烤漆跟噴漆的差別在哪
2008-08-18, 08:59 PM
johnb2897
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
烤漆跟噴漆的差別在哪
有人說台灣的烤漆 其實都不算是烤漆 因為都只是上漆後 室內乾燥
所以我想問 如果用噴漆多上幾次 加上有噴金油 那他跟一般的專業烤漆
的差別還有哪些 如果可以的話 能將整個程序寫出更好 謝謝各位
johnb2897
發送悄悄話給 johnb2897
訪問 johnb2897 的個人網站
查找 johnb2897 發表的更多文章
2008-08-18, 09:14 PM
andy3008
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
烤漆跟噴漆的差別在哪
第一步:拋光與拋鏽
一部車被送去烤漆後,全車烤的話,不論是大車小車,便宜車還是高價車,第一個步驟就是要把塗裝表層的老舊表漆、蠟垢、油質去掉,要怎麼去掉呢?對了,就是用氣動轉盤磨掉,只不過打蠟時用的轉盤,盤面接的是海綿,但是去除車漆卻是要用砂紙。砂紙在烤漆過程中是一個很重要的配角,因為號數的不同,砂紙表面的粗細也就不一樣,號數越小,砂紙表面越粗,反之號數越大則越細。拋光用的砂紙,如果要處理的是車身受損的部份,像是凹痕,刮傷等,用的砂紙號數就要比較小,通常是100號左右,如果漆面狀況還不算太差,則用600號砂紙就可以,為什麼有這樣的差異呢?因為100號較粗的顆粒可以磨的較深,如此接下來的補土才容易附著,倘若只是單純的換色就不必用100號,用600號的,就足夠讓中塗底漆或是表面漆附著了。通常僅需600號,即純粹換色的車很少,大部份漆面都還是會有需要補土的地方,因此烤漆的師父都是兩種號數並用的。還有,這裡所謂的100號,600號,與接下來會講到的砂紙號碼,可能會因為每個師父的習慣不一樣而有不同,不過不致於出入太大就是了,請網友明察才好。還有一種情況現在比較少見些,那就是車身的鏽蝕部份,遇到有鐵鏽產生,則要用去鏽用的金屬棉來研磨,力道當然比砂紙還強,這就是所謂的『拋鏽』。另外值得注意的小地方是,目前一般在外面做的烤漆工作,用砂紙磨除原漆,並不能把原漆磨除殆盡,還是可以辨認出底色,就算是黑色車要烤成白色,還是得用白色塗料的覆蓋能力去把原先的黑色給掩蓋過去,是沒有辦法用磨除的方法完全去除掉原先的底色的。
第二步:鍍鋅補土
這是刮刀啦!
車子開久了,車身難免因為碰撞產生凹痕,如果碰撞並不嚴重,那麼用補土即可把塗裝表面整平,當然如果是大碰撞的話,還是得要換整塊板金,而且還是有很講究的車主,即使是用補土可以處理的,仍是堅持要更換整塊鈑件,遇到這種狀況我們下次再談。補土在目前分為兩個部份,只是在過去,鍍鋅鋼板還不流行的時代,補土只需要抹一層普麗補土就好,但當鍍鋅鋼板漸漸被廣泛使用,如還使用傳統的補土,則會發現在高溫下,傳統補土與鍍鋅鋼板會產生接合不密,在高溫下剝落與起泡的情況發生,因此鍍鋅補土就逐漸取代傳統單一步驟的補土方式,成為兩道補土手續,即鍍鋅補土與塑膠補土,利用鍍鋅補土密度較大,較穩定的特性,塗覆在鋼板表面上,使之接合較密,在高溫下不會如傳統補土般有起泡現象。另外,不論是鍍鋅補土還是接下來的塑膠補土,都需要硬化劑調配讓補土乾燥,有硬化劑,可能補土10分鐘就乾了,沒有硬化劑,等個2天補土都還是軟軟的。一般來說鍍鋅補土與其使用的紅色硬化劑(BPO)約莫是硬化劑要佔整體配方2%∼3%的比例。當鍍鋅補土補完,並經過刮刀約略整平後,約莫等個10分鐘左右,補土就會乾燥,緊接著就是要用砂紙打磨。打磨分為乾磨與濕磨,乾磨是利用氣動轉盤接砂紙打磨,濕磨則是用磨土板黏著水砂紙,師父用人力邊磨邊用水管澆水,濕磨比乾磨平整,但是較費工,目前的作法是大面積用乾磨,小面積、細部用濕磨。用砂紙打磨,第一點可以把鍍鋅補土表面的顆粒變的較為細滑,再則能夠讓鍍鋅補土表面的毛細孔變小,最後則是可以使表面更加平整,能夠跟其他鈑金切平。通常要打磨步驟分兩次,第一次用80號或100號砂紙磨一層後,第二次再用180號或是240號或是320號的砂紙再磨一次,讓表面更平順,這整個讓表面平順光滑的步驟在業內稱為『整平』。另外,目前鍍鋅補土較常見的品牌包括了Golden Arrow金箭牌(國產品)、Lesonal 、Sikkens、ICI等,以Golden Arrow最為常用,價格也比較便宜。目前Lesonal還有推出一款整合鍍鋅補土與塑膠補土的產品『2K』,除了步驟較簡單外,本身較高的黏性也讓補土有更強的硬度,也更耐久,但是比較不好施工,算是目前在業界比較特殊的產品。再告訴各位一個小常識,目前在台灣,如果你要求要最好的品質,請指定用『鸚哥牌』的表面漆與金油,這是價錢最貴,效果也最好的牌子,德國產品,英文名為Glasurit,因為牌子上有一支鸚哥標誌,所以就叫鸚哥啦!但是鸚哥要比其他牌子貴些,如果有網友有較多預算的話,建議可以表面漆,到金油層,指定要鸚哥牌,然後其他步驟如補土與中6謕竟ㄓ]指定用進口如Sikkens、Lesonal的產品。就筆者所知,目前就算是原廠保修體系,也只有汎德與中華賓士有使用鸚哥漆,而且還不是全部過程都使用喔!
(編按:通常會指定要『鸚哥』,即代表這個客人是比較講究,比較龜毛的,店家自然施工會仔細些,以2000cc車種為例,價錢含小鈑金約30,000到35,000。)
第三步:塑膠補土
光用鍍鋅補土是不夠的,還需要另外使用塑膠補土混合硬化劑再覆蓋在鍍鋅補土之上整平,因為塑膠補土表面較細緻平整(毛細孔比鍍鋅補土要細上很多),也比較容易讓中塗底漆附著,所以這個步驟絕對不可免,用塑膠補土補平後,同樣需要150號左右磨第一遍,再用240號或320號(編按:並不一定,視師父習慣)磨第二遍,再利用600號水砂紙,黏在磨土板下面,把表層最後磨的平順,與鈑件高度一樣才行。
以上所說,除了拋光拋鏽比較容易些以外,其實從第二步開始,手工精細程度、材料優劣區分就已經可以分出高下出來
第四步:中塗底漆
中塗底漆(又稱為二度底漆或二次底漆),是烤漆過程中一個極為重要的步驟。倘若不使用中塗底漆,直接在塑膠補土表層噴塗表層漆,由於塑膠補土密度不若其他未受損,經過600號砂紙打磨的表層漆,加上不管怎麼磨,塑膠補土表面仍會有細微的毛細孔,因此若把表層漆直接噴塗於塑膠補土上,會發生在塑膠補土的部份,漆料遭吸入,但舊表層漆漆面未吸入新漆料的情況,因此會讓整輛車漆面高度與密度不一致,車身塗裝變成一塊塊狗皮膏藥的怪異情況,因此才需要中塗底漆,加上中塗底漆硬度大,密度高,也不失為一個良好隔絕空氣水氣,防止鏽蝕的塗覆材料。理論上,應該全車都要塗覆中塗底漆,但是目前師父普遍的作法都是有補土過的部份才上中塗底漆,『據稱』效果差別不大(編按:這點筆者真的不清楚是真是假,或許又是另一次成本差異的所在吧?!),不過萬一車身小傷頗多,補土面積相當廣泛的話,師父通常也就乾脆來個全車都噴中塗底漆,省得這裡噴那裡不噴的麻煩。中塗底漆正是因為密度相當大,因此要乾也非常不容易,噴塗完通常都要等上12個小時才能完全乾燥,因此某些不肖店家為了節省時間,就會使用灰底漆充當中塗底漆使用。這種灰底漆不用加硬化劑,漆料遇到空氣就會乾燥,加上乾燥時間很短,如果標榜施工快速的話,您或許就要留意是不是店家用灰底漆代替中塗底漆施工。這種漆密度與硬度皆不如正規的中塗底漆,雖然價錢沒有比中塗底漆便宜多少(中塗底漆國產品1加侖也才500塊錢),但是施工快速才是某些趕工店愛用的原因,一部車光中塗底漆這一個步驟,灰底漆就可以節省將近12個小時,1個月店家可以再趕多少車?所以,那些標榜24小時全車烤漆交車的,您可就要小心點囉!等上12個小時後,通常已經是隔天了,此時再用氣動轉盤黏上約340號左右的砂紙將表面整平,再用600號水砂紙邊用水澆,把表面徹底用的平整,有顆粒的部份完全磨除乾淨,才能進行下一個步驟。簡言之,中塗底漆硬度大,密度高,物理性質與舊的,經過磨過的表層漆相去無幾,這樣新的表層漆噴塗上去才會好像是在同樣的表面上,而且另外還有防鏽的功能,這便是中塗底漆的目的
第五步:烤漆 (各家因機具不同 略)
第六步:噴塗表層漆與金油
表層漆的噴塗其實是最快的功夫,根據筆者現場估計,也大概花個半個小時就噴好了。噴表層漆前,要先將表層漆與烤漆專用的香蕉水以2比1的比例混合,混合完後再灌入烤漆專用的噴槍內,整個步驟需噴三次,第一次噴完等5分鐘再噴第二次,第二次噴完再等5分鐘再噴第三次,噴完後就要在烤漆房以60度左右加熱。目前這種以60度到70度左右的低溫烤漆,一般是稱為『冷烤漆』,冷烤漆沒有辦法讓漆質變的較硬,純粹只是讓漆料比較快乾而已,對冷烤的時間溫度,各家作法不同,有分兩階段的,也有分三階段的,但是就是沒有一口氣加溫讓漆面變的乾燥的,因為如此一來,經常是表面乾了,但是裡面還沒乾,所以目前折衷的作法是先以50度加溫10分鐘,再等10分鐘後,用60度再加溫10分鐘,再等10分鐘,最後再用70度加溫10分鐘,筆者實在是不願意用『烤』這個字眼,是因為這跟原廠漆那種用200餘度的高溫烤漆讓漆面硬化,兩者的目的實在是大不相同,冷烤漆只是為了讓漆面快點乾,如此而已,在烤漆房的目的,主要就是無塵,利用風扇抽入空氣,經過上方的空氣濾棉往下吹,加上地板的抽風,製造下降氣流,讓灰塵不飛揚起來,而且經由濾棉過濾掉大部份的灰塵,這才是無塵烤漆房不同於傳統噴漆的作法,無塵是首要,快乾是其次,當然最好就是放在無塵烤漆房一整天,甚至是三四天,讓漆面自然乾燥,這樣子是最理想的,但是店家哪有那種閒工夫慢慢等?所以才要加熱。目前漆料絕大部份是進口品牌,國產的中央塗料因為品質無法與進口貨相抗衡,早已經退出市場不再生產,進口貨包括了ICI得Dupont杜邦、Sikkens西肯斯,與Glasurit鸚哥等,除了鸚哥牌品質較明顯勝過它牌外,其它的進口貨品質實則將去無幾,網友熟知的Dupont漆料品質雖佳,但由於漆面過硬,施工不易,師父們的接受度並不高。進口漆(素漆)的價格因為過度競爭的關係差距不大(在消費者不知道何漆的情況下,烤漆廠當然在品質相當下,選最便宜的來用),一公升在1000元到1100元不等。如果是素漆,意思就是銀粉漆與珍珠漆以外的漆種,漆料內已經含有金油的成份,不需要金油,就可以散發出良好的光澤,但如果是銀粉漆或珍珠漆,則需要另外再噴塗一道金油。(編按:消費者也可以在素色表面漆外,另外要求多噴一道金油)。金油目前仍以國產品居多,較高級者,如台灣金獅一公升約400到500元,進口品則約850元左右,最高檔的鸚哥更可達1000元,堪稱金油之王。
第七步:收尾
待金油乾燥後,車身表面如仍有顆粒,此時即需要使用粗蠟或1500號水砂紙拋光,殆車身表面平滑才算大功告成。
希望這篇文章能夠增加各位對烤漆的認識,那怕是一點點也好,順便告訴各位報告,烤漆的直接耗材其實才3000多塊錢,工錢其實佔了大多數,不包含補土純烤漆的公定價應為18,000元上下,貴太多或太便宜都有問題,理論上,低於13,000元,烤漆廠就已經接近成本價,幾乎無利可圖,除非他們用了偷工步驟。希望各位網友睜大眼睛,多聽多看多比較,以免吃虧,祝各位的愛車都能夠漂漂亮亮,長保如新。
補充1===>
而18000左右的價格中~烤漆是佔13000上下~~其餘將是鈑金的拆裝及鈑金費用~~所以鈑件太差時~有時貴的是鈑金方面的費用~~但是鈑金和烤漆是環環相扣的~~鈑金並無法完全重現原車的風貌~~一些角度就要靠烤漆師父的補土功力了~~
所以應該說全車鈑烤在18000左右~~而只有烤漆是13000左右~~但是沒有人全車烤漆是沒有拆任何東西的吧~~而有可能全車鈑烤在13000上下的~~只有車行(此指二手車行)因為車行的要求很低~且一定要便宜~~所以從二手車行買回來的車最好是再好好整理一下~~
補充2====>
原廠裡面80%都是師徒級的學徒...
一般師傅級的都不會親自去烤漆(因為傷身體)...
所以都叫學徒去練習(有狀況再找師傅)...
所以品質上真的比一般外面的鈑噴廠還差...
當師徒累積足夠的經驗之後...
原廠的薪水及作風常不能滿足師徒...
所以技術好的師傅幾乎都在外面的鈑噴廠...
建議烤漆時最好找認識的鈑噴廠...
文章來源 : 其他BMW俱樂部網站
andy3008
發送悄悄話給 andy3008
查找 andy3008 發表的更多文章
2008-08-19, 10:14 PM
盧竑志
註冊日期: 2007-10-20
住址: 臺北縣新莊市
文章: 280
贊助: 2007、2010
烤漆跟噴漆的差別在哪
哇勒!...............
密密麻麻一堆
好像在看課文....
盧竑志
發送悄悄話給 盧竑志
訪問 盧竑志 的個人網站
查找 盧竑志 發表的更多文章
2008-08-19, 10:45 PM
重機志偉
註冊日期: 2008-02-01
文章: 299
烤漆跟噴漆的差別在哪
好文 推
重機志偉
發送悄悄話給 重機志偉
查找 重機志偉 發表的更多文章
2008-08-20, 12:39 AM
bimmerm3
文章: 1,184
烤漆跟噴漆的差別在哪
很好的文章..只是看的好類.haha.....
bimmerm3
發送悄悄話給 bimmerm3
查找 bimmerm3 發表的更多文章
2008-08-20, 08:18 PM
多啦a夢
註冊日期: 2007-12-31
住址: ~BMW~POWER~
烤漆跟噴漆的差別在哪
頭有點暈......不過還是感謝分享..
多啦a夢
發送悄悄話給 多啦a夢
查找 多啦a夢 發表的更多文章
2008-08-21, 12:04 PM
小帥華
註冊日期: 2008-03-15
住址: /// M POWER
文章: 711
車型: ///M E60 530
烤漆跟噴漆的差別在哪
good information,
建議還是要段落分明,看起來比較OK
小帥華
發送悄悄話給 小帥華
查找 小帥華 發表的更多文章
2008-08-21, 12:14 PM
紅貓
註冊日期: 2006-09-19
住址: 嘉義市(台中)
文章: 57
烤漆跟噴漆的差別在哪
漆膜(面漆)!上完漆後都是需要加溫的(看漆廠對油漆設定的環境是如何)..使其硬度及附著度增加!目前BMW車廠基本上車體是採用浸泡的方式..細部採用機械手臂噴漆!
紅貓
發送悄悄話給 紅貓
查找 紅貓 發表的更多文章
2008-08-21, 12:51 PM
龍仔
註冊日期: 2004-08-01
文章: 1,934
車型: E46 3200 CI
烤漆跟噴漆的差別在哪
好多字~好利害
龍仔
發送悄悄話給 龍仔
訪問 龍仔 的個人網站
查找 龍仔 發表的更多文章
2008-08-21, 02:14 PM
BRABUS
註冊日期: 2003-12-24
住址: 高雄市∼灣仔內
文章: 3,528
烤漆跟噴漆的差別在哪
龍仔
2008/08/21 00:51pm
好多字~好利害
9212 位元組,看完都可以寫書了
BRABUS
發送悄悄話給 BRABUS
訪問 BRABUS 的個人網站
查找 BRABUS 發表的更多文章
2008-08-21, 02:44 PM
sk8jimmy
註冊日期: 2007-08-14
住址: 淡水
文章: 409
烤漆跟噴漆的差別在哪
詳細...分段會更好看
sk8jimmy
發送悄悄話給 sk8jimmy
查找 sk8jimmy 發表的更多文章
2008-08-21, 02:58 PM
烤漆跟噴漆的差別在哪
哇
發送悄悄話給 白馬
訪問 白馬 的個人網站
查找 白馬 發表的更多文章
2008-08-21, 03:08 PM
UK1299阿杰
註冊日期: 2006-02-14
住址: 台南-南投
文章: 495
烤漆跟噴漆的差別在哪
真是ㄧ篇好文章阿,雖然,看的很累,但是不錯,可以獲得一些烤漆的知識,辛苦了
UK1299阿杰
發送悄悄話給 UK1299阿杰
查找 UK1299阿杰 發表的更多文章
2008-08-21, 03:13 PM
淇仔
註冊日期: 2006-08-27
住址: 葫蘆墩
文章: 346
車型: e66 735Li
烤漆跟噴漆的差別在哪
上了一分享文~感謝 :em02: :em02:
淇仔
發送悄悄話給 淇仔
查找 淇仔 發表的更多文章
2008-08-21, 04:49 PM
卡比
註冊日期: 2007-08-20
住址: 地震帶
文章: 2,365
烤漆跟噴漆的差別在哪
好累喔...眼酸...
卡比
發送悄悄話給 卡比
查找 卡比 發表的更多文章
2008-08-21, 05:25 PM
sworylin
註冊日期: 2007-11-14
烤漆跟噴漆的差別在哪
說明真的是超詳細的,真厲害ㄝ...
好文章~~ 推推推!
sworylin
發送悄悄話給 sworylin
查找 sworylin 發表的更多文章
2008-08-21, 11:47 PM
Andy999
註冊日期: 2008-02-04
住址: 台北內湖
文章: 270
車型: G11
烤漆跟噴漆的差別在哪
這麼用心的人.我們只有鼓勵與感謝.
這也是BMW CCT 所有會員的光榮.
Andy999
發送悄悄話給 Andy999
查找 Andy999 發表的更多文章
2014-07-09, 01:40 PM
josephn tseng
註冊日期: 2014-04-02
住址: taipei
車型: 318isa
札實;受用良多
josephn tseng
發送悄悄話給 josephn tseng
查找 josephn tseng 發表的更多文章
2014-07-10, 06:09 PM
bzidsam
註冊日期: 2012-03-22
文章: 61
車型: e46 t
好詳盡的文 推推推
bzidsam
發送悄悄話給 bzidsam
查找 bzidsam 發表的更多文章
2014-07-10, 06:24 PM
qwe12rt3
註冊日期: 2014-06-15
文章: 190
好詳盡的文 推推推
不過,真的要看烤漆廠的良心,以前我的車子全車烤漆,結果還看到一些小地方都還是有本來的刮痕(就是之前打蠟後的太陽紋),我請烤漆廠的人來看,結果他們還說這是正常的,烤漆完以後不是應該就是整車光亮如新嗎?還是我的要求太高?所以以後如果我要烤漆的時候,就會慎選烤漆廠了
qwe12rt3
發送悄悄話給 qwe12rt3
查找 qwe12rt3 發表的更多文章
2014-07-13, 07:36 PM
freespoiler
註冊日期: 2014-07-12
好文章!用力推一下!
感謝資訊分享 !
freespoiler
發送悄悄話給 freespoiler
查找 freespoiler 發表的更多文章
2014-07-13, 09:34 PM
smartfish415
註冊日期: 2014-03-27
文章: 154
johnb2897
有人說台灣的烤漆只是上漆後 室內乾燥
用噴漆多上幾次 加上有噴金油 跟一般的專業烤漆的差別?
看完一大篇 其實主要的差別就是前處理作業的不同 噴漆僅只是烤漆的其中一步驟
專業烤漆正如前輩回覆內容須有一定的sop..拋光/鍍鋅補土/塑料補土/中途底漆再加上烤漆及金油層等... 每一步驟須作到確實 所以工的技術就相當重要
smartfish415
發送悄悄話給 smartfish415
查找 smartfish415 發表的更多文章
2014-07-14, 03:32 PM
吳鐵雄
註冊日期: 2014-04-03
文章: 188
車型: E34 520>E46 320
真是好文章
給你按個讚
吳鐵雄
發送悄悄話給 吳鐵雄
查找 吳鐵雄 發表的更多文章
2014-07-14, 10:22 PM
好專業的文章,敬奉一個讚!!!
烤漆好壞真的.....天差地遠。
今年第一季,送女王的頭又大回南港原廠重烤了車頂,結果回來後洗車時發現,其他地方的原車廠漆都一擦即乾,重烤的車頂擦了很多遍,還是濕的一攤水......是怎樣?
發送悄悄話給 Artist
查找 Artist 發表的更多文章
2014-07-16, 03:31 PM
s20031313
註冊日期: 2014-02-08
andy3008
第一步:拋光與拋鏽
第二步:鍍鋅補土
這是刮刀啦!
第三步:塑膠補土
第四步:中塗底漆
第五步:烤漆 (各家因機具不同 略)
第六步:噴塗表層漆與金油
第七步:收尾
補充1===>
補充2====>
原廠裡面80%都是師徒級的學徒...
當師徒累積足夠的經驗之後...
原廠的薪水及作風常不能滿足師徒...
建議烤漆時最好找認識的鈑噴廠...
文章來源 : 其他BMW俱樂部網站
感謝大大又讓我上到一課 ^^:L:L:L:L
s20031313
發送悄悄話給 s20031313
查找 s20031313 發表的更多文章
11:00 AM
