有關O2 SENSOR
2007-11-01, 09:34 PM
minirabbit
註冊日期: 2005-05-18
文章: 38
有關O2 SENSOR
請問O2 SENSOR壞了或要壞不壞時會對車子造成什麼影響?感謝!
minirabbit
發送悄悄話給 minirabbit
查找 minirabbit 發表的更多文章
2007-11-01, 10:11 PM
小凡
註冊日期: 2003-08-29
文章: 193
有關O2 SENSOR
耗油,不順.....................故障燈偶ㄦ亮.....................很多很多........不一定啦
小凡
發送悄悄話給 小凡
查找 小凡 發表的更多文章
2007-11-01, 10:20 PM
joy0951
註冊日期: 2007-08-07
住址: 北極速--新店
文章: 1,880
有關O2 SENSOR
一顆引擎的供油回饋控制,是由位於排氣管端的含氧感知器/Lambda (λ)感應器所主宰。
行車電腦(ECU )在閉迴路的運作情形下,將依照含氧感知器所得到的數據,來持續調整供油量(稀->濃->稀)以達到一個動態平衡。
在正常的使用情形下,含氧感知器的平均使用壽命約3 萬至5 萬英里,但是在不正常的運作環境下則會遞減。
含氧感知器所送出的電壓訊號,代表的是排氣管端未燃燒掉的氧氣量。
在到達工作溫度(300 °C )後它感應端的 二氧化鋯 (zirconium dioxide element ) 會將陪氣管內偵測到的剩餘含氧與大氣中的含氧量做一個比較,當差異越大時(剩餘含氧量越少,供油越濃),輸出訊號就越大。含氧感知器的輸出訊號,依種類的不同而有 0-1 伏特(窄域型)與 0-5 伏特(寬域型)的差異,一般車上最常見的是屬於前者。
為了讓含氧感知器迅速到達工作溫度,通常線組中會含有一條加熱用的線。以窄域的含氧感知器而言,它的一般工作範圍在 0.2 ~ 0.8 伏特之間。而經過當量燃燒 (Stoichiometric)後的含氧量,在電壓的表現上大約是在 0.45 伏特(空燃比 =14.7 , λ=1)左右。有關空燃比的定義,在後面的章節會再敘述。除了上述的功能,含氧感知器的正常運作與否也會影響觸媒轉化器的氧化(一氧化碳-CO與碳氫化合物-HC)與還原(氮氧化合物-Nox)的功能。這在現在嚴苛的排氣標準與油耗而言,是不可忽略的一環。
既然我們知道 當量燃燒的含氧感知器訊號等於0.45伏特,為什麼不讓它永遠維持在這個理想值呢?
答案很簡單:因為你永遠不可能只用一個速度開車,而引擎運作的環境也是持續不停地在變化(水箱冷卻液的溫度、油溫、進氣溫度、節氣門開啟的角度、空氣流量計/ 絕對壓力感知器的訊號、引擎轉速、冷器壓縮機運作等),這些不同的運作環境所需要的供油量都不同。
所以,含氧感知器的正常運作是會持續地擺盪(稀->濃->稀)。窄域的含氧感知器的工作範圍,在0.2~0.8伏特之間,每當電壓從高變低或者由低變高的時候,就產生了一個有效計數(cross count)。一個正常的含氧感知器在怠速時的有效計數應該至少有1~2次,巡航的時候則提升至4~5次。
從濃到稀的反應時間大約在50至100毫秒,稀到濃則需要75至150毫秒,如果反應時間變慢或有效計數變少的時候,就是該換新的含氧感知器的時候了。
joy0951
發送悄悄話給 joy0951
查找 joy0951 發表的更多文章
2007-11-01, 11:26 PM
有關O2 SENSOR
會比較耗油,舊車型(e36)是不會亮故障燈的...
要判斷它是不是故障..看它的電壓變化跟幅度就可以知道了..!
發送悄悄話給 樂大
訪問 樂大 的個人網站
查找 樂大 發表的更多文章
2007-11-01, 11:51 PM
小凡
註冊日期: 2003-08-29
文章: 193
有關O2 SENSOR
利用含氧感知器偵測廢氣中的含氧濃度,提供信號給電腦或電子控制單元
以修正噴油量或回油量,讓引擎能隨時保持在理論混合比的狀態運轉
小凡
發送悄悄話給 小凡
查找 小凡 發表的更多文章
2007-11-02, 09:13 AM
minirabbit
註冊日期: 2005-05-18
文章: 38
有關O2 SENSOR
感謝各位大大精闢的解說謝謝~
minirabbit
發送悄悄話給 minirabbit
2007-11-03, 07:45 PM
aries0512
註冊日期: 2004-04-22
文章: 381
有關O2 SENSOR
小樂
2007/11/01 11:26pm
M50 520,含氧加熱未達70%前,含氧控制off,電壓0.09V不變,加熱大於70%後,含養控制on,電壓0.25-4.5v間變化(看起來約兩次的0.2x-0.5xV後會有一次4.Xv,然後又回到0.xxV,如此循環變化),這樣正常嗎?
因為覺得排氣很臭,有汽油味,所以插電腦看到這樣的變化,不知這樣正常嗎?
aries0512
發送悄悄話給 aries0512
查找 aries0512 發表的更多文章
2007-11-03, 08:11 PM
有關O2 SENSOR
aries0512
2007/11/03 07:45pm
因為覺得 ...
你的O2壞了...沒有4.x 的..!!
發送悄悄話給 樂大
訪問 樂大 的個人網站
查找 樂大 發表的更多文章
2007-11-03, 08:37 PM
有關O2 SENSOR
小樂
2007/11/03 08:11pm
BMW在95年以後的西門子系統,O2 sensor採用氧化鈦的形式,輸出電壓是有到4V的...
而舊型的M50引擎O2 sensor適用傳統氧化鋯的,它的輸出電壓只在0.1~0.9之間!!
發送悄悄話給 杰克
查找 杰克 發表的更多文章
2007-11-04, 09:47 AM
aries0512
註冊日期: 2004-04-22
文章: 381
有關O2 SENSOR
是95/03的M50 520,西門子4.01電腦,那輸出電壓到4.5v,這樣正常嗎?還是壞了?
但是電腦中並無錯誤碼記錄!
aries0512
發送悄悄話給 aries0512
12:40 PM
