舊 2008-03-22, 01:02 PM   #1
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
E36 空氣流量計問題
大家好
有依台M42美規 E36
起動時 會亮引擎燈 查證為 1215 故障碼
可是大腳踩油門後 引擎燈 又會不見
如果把電池拔掉 第一次 都可以發車 且沒有引擎燈
但是只要第2次發車 就會亮引擎燈
要用力踩油門 才不會熄火 但是會出現1215故障碼
請問各位大大 是否要換空氣流量計 因為大腳才由門完以後 都可以正常行駛
PS 會不會是怠速馬達有問題 引響空氣流量計ㄌ ㄟ??
感謝各位大大[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 djzeke2008年03月22日 04:06pm 時新增 -=-=-=-=-
你是指 把上面的蓋子拆掉嗎 ??
裡面是電路版ㄚ
如何調整?
用WD40? 潤滑 ?
用手般都很順阿
djzeke 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-03-22, 01:41 PM   #2
子彈
註冊日期: 2002-10-14
文章: 667
贊助: 2007、2009
E36 空氣流量計問題
你的為"翼板式空氣流量計",請您先將空流計拆下,用手指推推看翼板動作是否順暢,大多都是卡住所造成,若還是不懂,再打給我吧!!我在告訴你怎麼弄!!!
子彈 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-03-22, 04:25 PM   #3
地板風格
註冊日期: 2006-01-14
文章: 438
車型: E36 318I
E36 空氣流量計問題
之前的我318 怠速不穩,清潔怠速馬達無效,後來拆下流量計清潔後就恢復正常了.
清潔步驟
1.將空氣流量計拆下,使用3M化油器清潔劑清洗裡面那個閥門,就是子彈哥說的翼板吧,清洗後用AIR風乾.
2.風乾後用手指扳扳看閥們動作是否順暢.
3.使用電子接點清潔劑清潔流量計裡面的那顆SENSOR,此步驟請小心,若是SENSOR快掛了,噴下去可能會壞掉吧,所以小心清潔,也小心別弄斷SENSOR
4.之前我是因為閥門有污垢開合不良,造成怠速及停紅綠燈不穩,可是大腳崔由門及行駛中是正常的,才抓出這毛病.
參考看看吧.
PS.你說的亮燈不亮燈,小的推斷電池拔掉故障碼就消失了,所以沒有引擎燈,發生後電池沒拔掉故障碼在,所以引擎燈亮.
地板風格 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-17, 02:06 PM   #4
飄渺雲跡
飄渺雲跡 的頭像
註冊日期: 2008-04-16
住址: 基隆*板橋
文章: 1,037
車型: E36-E39
E36 空氣流量計問題
請問我ㄉ是m44引擎是否ㄝ可用此方法清潔空氣流量計呢?
我不知m44ㄉ是不是翼板式ㄉ*請各大大指教!.......
飄渺雲跡 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-12-14, 10:52 PM   #5
f19760319
註冊日期: 2006-01-22
住址: 台北板橋
文章: 253
E36 空氣流量計問題
空氣流量計有2種
1種是翼板式空氣流量計(上面有一個正方形的黑盒子)
1種是熱感式空氣流量計(圓柱型的)
f19760319 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-12-15, 09:04 AM   #6
joy0951
註冊日期: 2007-08-07
住址: 北極速--新店
文章: 1,880
E36 空氣流量計問題
如果不能確定哪個問題..建議借個空流計裝上測試
空氣流量計機械部分可以清潔.但是電子部分故障.那就沒辦法了
joy0951 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-12-15, 09:43 AM   #7
BMW-ERIC
BMW-ERIC 的頭像
註冊日期: 2008-06-14
住址: 熱情的高雄
文章: 285
車型: 95"E36 318i
E36 空氣流量計問題
我之前的情況會嚴重到熄火
因為翼片開合不良 所以嚴重到熄火
你看看你的流量計之前有沒有動過
如果沒有的話可以清潔一下翼片看看 或許還有救
畢竟一顆流量計也不便宜
ps.我的被前車主拆過 又被膠整個巴死了
所以只能換過~ :em12:
BMW-ERIC 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:48 PM
