舊 2007-09-22, 09:29 AM   #1
彰化小莊
註冊日期: 2007-05-30
住址: 彰化..鄉下農村
文章: 548
贊助: 2007
[求助]e39...會爆震...麻煩各位大大解答.....
請問各位大大....小弟的車是98-e39..520..
最近開始開車時~踩油門都會聽到....喀..喀...叫的聲音!!
第一次保養時~~朋友有幫我清那個什麼機碳....不曉得字打對不對... :em06:
喀..喀..喀..叫........聽了真不舒服...... :em10: :em10:
麻煩各位大大解答一下該怎麼處理......感溫蛤... :em04:
彰化小莊 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-09-22, 02:11 PM   #2
可樂殺手
註冊日期: 2005-12-03
文章: 150
有可能是火星賽不良或高壓線圈老化.變3腳3腳
可樂殺手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-09-22, 03:43 PM   #3
agt6611
註冊日期: 2005-02-21
住址: 北市~宜蘭
文章: 1,084
請問你有看到他是用什麼方式做清洗呢(由真空管吸入,走油路清洗,或火星塞拆除將藥水注入燃燒室)?喀喀聲是像金屬敲擊聲那樣嗎?建議你還是回原地方請朋友再詳細檢修才好~
agt6611 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-09-24, 01:20 PM   #4
vminawa
註冊日期: 2006-01-14
文章: 71
改加98?????不知是否會改善..
vminawa 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-10-21, 11:00 PM   #5
彰化小莊
註冊日期: 2007-05-30
住址: 彰化..鄉下農村
文章: 548
贊助: 2007
天ㄚ.............我滴小黑..這幾天又開始了....
第一:..出現鳥仔聲...很大聲......一陣有...一陣又沒有...
第二:..爆震問題又出現...
我上次是換10/60機油....還有火星塞全換新....
有看到朋友是把火星塞拆下..灌泡沫的東西~~在用小管抽出......
不知道有沒有什麼問題....
彰化小莊 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-10-21, 11:08 PM   #6
joy0951
註冊日期: 2007-08-07
住址: 北極速--新店
文章: 1,880
1.檢查機油殘量
2.上電腦檢查點火
3.考耳有沒有吃到油
4.檢查火星塞(換新還是檢查一下)
5.改用98汽油跑一段時間
以上建議你試試看摟[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 joy09512007年10月22日 11:13am 時新增 -=-=-=-=-
一般的爆震是因為燃燒室內油器點火後,火焰波尚未完全擴散,遠端未燃的油氣即因為高溫或高壓而自燃,其火焰波與正規燃燒的火焰波撞擊而產生極大壓力,使得引擎產生不正常的敲擊聲。造成爆震最主要有以下幾點原因:
一、點火角過於提前:
為了使活塞在壓縮上死點結束後,一進入動力衝程能立即獲得動力,通常都會在活塞達到上死點前提前點火 (因為從點火到完全燃燒需要一段時間)。而過於提早的點火會使得活塞還在壓縮行程時,大部分油氣已經燃燒,此時未燃燒的油器會承受極大的壓力自燃,而造成爆震。
二、引擎過度積碳:
引擎於燃燒室內過度積碳,除了會使壓縮比增大(產生高壓),也會在積碳表面產生高溫熱點,使引擎爆震。
三、引擎溫度過高:
引擎在太熱的環境使得進氣溫度過高,或是引擎冷卻水循環不良,都會造成引擎高溫而爆震。
四、空燃比不正確:
過於稀的燃料空氣混合比,會使得燃燒溫度提升,而燃燒溫度提高會造成引擎溫度提升,當然容易爆震。
五、燃油辛烷值過低:
辛烷值是燃油抗爆震的指標,辛烷值越高,抗爆震性越強。壓縮比高的引擎,燃燒室的壓力較高,若是使用抗爆震性低的燃油,則容易發生爆震。
怎麼知道爆震及爆震的影響
爆震的英文是Knocking,及敲擊的意思,所以爆震時引擎會產生敲擊生。輕微不連續的爆震聲音相當清脆,有點類似輕敲三角鐵的聲音。而嚴重且連續的爆震時,引擎會有「哩哩哩」的聲音,此時引擎也會明顯的沒力。
現在許多車廠為了將引擎壓榨出最大的性能及降低油耗,通常會把常用轉速域的點火角設定的比較提前,所以有些引擎在2000至3000轉間負荷較大時,難免會有輕微的爆震,然而輕微的爆震對引擎不會有太大的影響,車主也不用過於擔心。但是若因為引擎出問題所產生的爆震,如嚴重積碳或散熱不良等,這種爆震通常很嚴重,如果是在高轉速高負荷發生連續且嚴重的爆震,不出一分鐘,輕則火星塞及活塞熔損,嚴重的甚至連汽缸及引擎本體都會炸穿。
爆震感知器
最立即且有效抑制爆震的方法,就是延後點火提前角,降低燃燒壓力。所以爆震感知器作動原理,是當偵測到引擎爆震時,則將點火提前角延後到不會爆震的點火時機,待引擎不爆震時,再慢慢的將點火提前回復。爆震感知器是利用一加速度感測器來量測引擎的加速度變化,也就是震動。工程師在調校爆震感知器時會把爆震的震動模式寫入ECU中,一旦爆震感知器偵測出該震動模式,ECU則判定引擎爆震,隨即延後點火提前角。目前較先進的爆震感知器甚至能判定是哪一個汽缸爆震,而針對該汽缸個別延後點火提前角。
92、95或98
說到爆震,大家最關心的還是加什麼汽油的問題。其實92、95或98是汽油的抗爆震性,也就是其「辛烷值」。什麼是「辛烷值」呢?在研究燃料與爆震的關係時,研究人員發現「異辛烷」最能抵抗爆震,而「正庚烷」相當容易爆震,所以就將異辛烷的抗爆震度訂為100,而正庚烷訂為0。所謂辛烷值95的汽油,就是它的抗爆震度與95%異辛烷和5%正庚烷混合物的抗爆震度相同。所以這純粹是抗爆震性的問題,並不是加了辛烷值越高的汽油,引擎就越有力。當然,若是加了辛烷值太滴的汽油而導致爆震,或是爆震發生時引擎退點火角,車子的確會比較沒力。換句話說,只要引擎不爆震,提高油料的辛烷值並不會讓引擎更有力或更省油,只會讓你的荷包更縮水
joy0951 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-18, 05:21 AM   #7
wind0123
註冊日期: 2011-04-21
文章: 419
車型: E39-523
雖說是老文章了,
但感覺上蠻有助益的!
給大家複習一下!
風城~~自由的風~~
wind0123 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:01 AM
