舊 2008-08-15, 01:36 AM   #1
小帥華
小帥華 的頭像
註冊日期: 2008-03-15
住址: /// M POWER
文章: 711
車型: ///M E60 530
[求助]E39 底盤異音,請幫幫忙!!
之前有爬過文...... 以下是小弟的問題點:
前二天已經是去了第三家處理左前方異音問題(咯咯聲)-- 行進間慢速經過不平路面有異音,慢速左右轉(前進、後退)也會,搞了整個下午,還是沒法解決! 快被這種聲音煩死了∼∼
李子串確實有嚴重磨損,但單獨拆下後,問題點不在此。但我還是換掉了,反正才700元。
強烈懷疑上座問題,但材料也叫來了,仔細聽聲音,應該是卡鉗傳來的間隙聲音。只要不平路面,左右轉,就會有喀喀喀的聲音。
難道要整個卡鉗換掉,問題才能解決嗎?
請各位大大幫幫忙!!
小帥華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-08-15, 02:43 AM   #2
happy
註冊日期: 2005-02-13
住址: 桃園縣
文章: 635
車型: 523i
[求助]E39 底盤異音,請幫幫忙!!
卡箝的機會很小很小..不大可能..
這問題我去年有修過..是捨麼東西(學名我忘了)
含工帶料3千多元..向一隻單獨的搖背..上面有一顆很大的培林..必須整支換..
那聲音是慢速打方向盤才有..行駛間到不是很明顯..
但...........換不到一年又出現了........
happy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-08-15, 01:24 PM   #3
黑皮
註冊日期: 2006-10-24
住址: keelung
文章: 89
車型: F25
[求助]E39 底盤異音,請幫幫忙!!
我上個月也是因為這問題換了方向機連桿整組,花大錢,不過確有改善
黑皮 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-08-15, 01:27 PM   #4
[求助]E39 底盤異音,請幫幫忙!!
把減震桶整組拆下分解
詳細檢查上座與減震桶
應該不難查出
舊 2008-08-15, 03:32 PM   #5
笨笨君君
笨笨君君 的頭像
註冊日期: 2008-01-09
住址: 苗栗市
文章: 388
[求助]E39 底盤異音,請幫幫忙!!
因該是上座的問題!!!!因為我得e39之前也是有這樣得情形!!去給車廠撐起來看動一動哈哈結果整個避震器掉了下來看到傻眼!!!!
笨笨君君 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-08-15, 03:35 PM   #6
白馬 的頭像
[求助]E39 底盤異音,請幫幫忙!!
三腳架固定的鐵套掉了
去看看吧
白馬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-08-15, 03:37 PM   #7
小帥華
小帥華 的頭像
註冊日期: 2008-03-15
住址: /// M POWER
文章: 711
車型: ///M E60 530
[求助]E39 底盤異音,請幫幫忙!!
下面引用由笨笨君君2008/08/15 03:32pm 發表的內容:
目前還沒拆的,就是上座, 因為店家聽到的聲音多是tire傳出....
目前還沒找到問題!!
小帥華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-08-15, 04:31 PM   #8
chienhl
chienhl 的頭像
註冊日期: 2006-12-21
文章: 279
車型: E39-528
贊助: 2010,2012
[求助]E39 底盤異音,請幫幫忙!!
前幾天車子經過減速斑馬線,底盤回饋聲音比以前大聲,拆下避震器上座正常,作用避震器正常,再檢查原因:是兩邊鐵套破裂,李子串一隻,共花4900,喚回扎實底盤。
chienhl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-08-15, 05:41 PM   #9
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
贊助: 2009 2010 2011 2012
[求助]E39 底盤異音,請幫幫忙!!
卡鉗只會是活塞卡住, 如果卡住就不會只有聲音, 前輪還會拉方向盤, 煞車盤摩擦不均勻等等~
基本上可以排除了~ 上座是橡皮包鐵頭, 除了橡皮會變硬, 壓扁, 破裂, 裡面的鐵球也會因為橡皮老化而撞擊產生聲音~ 弄一顆新的跟你車上的比對一下, 如果兩個高度有明顯落差, 就很大機會是他了~
如果要換上座, 強烈建議您換原廠或鳥牌的進口貨, 不要換台製品~ 台製品磨損速度會較進口品快的很多!
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-08-15, 06:22 PM   #10
雄仔
註冊日期: 2008-04-18
文章: 432
車型: E53 X5
[求助]E39 底盤異音,請幫幫忙!!
是不是要窗戶搖下來才聽的到.關上就聽不到..我上星期才換好的..我是避震器上座掛掉...花2600
雄仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-08-15, 06:39 PM   #11
台西虱目魚
台西虱目魚 的頭像
註冊日期: 2004-11-28
住址: 台西海邊
文章: 1,762
贊助: 2006、2007、2011
[求助]E39 底盤異音,請幫幫忙!!
下面引用由小帥華2008/08/15 01:36am 發表的內容:
前二天已經是去了第三家處理左前方異音問題(咯咯聲)-- 行進間慢速經過不平路面有異音,慢速左右轉(前進、後退)也會,搞了整個下午,還是沒法解決! 快被這種聲音 ...
我好幾年前好像也這樣..但是我是避震器彈簧與彈簧座位置跑掉..我是拆下避震器更換一個新的彈簧座.再從新裝上避震器.我彈簧座被彈簧擠壓到向下.導致轉向的時候卡不住彈簧,彈簧座是跟其他車友要的.不知道你是不是這種情況阿!!~供你參考
台西虱目魚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-08-15, 06:52 PM   #12
PISTON
註冊日期: 2004-10-04
文章: 204
[求助]E39 底盤異音,請幫幫忙!!
你ㄉ聲音應該是擋泥鐵板裡有ㄍ小石子拆下來看看
PISTON 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-08-16, 04:44 PM   #13
pcdown
註冊日期: 2007-06-10
[求助]E39 底盤異音,請幫幫忙!!
也來插花提個可能的修理方向
以前也發生過類似的情況
後來是小石子卡在煞車碟的蓋子裏面
保養廠師父左右搖動輪胎讓它掉出來就正常了
免費
不客氣
pcdown 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-08-17, 08:16 PM   #14
小帥華
小帥華 的頭像
註冊日期: 2008-03-15
住址: /// M POWER
文章: 711
車型: ///M E60 530
[求助]E39 底盤異音,請幫幫忙!!
首先感謝各位大大的回答!!
下面引用由雄仔2008/08/15 06:22pm 發表的內容:
是的, 但是主要聲音不是從上座出來..... !店家也不敢幫我更換.
下面引用由chienhl2008/08/15 04:31pm 發表的內容:
我的情況很接近, 李子串已經換了, 鐵套也正常.....
實在粉頭痛內......
小帥華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-08-18, 05:02 AM   #15
註冊日期: 2007-10-06
文章: 201
[求助]E39 底盤異音,請幫幫忙!!
說到這個問題....我之前也有一次經驗
整台車幾乎快要全翻過來..也找不出聲音從哪傳出
能拆的全拆...能換的全換
花了很長一段時間..結果才找出原來在胎皮跟鋁圈之間
有一顆螺絲掉在裡面
而這顆螺絲是之前在原廠換鋁圈時遺留在裡面的
所以之後我就沒有再回那間原廠了
武 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-08-18, 05:31 PM   #16
小帥華
小帥華 的頭像
註冊日期: 2008-03-15
住址: /// M POWER
文章: 711
車型: ///M E60 530
[求助]E39 底盤異音,請幫幫忙!!
下面引用由台西虱目魚2008/08/15 06:39pm 發表的內容:
我好幾年前好像也這樣..但是我是避震器彈簧與彈簧座位置跑掉..我是拆下避震器更換一個新的彈簧座.再從新裝上避震器.我彈簧座被彈簧擠壓到向下.導致轉向的時候卡不住彈簧,彈簧座是跟其他車友要的.不知道你是不是 ...
感謝寶貴意見,彈簧座目前還沒拆,可以朝這方面進行~~
主要是慢速才會有聲音.
小帥華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2024-06-29, 06:08 AM   #17
ckjj0202
註冊日期: 2005-04-06
文章: 28
作者: 小帥華 查看文章
主要是慢速才會有聲音.
雖然文很久了,但是仍想請教大大,你文中的問題解決了嗎?能否提供我解決辦法,謝謝
ckjj0202 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:17 AM
