舊 2009-11-25, 02:24 AM   #1
c434169
註冊日期: 2005-04-22
文章: 44
e46 320 2.2要換哪一種後差速器油?
e46 320 2.2要換哪一種番號的後差速器油?
85W-140 可以嗎?
c434169 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-11-25, 10:41 AM   #2
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
當然可以!!
那幾乎是L.S.D專用油了!!
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-11-25, 11:25 AM   #3
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
贊助: 2009 2010 2011 2012
下面引用由skylinerte2009/11/25 10:41am 發表的內容:
當然可以!!
那幾乎是L.S.D專用油了!!
LSD 專用油除非有需要最好不要用在一般的Open diff 上, LSD 油大多有矽顆粒在油裡, 如用在一般open diff 據說會增加磨耗~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-11-25, 11:38 AM   #4
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
下面引用由Boxy2009/11/25 11:25am 發表的內容:
了解,Boxy大..
是因為很多開重型拖車頭35T以上的朋友,差速器及變速箱都是使用這種番號的油!!
據他們所說,如果不加這樣番號的油,很容易使變速箱及差速器加速損壞~而且以前我大都是加中油的75w/140的油,後來更換L.S.D之後,也都是加那支!!
重點是好用,便宜~~哈哈!! :em02: :em02:
舊 2009-11-25, 01:31 PM   #5
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
後差速器油 用Castrol TAF-X 應該就可以了 而且可以二年換一次
http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=73040021&contentId=6003881
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-11-25, 01:39 PM   #6
黃色醜小鴨
黃色醜小鴨 的頭像
註冊日期: 2008-05-01
住址: 楠梓區
文章: 1,373
車型: M小黃
下面引用由c4341692009/11/25 02:24am 發表的內容:
85W-140 可以嗎?
用這個就對ㄌ
黃色醜小鴨 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-11-25, 04:10 PM   #7
璘仔
下面引用由tsaicl2009/11/25 01:31pm 發表的內容:
借一下板面
e36ㄉ也要換ㄇ
舊 2009-11-25, 05:09 PM   #8
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
下面引用由璘仔2009/11/25 04:10pm 發表的內容:
借一下板面
e36ㄉ也要換ㄇ
LP油 原廠是說五萬換 看你自己開車情況喔
舊 2009-11-25, 10:29 PM   #9
璘仔
下面引用由tsaicl2009/11/25 05:09pm 發表的內容:
感謝大大ㄉ解答~~~~~~~~
舊 2010-01-02, 09:35 PM   #10
benny666
benny666 的頭像
註冊日期: 2007-08-10
住址: 台北盆地
文章: 1,567
請問要去哪裡找這一瓶油?Castrol TAF-X
如果找不到的話~
用Red Line(紅線)的75/140 Differential Gear Oil
也可以嗎?
換一次要用幾公升?
benny666 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-01-02, 10:11 PM   #11
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
Standard Diff = Castrol SAF OX Approx 1.5 – 2lt
Limited slip Diff = Castrol SAF XJ Approx 1.5 – 2lts
BMW原出廠是上面所列的Castrol專用油 一般差速用SAF-OX M3 LSD是用SAF-XJ
如下面文件所示 我也不知台灣那兒有賣 一般要一公升 由於要加到滿出來縲絲塞要很快塞回去
所以要帶2公升
www.ge39.com/files/SAF_XO_SAF_XJ_B1174_96.pdf
舊 2010-01-02, 11:51 PM   #12
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
當然可以!!
那幾乎是L.S.D專用油了!!
85w/140只是高低溫粘度標示...
不代表成分喔...
另LSD用油是質料成分問題.
不是粘度問題喔!!
假設是用ruff的LSD的話.因為是蟲型LSD.
並無對成分特別需求..例如"矽" 等等...
所以才不會有什麼特別的反應喔!!
假設你用的是黏性偶合式或者摩擦片式..
才"一定"要使用LSD專用油喔..
然後Boxy大說得沒錯~
因為目前有些比較廉價或者品質不良的LSD油..
製造技術跟成分並無特別組合等等...
導致其中的"矽"成分粒子過大...
使用在無比率的差速器上~
反而容易造成滑差跟保護性不良等等作用....
當然在LSD上一樣有作用.但是滑差等等問題一樣可能出現!!
rurika 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-19, 09:22 PM   #13
小紅寶
小紅寶 的頭像
註冊日期: 2012-04-22
住址: 桃園縣
文章: 121
抱歉借問一下,為什麼我的e46 330去換後差速器油,他只推一車大桶油直接往裡頭就打,我問他是什麼油,他只說是液壓油,這會不會有問題啊
小紅寶 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-19, 09:30 PM   #14
蓮霧
註冊日期: 2009-04-25
文章: 37
車型: E46 M328i
一般沒有齒輪油,可用液壓油來代替,不會有問題的,
只是雙B較高貴,用貨車的保養方式,許多車主不太能接受
請大大下次可換一家專修店,感覺會好一些
蓮霧 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-20, 10:17 AM   #15
大寶
註冊日期: 2011-05-09
文章: 151
車型: E46 320I 2.2
作者: 蓮霧 查看文章
請大大下次可換一家專修店,感覺會好一些
1.液壓油跟齒輪油是完全不一樣的東西,不可互相代替!!
2.2.2的馬力不大,也可以用80W/90的.
大寶 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-20, 10:18 AM   #16
大寶
註冊日期: 2011-05-09
文章: 151
車型: E46 320I 2.2
作者: rurika 查看文章
85w/140只是高低溫粘度標示...
不代表成分喔...
另LSD用油是質料成分問題.
不是粘度問題喔!!
所以才不會有什麼特別的反應喔!!
假設你用的是黏性偶合式或者摩擦片式..
才"一定"要使用LSD專用油喔..
然後Boxy大說得沒錯~
製造技術跟成分並無特別組合等等...
導致其中的"矽"成分粒子過大...
使用在無比率的差速器上~
完全正確!!
大寶 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-20, 11:07 AM   #17
卓小胖
卓小胖 的頭像
註冊日期: 2008-05-09
文章: 136
車型: E46 318 小改款
如果一直都不換會怎樣嗎
卓小胖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-21, 08:58 PM   #18
小紅寶
小紅寶 的頭像
註冊日期: 2012-04-22
住址: 桃園縣
文章: 121
作者: 蓮霧
請大大下次可換一家專修店,感覺會好一些
作者: 蓮霧
請大大下次可換一家專修店,感覺會好一些
到底哪個對~~~我開始緊張了:L:L:L
小紅寶 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-21, 10:25 PM   #19
DreamX66
註冊日期: 2008-06-17
文章: 68
車型: E39 M54B22
M54B22 剛剛換完齒輪油.....
CPC 台灣中油 國光牌 多效齒輪油80w90 4公升,
以前M50B20也是用同一支油
DreamX66 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-21, 10:34 PM   #20
林土豆
林土豆 的頭像
註冊日期: 2011-10-31
文章: 129
一罐都要多少錢阿???
林土豆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-21, 10:35 PM   #21
M3Kevin
作者: 小紅寶 查看文章
作者: 蓮霧
請大大下次可換一家專修店,感覺會好一些
作者: 蓮霧
請大大下次可換一家專修店,感覺會好一些
齒輪油是齒輪油....液壓油是液壓油....兩個完全不同的東西....
M3Kevin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-21, 10:42 PM   #22
璋之男
註冊日期: 2009-12-17
住址: 廉價勞工珠式會社
文章: 345
車型: 米漿~老馬一匹
我的也是 2.2 的.後差速器原廠型沒改有 LSD 的.我是用紅線 75W/90 的齒輪油.一年換一次.無論里程數多少時間到一樣換!
璋之男 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-21, 11:11 PM   #23
CB400
CB400 的頭像
註冊日期: 2010-06-15
住址: 日月潭
文章: 223
車型: E-36 1900CC
用德國亞拉85w-90及可/ /
CB400 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-21, 11:27 PM   #24
用75w90的齒輪油就可以了!!
用75w140的番數,會比較重拖!!
舊 2012-06-23, 09:11 AM   #25
蓮霧
註冊日期: 2009-04-25
文章: 37
車型: E46 M328i
作者: M3Kevin 查看文章
基本上後差速器,還是要用齒輪油
至於要用75W90,80W90,85W140皆可
或特殊號數75W80,75W140,80W140
號數越黏比較偏重負載
一般不是限滑差速器,可用齒輪油添加即可
M power車種或原廠選配LSD(限滑差速器)
才需加LSD專用油
至於液壓油和齒輪油是不一樣的東西,
但在戰場上沒有任何資源下,是可代用的,
以上為個人觀點,建議還是用齒輪油較佳
蓮霧 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-23, 11:46 AM   #26
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
那是兩樣完全不一樣的東西,
齒輪油可代替液壓油, 做類似阻尼推擠作用
但是液壓油卻不能 代替齒輪油~
另外樓上某層樓的車友說 到車廠
他們直接用一個大桶子直接打進去LP,
那個應該是齒輪油沒有錯...
應該只是車廠口誤,
因為液壓油其實價格相對齒輪油來說..高非常多,
一般車廠大部分都只是用齒輪油來代替各種可代用的東西..
原則上應該是不可能拿"高單價"的來代替低價物...
除非他們是在做堆高機的,液壓油多到爆~
且一般廠家, 也用不到液壓油...
準備單瓶的就很了不起了..除非有在修理避震器~等等~
舊 2012-06-23, 02:56 PM   #27
廠車
廠車 的頭像
註冊日期: 2008-06-06
文章: 249
一切需遵照原廠手冊規範...挑選你所要的產品才對
千萬不要道聽塗說 用感覺挑選
廠車 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:22 PM
