(Manifold Pressure)
渦輪增壓器運作時位於進氣歧管內的壓力。
歧管真空(Manifold Vacuum)
指進氣歧管內的真空,即汽缸在進氣行程中所產生的真空。
油底殼(Oil Pan)
位元於引擎下部:可拆裝,並將由軸箱密封做為貯油槽的外殼。
機油濾清器(Oil filter)
一種在機油通過時便可將汙物濾下的裝置。
機油泵(Oil Pump)
在潤滑系統中,可迫使機油自油底殼送到引擎運動件的裝置。
爆聲(Ping)
引擎在加速時所產生的爆震現象,此因點火正時提前太多或燃料的辛烷值過低所致。
活塞(Piston)
一種裝在汽缸內活動的機件,能在壓力改變時接受或傳遞動力。就引擎而言是指在汽缸內上下滑動,並藉助連杆,迫使曲軸旋轉的圓形機件。
活塞梢(Piston Pin)
一種管狀的金屬塊,可將活塞或連杆連接。
活塞環(Piston Ring)
崁入活塞槽溝的環,分為兩種:壓縮環和機油環。壓縮環可用來密封燃燒室內的壓縮空氣;機油環則用來刮除汽缸上多餘的機油。
壓力水箱蓋(Pressure Cap)
一種附有閥門的水箱蓋,可使冷卻系統在壓力下,保持較高或更有效率的溫度。
散熱器(Radiator)
冷卻系統中,可將熱氣自冷卻器消除的裝置,亦即吸收引擎過熱的冷卻液,並將低溫冷卻液送到引擎的裝置。
火星塞(Spark plug)
為兩電極及一絕緣體組合而成,可提供引擎汽函火花點火的一種零件。
火花測試(Spark Test)
一種點火系統的快速檢查方法。先將高壓線的金屬端接近汽函蓋6mm處,而後起動引擎,檢查火花發生的情形。
增壓器(SuperCharger)
引擎進氣系統內,將進入的空氣或空氣燃油混合比加以壓力的泵。如此增加可燃的燃油量,而增進引擎動力。
節溫器(Thermostat)
為一自動調溫裝置,通常含有感溫組件,借著膨脹或冷縮來開啟、關掉空氣、氣體或液體的流動。
渦輪增壓器(Turbocharger)
藉引擎排氣所驅動的一種增壓器,馬力通常可增25~30%。
二行程循(Two-Stroke Cycle)
二行程迴圈引擎,其燃油進入、壓縮、燃燒與排氣陸續發生在兩活塞行程之間。
汽門間隙(Valve Clearance)
OHC引擎中,搖臂與汽門杆頂的間隙。汽門機構中,關閉的汽門之間隙。
汽門正時(Valve Tming)
配合活塞位置使汽門開或關的正時。
汽門機構(Valve Train)
引擎的汽門操值機構,從凸輪軸至汽門的機件包括在內。
減震器(Vibration Damper)
與引震曲軸相接的裝置,用來抗衡曲軸的扭轉振動(即曲軸受汽缸點火的衝擊力而扭動的現象)。
廢汽門(Wastegate)
渦輪增壓器中的控制裝置,可限制壓力升高,以避免引擎和滑輪增壓器的損壞。
水套(Water Jackets)
指汽缸體和汽缸蓋的內外殼間之空間,冷卻液即在其間迴圈。
水泵(Water Pump)
在冷卻系統中,水泵的作用使冷卻液在引擎水套和水箱之間不斷迴圈
柏佑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-03-04, 10:31 PM   #2
///M 曉智
///M 曉智 的頭像
註冊日期: 2005-12-04
住址: ///Mㄉ故鄉
文章: 1,065
車型: E92-M3 & VW-R32
[分享]汽車專業用術語大全
ㄛ~又上ㄌㄧ課ㄌ!!
:em09: :em09: :em09:
///M 曉智 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-03-05, 12:32 AM   #3
BRABUS
BRABUS 的頭像
註冊日期: 2003-12-24
住址: 高雄市∼灣仔內
文章: 3,528
[分享]汽車專業用術語大全
加入我的最愛了
BRABUS 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-03-06, 12:36 AM   #4
修車昌
註冊日期: 2005-12-19
住址: 麻豆~台中
文章: 226
贊助: 2009
[分享]汽車專業用術語大全
挖 眼花撩亂@ @
修車昌 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-03-06, 04:12 AM   #5
[分享]汽車專業用術語大全
下面引用由修車昌2007/03/06 00:36am 發表的內容:
挖 眼花撩亂@ @
呵呵.抱歉.已經重新整理了 :em04:
柏佑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-03-06, 04:48 AM   #6
///M 曉智
///M 曉智 的頭像
註冊日期: 2005-12-04
住址: ///Mㄉ故鄉
文章: 1,065
車型: E92-M3 & VW-R32
[分享]汽車專業用術語大全
下面引用由柏佑2007/03/06 04:12am 發表的內容:
呵呵.抱歉.已經重新整理了
對嘛~早該整理我們看ㄉ也比較段落分明~
:em03: :em03: :em03:
舊 2007-03-08, 09:56 PM   #7
formpower
註冊日期: 2007-02-06
文章: 129
[分享]汽車專業用術語大全
感謝大大的分享,又讓大家上了一課唷
formpower 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:48 PM
