舊 2007-10-22, 02:40 PM   #1
yuan
文章: 3,163
贊助: 2006、2007、2009、2010、2012
e36自行更換水箱難不難?
最近超愛自己保養維修 想說水箱也老了 自行更換 不知難不難耶? 有人有經驗分享ㄇ 謝謝摟
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-10-22, 03:58 PM   #2
KatanaLin
註冊日期: 2006-09-16
住址: 豐原
文章: 362
e36自行更換水箱難不難?
我的是 E36 318 M42
上星期因為風扇卡死,導致急速升溫,一沒留意,輔助水箱就爆開!
還好,離家不遠,散熱後加點水慢速開回家!
沒辦法,離熟悉的保養廠給它遠到不行,只好找材料行買輔助水桶自行更換!
沒想到,自行更換是那麼的容易,沒想像中的困難。
1.先拆風扇,上方兩顆螺絲卸下、風扇電源接頭卸下後,往上輕抽就可以取下。
2.卸下上下水管還有一條我不知作啥用的水管,共三條。
3.卸下溫度開關的接頭。
4.將靠大燈的左右兩個固定卡榫使用一字起子撬開。
5.我有一個小的油冷排是附裝在水箱上,所以先卸下上下各兩顆的螺絲。
6.此時水箱可以拆下來了。
7.拆下後的水箱,先把外觀清潔一下,灰塵樹葉蜘蛛絲一堆,記得戴口罩。
8.使用一字起子將輔助水箱往上撬開。
9.換上副水箱,用力壓合,新的有點緊,力道不夠只好找塊木頭墊著,用榔頭敲木頭打入。不可過猛免得敲裂輔助水箱。
10.反順序裝回即可。
11.接下來就是加水箱精,步驟請參考板上大家的討論。
我因為風扇卡死,所以多做了一道手續,就是拆解風扇,順道清潔一下。
風扇電刷還很厚,可能是灰塵或是電刷摩擦產生的粉塵造成卡死,
所以拆解清潔一下,順道加點潤滑,組裝回去接電測試很OK,
所以就裝回車上,結果還是不能動。
拆了一大堆地方,最後發現是駕駛座方向盤下的一個特大保險絲燒斷了。
這個特大的保險絲應該是大貨車用的,40A,假日好不容易找了一家精品店買一顆要75元,應該是被貴了!
保險絲換上後,風扇可以正常運作,車子也正常運作了!
至於溫度,不知道是水箱精更換還是風扇清潔後,溫度有小小的降一點。
我是認為,BMW鋁材的水箱並不是那麼容易故障,
倒是要注意風扇、水管、溫度開關,這些地方的保養,
當然,水箱精要固定補充。
提供大家參考,也順便請大家指正!
KatanaLin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-10-22, 06:02 PM   #3
挖鼻孔闖紅燈
挖鼻孔闖紅燈 的頭像
註冊日期: 2006-01-03
住址: TAIPEI
文章: 811
車型: E36-318IS
贊助: 2007
e36自行更換水箱難不難?
小曾大哥~自行換水箱其實不困難喔
上面大大說的可以讓您當參考
換水箱千萬記住....復原後 風扇開關一定要接回去
水箱水烙air要做好 其他只要您夠仔細...一定可以搞定的
挖鼻孔闖紅燈 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-14, 10:55 PM   #4
Artist 的頭像
作者: KatanaLin 查看文章
我的是 E36 318 M42
3.卸下溫度開關的接頭。
6.此時水箱可以拆下來了。
8.使用一字起子將輔助水箱往上撬開。
10.反順序裝回即可。
所以就裝回車上,結果還是不能動。
當然,水箱精要固定補充。
提供大家參考,也順便請大家指正!
這真的太厲害了....
BMW的整理文章懶人包
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-15, 10:47 PM   #5
holiday
註冊日期: 2013-06-15
車型: E84 s20d
真是神奇啊,
holiday 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-16, 11:54 PM   #6
jyhsu1116
註冊日期: 2012-10-25
車型: 520i
好文是要推的 太厲害了
jyhsu1116 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-07-14, 06:14 PM   #7
freespoiler
註冊日期: 2014-07-12
作者: KatanaLin 查看文章
我的是 E36 318 M42
3.卸下溫度開關的接頭。
6.此時水箱可以拆下來了。
8.使用一字起子將輔助水箱往上撬開。
10.反順序裝回即可。
所以就裝回車上,結果還是不能動。
當然,水箱精要固定補充。
提供大家參考,也順便請大家指正!
好文!用力推一下!
freespoiler 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:51 AM
