舊 2009-05-25, 12:51 AM   #1
optuon
optuon 的頭像
註冊日期: 2008-12-17
文章: 101
E39 後座喇吧變成啞巴了
請問97年E39
我音響前面控制前後左右的功能也都調過了
我今天也把後面內裝拆開 喇叭插頭也拔起來從插
還是沒聲音
前面喇吧都正常 就只有後面沒聲音
哪位大大有遇過這個問題的嗎? 我應該從哪裡檢查 謝謝
我是前2個月有換避震器~會不會是哪裡有拆到沒裝好的地方呢?
optuon 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-05-25, 02:08 AM   #2
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
E39 後座喇吧變成啞巴了
喇叭用電表歐姆檔 會有 咖 咖 的聲音 4歐姆左右 如果這樣看不懂 那就要給人賺了
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-05-25, 10:27 AM   #3
海特
註冊日期: 2008-02-20
文章: 267
車型: E34/520I E36/318i
E39 後座喇吧變成啞巴了
我碰過相同的問題
在音響主機後面喇叭 output 的地方
應該有8個接點(左前+- 右前+- 左後+- 右後+- )
通電後以電表量是否有電阻
量後應該是左後與右後都沒電阻
那就表示是主機output有問題
之前修過是因為內部真空管壞掉
一般汽車音響店都可維修
費用約在800元左右
僅供參考囉!!
海特 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-05-25, 11:05 PM   #4
optuon
optuon 的頭像
註冊日期: 2008-12-17
文章: 101
E39 後座喇吧變成啞巴了
下面引用由海特2009/05/25 10:27am 發表的內容:
我碰過相同的問題
通電後以電表量是否有電阻
海特大大
我不會拆主機
我可以把後喇叭的接頭拔起來
直接量那條線嗎?
這個方法可以嗎?
舊 2009-05-25, 11:09 PM   #5
optuon
optuon 的頭像
註冊日期: 2008-12-17
文章: 101
E39 後座喇吧變成啞巴了
下面引用由tsaicl2009/05/25 02:08am 發表的內容:
tsaicl 大大
我有量過了
有發出聲音 好像是ㄉㄡㄉㄡ的聲音
這樣是代表喇叭好的嗎?
舊 2009-05-26, 09:45 AM   #6
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
E39 後座喇吧變成啞巴了
下面引用由optuon2009/05/25 11:09pm 發表的內容:
tsaicl 大大
我有量過了
有發出聲音 好像是ㄉㄡㄉㄡ的聲音
這樣是代表喇叭好的嗎?
是好的 你的情況應該是之前有亂拆過 我猜你是買二手車吧 有些人要賣車前就拆些東西另外賣 例如HK擴大機 等
舊 2009-05-26, 10:22 AM   #7
海特
註冊日期: 2008-02-20
文章: 267
E39 後座喇吧變成啞巴了
下面引用由optuon2009/05/25 11:05pm 發表的內容:
海特大大
我不會拆主機
我可以把後喇叭的接頭拔起來
直接量那條線嗎?
OPTUON 大
您可以直接量那條線喔!
依您所述喇叭應該沒壞
而且喇叭線也沒斷(所以您有量到搭搭聲)
所以判斷十之八九應該是我所說的原因
請一般汽車音響處理就行了
GOOD LUCK~~
海特 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:12 AM
