舊 2017-02-21, 12:45 AM   #151
FE69973
註冊日期: 2016-11-24
FE69973 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-21, 09:12 AM   #152
和美獅
註冊日期: 2014-10-16
車型: E53 X5
感謝分享﹐受益良多
和美獅 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-21, 09:54 AM   #153
xboxted
註冊日期: 2016-07-07
車型: 523i
車子都是這樣
可以DIY真的是最省
如果對車子有一些瞭解,也比較不會被車廠唬過去
xboxted 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-21, 02:06 PM   #154
Johnson660916
註冊日期: 2017-01-21
住址: 板橋
車型: 1996 318
感謝前輩分享~~感恩感恩!
就是愛那經典的Fu~~E39
(老弟的店)一家咖啡涫,兩個男孩的夢想~No.18咖啡與您一起分享
https://www.facebook.com/No18%E5%92%...4425668164440/
Johnson660916 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-24, 06:37 AM   #155
sai001
註冊日期: 2017-02-16
感謝分享可以收藏
sai001 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-24, 08:35 AM   #156
sunrise
註冊日期: 2010-08-19
車型: E46 -320I
感謝分享,長了知識!!
sunrise 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-24, 08:37 AM   #157
Alvin Liu
註冊日期: 2016-12-25
文章: 77
車型: E90 335i
作者: 彬少 查看文章
電瓶
最近常聽到許多人說車上的電瓶掛點,車子停個一晚就發不動了!
其實,這與天氣狀況也有很大關連喔!
汽車電瓶是靠鉛酸的電離作用產生電力,然而在低溫下,電離活性會下降,許多壽命
已久的電瓶在這種情況下很容易就「假性」掛點,讓您當場顧路!
解決方法是先去買罐電瓶活性劑(一罐不過幾十塊)加入電瓶加水口,搞不好當場可
以「復活」;
如果是免保養電瓶沒有加水孔,試試用熱毛巾包住電瓶讓它「暖身」,應該也有「再
生」的機會!
反正,試試不行再換新電瓶也沒什麼損失
發電機
車子開開忽然大燈忽明忽暗,引擎怠速也變得不穩定,這很可能是汽車發電機用久了
發生不能發電的故障!
這種問題到了修車廠通常都是叫您整顆全換,價位約在八、九千到上萬一顆,好貴
啊!
其實發電機也不過是由線圈轉子及電磁鐵組成的, 這種東西用鐵鎚去敲它都不太會壞
了,正常使用怎麼會故障呢?
所以,發電機的故障點90%以上在於其上有一顆整流晶體,這個東西在高熱下用久了
的確會壞,然而換新一顆也不過兩三千塊喔。
下次如果您愛車的發電機壞了,您可以要求修車師父只換晶體,絕對藥到病除,省下
不少錢!
供油電腦
一定很難想像引擎電腦還會壞吧?
其實,那是因為電腦電源有著許多保險絲層層保護它;然而天有不測風雲,如果就那
麼不幸由哪顆感知器回饋過量凸峰訊號回電腦,當場掛點也不是不可能喔!
供油電腦其實非常不容易壞,如果壞了也保證是大條的問題:
引擎絕對發不動、換新絕對花大錢!嘿嘿!在這裡還是教您省錢修車密技喔!
除非泡水,供油電腦裡的一堆 IC板、晶體、電容......絕不會一起故障,頂多燒個電
容而已。
所以就因為一顆電容要花上兩三萬買新電腦太不值得,坊間還是有專修汽車電腦的電
子專門店,怎麼修也都比換一顆新電腦便宜!
冷氣壓縮機
目前正值寒冬,可能一般人開車用到冷氣的機會並不多;然而到了夏天...!冷氣不冷
您就「宰死」了!
當您把愛車送到修車廠檢查後,確定不是冷氣管路破漏,冷媒量也沒有減少,然而打
開冷氣開關就是不見壓縮機作動,這時問題點就集中在冷氣壓縮機啦!
一顆全新的冷氣壓縮機好歹也要上萬塊,實在貴得很!
然而有時壓縮機不動作並不是本體的問題;如果您把壓縮機拆下來,轉動皮帶盤並沒
有卡死的狀況, 可以請修車廠試著把皮帶盤上的電磁離合器過電(電線接正極,壓縮
機體接負極),如果沒有作用,那單純就是電磁鐵故障,只要花個兩三千塊換掉這項
東東就行了喔!
皮帶惰輪
引擎的周邊運轉部件(發電機、冷氣壓縮機、動力方向機幫浦...)
都是靠皮帶的聯結來獲取引擎運轉動力,而皮帶必須維持一定緊度才能完整傳遞動
力,這部份就須靠相關的皮帶惰輪來作用。
皮帶惰輪用久磨損了,會發出陣陣「吱吱」的尖銳叫聲,到了修理廠,廠方一樣會叫
您「換」!
別急!除非是那種機器壓死成型的惰輪組件,要不然壞都是壞在惰輪的軸承!
只要花個十塊百塊換新軸承,又何必花上千塊換掉整組惰輪呢?
一般我們雨刷輕微損
壞時會掃到一條條的水痕 ,嚴重的是掃過還是水紋,遇到這種狀況都會到汽車百貨或
是大賣場購買雨刷更換 ,便宜的一支60 幾元貴的一組500 元左右,大約3-6 個月會換
一組,現在只要合夥花10 元就可以用4 年以上.
秘訣就是到五金行購買 800 號的水砂紙,一大張約NT: $10 ,我們 需用到約2支手指頭
範圍的水砂紙而已 ,先將雨刷拆下,用水砂紙沾濕在水中或沾濕雨刷將雨刷片來回磨
4-5 次,再用水沖乾淨後裝回雨刷 ,測試是否刷的夠不夠乾淨,不夠的話再來一次,它最
主要是利用水會讓雨刷片較為軟化,再利用水砂紙能在水中磨平的特性,將雨刷片因灰
塵及熱所造成的小變形磨平,根據老闆所說它的RV 休旅車4 年都沒換過雨刷耶,這樣車
上準備 一小片水砂紙就不怕雨刷刷不乾淨時視線不良的問題了
雨天在使用雨刷時,雨刷會在玻璃上跳動產生惱人的異音及刷不乾淨的問題,大多是
因為玻璃上沾染了過多的異物,這些異物大部分是車輛排放的廢氣中所含的油污,以
及幫車子打蠟後,受雨水沖刷而留下沾到玻璃上的蠟,或者是有在前檔上塗抹過撥水
劑之類的產品所造成的。在此提供一個簡易的DIY方法,可以安全的研磨玻璃表面去除
一切會造成雨刷正常動作的外來物。
首先要準備的是一罐天工蒂克牙粉。是的,不要懷疑沒有看錯,牙粉就是刷牙用的那
種沒錯,這個一罐
約二十元,在很多超商或大賣場都有得買。接下來請按照下列步驟施工:
1.先把玻璃洗淨
2.把玻璃潑濕
3.把牙粉適量倒在手掌之上
4.直接用手掌在玻璃上打磨
整面打磨完再用水洗淨檢視,若有不清潔之處會呈現出有水珠,乾淨處則是呈現整片
完整的水痕於其上,只要針對有水珠之處再行研磨即可!市售的很多除油產品,絕大
部分都是利用其中的研磨料來打磨玻璃表面的,加上一些發泡劑及香料便可以賣個好
價錢,用牙粉便能得到相同的功效而且一罐牙粉可以用非常久的!
這樣公佈密技,保養場還要混嗎?
有開車的人都應注意喔!
太家參考一下吧! 有開車的人注意哦!
感謝分享!裡面有些撇步真的受用,打從用車以來,壓所機、發電機只要能修的就搞定,不用大失血。
Alvin Liu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-24, 10:13 AM   #158
Allen Chu
註冊日期: 2017-01-30
車型: 740
彬少大大,感謝你的分享。謝謝!
Allen Chu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-24, 04:20 PM   #159
jou1022
註冊日期: 2007-04-09
車型: M135i
感謝分享!!尤其是清潔玻璃的大絕招,受用了!
jou1022 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-24, 11:28 PM   #160
搗蛋三父子
註冊日期: 2017-02-16
車型: e90 320
感謝前輩的分享,整體起來真的可以省很多,有了這些秘技被人家當盤子的機會就少很多
搗蛋三父子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-25, 12:26 AM   #161
北極星
註冊日期: 2016-11-08
車型: E91
北極星 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-26, 10:30 AM   #162
takeshisb
takeshisb 的頭像
註冊日期: 2016-10-28
車型: e60 525i
微笑
真的是受用無窮的好文
takeshisb 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-26, 10:39 AM   #163
陳松德
註冊日期: 2012-03-29
文章: 44
車型: 520I
長知識了…感謝分享
陳松德 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-03-10, 01:42 PM   #164
cielo049
註冊日期: 2016-11-30
車型: Z4
感謝分享~
cielo049 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-08-28, 11:40 PM   #165
麥克阿志
註冊日期: 2017-08-05
文章: 18
車型: BMW 2000 E38 735iL
謝謝分享 受用無窮!!!
我是開BMW E38的散賈郎
麥克阿志 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-08-29, 05:02 PM   #166
Frankliu
註冊日期: 2015-09-08
文章: 102
車型: E53 X5
Frankliu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-09-23, 01:09 PM   #167
tomy68
註冊日期: 2016-10-02
文章: 33
車型: E70
知識傳承 感謝喔
tomy68 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-09-24, 12:15 PM   #168
Swingger
註冊日期: 2017-02-01
文章: 45
車型: E60 530i
作者: odbo 查看文章
坊間還是有專修汽車電腦的電子專門店,怎麼修也都比換一顆新電腦便宜!
請問桃園新竹有那些地方有在維修電腦的呢~?
Google 亞利安電子-專業汽車電腦維修
Swingger 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-09-27, 02:44 PM   #169
LARRYLEE
註冊日期: 2016-03-13
住址: 新店
文章: 54
車型: E90 330i
不錯的文章
LARRYLEE 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-09-28, 04:53 AM   #170
vul3hl4ui
註冊日期: 2014-10-26
車型: e36 318i
謝謝分享
vul3hl4ui 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-09-28, 09:45 AM   #171
james22108
註冊日期: 2014-02-11
住址: 宜蘭
感謝分享 受益良多~
james22108 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-10-08, 03:52 PM   #172
ian48106
註冊日期: 2017-05-14
車型: 318I
感謝seafood讚嘆seafood~3Q!
ian48106 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-12-24, 04:42 PM   #173
Collbernie
註冊日期: 2018-12-24
車型: 645ci
Collbernie 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-01-04, 11:16 AM   #174
Bryan_Qiu
註冊日期: 2018-12-14
車型: E60 523i
另請問E60可以使用鋰鐵電池嗎?
Bryan_Qiu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-01-04, 11:40 AM   #175
小黃瓜
註冊日期: 2014-09-11
感謝分享~~
小黃瓜 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-01-04, 10:30 PM   #176
阿保
註冊日期: 2018-10-19
車型: E46 325ci
感謝分享啊!很多都是可以預備起來的小秘訣
阿保 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-01-06, 12:02 AM   #177
Sevier
註冊日期: 2018-12-30
車型: 320i E90
謝謝分享~~
Sevier 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-01-24, 02:30 PM   #178
mrbon0315
註冊日期: 2015-05-12
車型: E60 525I
mrbon0315 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-01-24, 02:44 PM   #179
mrbon0315
註冊日期: 2015-05-12
車型: E60 525I
作者: Bryan_Qiu 查看文章
另請問E60可以使用鋰鐵電池嗎?
規格符合的話可以的。另外可以參考這顆 AGM 的
BOSCH ST Hightec AGM 電瓶 92Ah
http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=763
舊 2019-01-25, 12:46 PM   #180
te68815105
註冊日期: 2019-01-21
讚啦!謝謝分享
te68815105 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-01-27, 10:44 PM   #181
Sevier
註冊日期: 2018-12-30
車型: 320i E90
謝謝分享!!!
舊 2019-01-28, 02:24 PM   #182
john547590
註冊日期: 2018-11-13
感謝分享⋯^^
john547590 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:15 AM
