舊 2008-07-27, 06:35 PM   #1
同志
註冊日期: 2007-06-18
文章: 118
材料名稱詢問
先前冷氣出了問題~開啟之後大概1~2分鐘後出風口完全沒風(此時冷氣面板還是正常開啟狀態)~有時正常有時就是這個狀態~去翻了舊文~覺得是大大們所說的風扇電阻壞了~然後去插了電腦~故障碼是寫"AUD感知器"故障???那請問有人知道這個AUD中文名稱是啥嗎? :em16:
同志 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-07-27, 09:12 PM   #2
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
材料名稱詢問
"AUD感知器"故障?? 原本是寫中文嗎?應該有號碼吧?
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-07-28, 04:00 AM   #3
egod
註冊日期: 2007-05-18
文章: 299
材料名稱詢問
這應該是大氣品質偵測器 跟冷氣沒有關係 不修不會怎樣 如有誤請大大糾正
egod 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-07-28, 10:02 PM   #4
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
贊助: 2009 2010 2011 2012
材料名稱詢問
這個是指風扇上面的小方盒子, AUC, 冷氣進氣自動切換循環的室外空氣品質感應器~
這個感應器的原理跟進氣流量類似, 會持續加熱
在運作時若碰到水 很容易就掛了~
這個跟冷氣有沒風無關. 即使風速開很大 還是沒什風, 較可能是控制風速的電阻 final stage resistor 燒壞了~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-07-28, 11:42 PM   #5
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
材料名稱詢問
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV13&mospid=47717&btnr=64_0820&hg=64&fg=40
出風口沒風, 這裡都有
舊 2008-07-29, 12:22 AM   #6
小美
小美 的頭像
註冊日期: 2003-10-09
住址: MARS
文章: 276
車型: E71 X6M
材料名稱詢問
之前有遇過類似的問題就是開冷氣有時候出風口完全沒有送風,換了一個跟冷氣有關的電晶體就好了(不曉得真正的名稱,只知道有許多隻PIN 腳),提供給您參考。∼2000年式520
小美 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-08-05, 01:30 AM   #7
小逆
註冊日期: 2008-07-09
材料名稱詢問
下面引用由小美2008/07/29 00:22am 發表的內容:
你說的那個東西,我猜應該是 功綠晶體吧!
功綠晶體比風速電阻貴,好像是有恆溫的車
都是用功綠晶體...
小逆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-08-05, 07:32 PM   #8
floyd
註冊日期: 2006-04-01
文章: 38
材料名稱詢問
依網路上大家的經驗,風扇電阻若壞,大都是沒有風量出來,E36是只有風量最大的一速無法調整(這篇)
您的是說有時不正常(不知您的車款),所以正常時是可以調風速囉,那就應該不是風扇電阻的問題,或許跟我之前的狀況一樣,是冰點開關故障,導致蒸發器結冰,風量無法吹出(這一篇),以上供您參考囉
floyd 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-08-05, 11:05 PM   #9
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
材料名稱詢問
下面引用由floyd2008/08/05 07:32pm 發表的內容:
您的是說有時不正常(不知您的車款),所以正常時是可以調風速囉,那就應該不是風扇電阻的問題,或許跟我之前 ...
有道理,基本上圖示3 和圖示4 可能性很大';
冷氣出風有一異, 這裡都有一
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:01 AM
