舊 2007-03-22, 01:21 AM   #1
小魚
註冊日期: 2007-02-27
文章: 28
請問一下兩門的車門問題
兩門車沒因為沒有上檔而會自動升降,如果會秀逗的話能自己DIY嗎?
不知道各位大大有沒有類似的狀況呢?
有問過那個好像要4500...只是個接觸開關...要那麼貴喔...
小魚我是E36/318的車車~
有的話~可請各位大大教一下~謝謝~
小魚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-03-22, 02:14 AM   #2
小黑黑
註冊日期: 2006-12-28
文章: 162
車型: e53 x5
請問一下兩門的車門問題
是因為車門開關而玻璃沒有自動作用嗎?
這問題小弟很有經驗了~~@@
1.拿塊0.5cm*1cm,大概0.2cm的硬物,用膠帶把它固定在感應的那個小橡膠片上面,再試試~~如果ok的話,可以撐很久又不花錢,這是DIY的部分.
2.直接把那個整個換掉,小弟剛換而已,連工帶料一千多,供您參考
小黑黑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-03-22, 09:31 AM   #3
雨 的頭像
註冊日期: 2004-07-06
住址: 苗栗--中壢--800--700
文章: 2,428
車型: E39-M528
請問一下兩門的車門問題
那ㄍ感應的有分2種 ㄧㄍ再車體上 ㄧㄍ是在六角鎖上面 車體上的比較好弄 也比較好DIY 直接貼一層厚的膠帶或是把他調出來一點就好了 六角鎖上面的 要拆開來弄 萬一弄不好 就換過一個新的吧 全新的好像3500-4500左右吧 完工價
雨 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-03-22, 10:38 AM   #4
小魚
註冊日期: 2007-02-27
文章: 28
請問一下兩門的車門問題
感謝兩位大大的回答,車廠好像是說六角鎖接觸問題的...
我會照你們說的試試看的
小魚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-03-22, 12:18 PM   #5
小魚
註冊日期: 2007-02-27
文章: 28
請問一下兩門的車門問題
好奇怪@@我的門又好了....開門關門...有時候又會盪掉...
這樣是不是比較好解決ㄚ?
小黑大!你說的連工帶料是在哪邊阿?
小魚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-03-22, 04:32 PM   #6
tuzau
註冊日期: 2006-04-22
文章: 153
請問一下兩門的車門問題
6角鎖上的感應開關是"率"死的~~
要整個6角鎖總成換掉...價格不斐...
拆下來先清清看~~說不定就好摟
tuzau 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-03-23, 06:46 PM   #7
小黑黑
註冊日期: 2006-12-28
文章: 162
車型: e53 x5
請問一下兩門的車門問題
剛剛看了一下回覆,看來我們的感應器是在不一樣的地方@@
我的是在車身上面的,你的可能是在車門上面的~~
這樣我就不了解行情了@@真是不好意思~~
小黑黑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-03-25, 07:49 PM   #8
小魚
註冊日期: 2007-02-27
文章: 28
請問一下兩門的車門問題
奇怪..同樣都是E36/318兩門..還有分阿?
小魚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-03-25, 09:01 PM   #9
小黑黑
註冊日期: 2006-12-28
文章: 162
車型: e53 x5
請問一下兩門的車門問題
原來連這種東西都還有兩種,真是太神奇了@@
我的是m3滴~~@@
小黑黑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-03-28, 07:16 PM   #10
小魚
註冊日期: 2007-02-27
文章: 28
請問一下兩門的車門問題
請問一下E36/318跟E36M3的兩門車,車門應該能互通吧?
那是不是能改成跟M3依樣在車體上呢?
還是本來就是有些318就是在車體上?
在車門上的是不是比較容易壞ㄚ?
小魚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-03-30, 09:00 AM   #11
雨 的頭像
註冊日期: 2004-07-06
文章: 2,428
車型: E39-M528
請問一下兩門的車門問題
要改應該是沒問題 可是你要牽線路 會很累...從車門牽到車體上 你會昏倒...
雨 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-03-30, 07:26 PM   #12
小魚
註冊日期: 2007-02-27
文章: 28
請問一下兩門的車門問題
請問一下雨大~我那種兩門車那個感應器會不會很容易壞ㄚ?
如果改成跟M3一樣的在車體上會不會比較划的來呢?
我很怕換了沒多久又壞了...
小魚 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:05 AM
