竹記貨DynaQuest DAR-422 4/3/2聲道擴大機+DAR-225 2/1聲道擴大機!
2005-06-02, 06:27 PM
DAR-422
媲美ALPINE !
特色: 100% MOSFET 場效應電晶體電源供應 立體與橋接模式應用 遙控靜音輸入線(啟動本機) 延遲靜音輸出線(啟動他台擴大機) 內建分頻器:HP/LP/OFF選擇開關 50Hz-200Hz分頻點調整 附前級輸出插座:LP/OFF選擇開關 50Hz-200Hz 分頻點調整 軍方規格雙面印刷電路板 鍍金RCA插座/喇叭接線座 光電耦合隔離器地迴路設計以隔離噪訊 4種保護線路: 輸出短路/DC補償 過熱保護/電瓶電壓超過18V
規格: 輸出功率 @ 4 歐姆 : 55W×4 輸出功率 @ 2歐姆 : 90W×4 橋接輸出功率 @ 4歐姆 : 180W×2 總諧波失真(80KLPF) : 0.05% 頻率響應 : 10Hz~50KHz 訊號噪訊比(1HF-A) : 90dB 聲道分離度 : 55dB 阻尼因素 : >200 輸入靈敏度 : 200mV~4V 輸入阻抗 : 20 KOhm 靜態電流 : 650mA 遙控電壓 : 7-14V 分頻點 : 50-200Hz 分頻器增益 : 0dB 尺寸(W×H×D) : 317×52.5×260mm 重量 : 3.62kgs
DAR-225
特色: 100% MOSFET 場效應電晶體電源供應 立體與橋接模式應用 遙控靜音輸入線(啟動本機) 延遲靜音輸出線(啟動他台擴大機) 內建分頻器:HP/LP/OFF選擇開關 50Hz-200Hz分頻點調整 內建前級輸出插座(低通LP與高通HP各一組) 低音EQ(-18~+18dB@45Hz) 高音EQ(-12dB~+12dB@11.5KHz) 附前級輸出插座:LP/OFF選擇開關 50Hz-200Hz 分頻點調整 軍方規格雙面印刷電路板 鍍金RCA插座/喇叭接線座 光電耦合隔離器地迴路設計以隔離噪訊 4種保護線路: 輸出短路/DC補償 過熱保護/電瓶電壓超過18V
規格: 輸出功率 @ 4 歐姆 : 125W×2 輸出功率 @ 2歐姆 : 188W×2 橋接輸出功率 @ 4歐姆 : 370W×1 總諧波失真(80KLPF) : 0.05% 頻率響應 : 10Hz~50KHz 訊號噪訊比(1HF-A) : 100dB 聲道分離度 : 60dB 阻尼因素 : 200 輸入靈敏度 : 200mV~4V 輸入阻抗 : 20 KOhm 靜態電流 : 1A 最低遙控電壓 : 6V 分頻點 : 50-200Hz 分頻器增益 : 0dB 高音控制增益(11.5KHz) : ±12dB 低音控制增益(45Hz) : ±18dB 尺寸(W×H×D) : 310×52.5×260mm 重量 : 3.6kgs
推動全車的喇叭,有這兩台就夠了,一台四聲道的推室內前後喇叭,一台兩聲道的可以推2顆12吋的重低音。這兩台是DynaQuest 最頂級的擴大機,買不起ALPINE的沒關係,買這兩台也一樣啦!同公司出品的,品質一樣有保障。我用了大約1年,外觀有9成新,因為不用日系的喇叭了,所以便宜賣啦!有需要的動作要快喔!歡迎發問。價格誠可議喔!謝謝。
2005-06-02, 06:31 PM
幫友代POST. 預售1萬1千元. 意者請直接洽貨主~ ~ ~
0930887615 阿盛 ~ ~ ~
[誠可議]
2005-06-02, 08:02 PM
王小安
註冊日期: 2004-11-13
文章: 108
請問 這價格是2台一起的價格嗎?
王小安
發送悄悄話給 王小安
查找 王小安 發表的更多文章
2005-06-02, 08:17 PM
王小安
2005/06/02 08:02pm
請問 這價格是2台一起的價格嗎?
是的~ ~ ~ 便宜又大碗.趕快打電話聯絡吧~ ~ ~ :em07:
2005-06-03, 01:05 AM
saylo
註冊日期: 2002-10-12
住址: 臺灣高雄
文章: 86
好東西....幫忙推.......加油.......
saylo
發送悄悄話給 saylo
查找 saylo 發表的更多文章
2005-06-04, 01:48 PM
阿盛
註冊日期: 2002-12-31
住址: 臺灣打狗
文章: 1,005
自己推∼現在購買加送3條全新美國PUNCH各5米長的AV線(也是公司貨)
阿盛
發送悄悄話給 阿盛
查找 阿盛 發表的更多文章
2005-06-05, 04:30 AM
紅鬃烈馬
註冊日期: 2005-03-17
住址: 下港
文章: 614
阿盛
2005/06/04 01:48pm
自己推∼現在購買奶]是公司貨)
早一ㄍ禮拜po~~我就買這一組ㄌ
~~幫推~~女兒好可愛 :em04:
紅鬃烈馬
發送悄悄話給 紅鬃烈馬
查找 紅鬃烈馬 發表的更多文章
2005-06-05, 01:05 PM
阿盛
註冊日期: 2002-12-31
住址: 臺灣打狗
文章: 1,005
紅鬃烈馬
2005/06/05 04:30am
早一ㄍ禮拜po~~我就買這一組ㄌ
~~幫推~~女兒好可愛
您可以再買這一組啊!一顆擴大器推一顆啦叭,會更猛喔!嘿嘿..................
阿盛
發送悄悄話給 阿盛
查找 阿盛 發表的更多文章
09:57 AM
