舊 2006-06-26, 11:44 AM   #1
台中tony
註冊日期: 2002-10-31
文章: 301
E36 E46原廠前門板中音喇叭 含專用框 超稀有
已售出..謝謝!
此篇文章於 2011-08-23 06:27 PM 被 台中tony 編輯。
台中tony 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-26, 02:25 PM   #2
小獅子
小獅子 的頭像
註冊日期: 2006-03-27
文章: 350
車型: E46 328
tony兄
我ㄉ是E46
不知道可不可以和E36一樣
我ㄉ照後鏡三角板處高音喇叭燒壞了
小獅子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-26, 02:38 PM   #3
台中tony
註冊日期: 2002-10-31
文章: 301
下面引用由小獅子2006/06/26 02:25pm 發表的內容:
tony兄
我ㄉ是E46
不知道可不可以和E36一樣
我ㄉ照後鏡三角板處高音喇叭燒壞了
當然可以..這組裝在e36 e46上都可以..
因為喇叭網外框大小都一樣..
建議你另外買一組高音回來裝照後鏡三角板處就可以了!
參考看看吧!
舊 2006-06-27, 12:35 AM   #4
tuzau
註冊日期: 2006-04-22
文章: 153
可以只買網子~~不要喇叭嗎??
tuzau 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-27, 09:10 AM   #5
台中tony
註冊日期: 2002-10-31
文章: 301
下面引用由tuzau2006/06/27 00:35am 發表的內容:
可以只買網子~~不要喇叭嗎??
說真的..
貴的就是那兩個網子..
目前的報價一個應該將近1000元吧
我這兩個網子跟新的一樣
你要的話就兩個1200吧!〈不含運〉
剩下的喇叭..
大概很難賣了..
舊 2006-06-28, 12:54 AM   #6
小獅子
小獅子 的頭像
註冊日期: 2006-03-27
文章: 350
車型: E46 328
tony兄
E36 E46的相同位置的門板喇叭都是高音喇叭..
E36 E46都可裝..因為大小都一樣
E36拿來裝在原門板高音的位置..
再將高音喇叭提高照後鏡三角板處
我ㄉE46可以和E36用一樣ㄉ改法嗎?????
小獅子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-28, 01:00 AM   #7
小獅子
小獅子 的頭像
註冊日期: 2006-03-27
文章: 350
車型: E46 328
可以只買網子~~不要喇叭嗎??
tuzau兄:
你住哪?我是灰內裝用不到!!!!!
可以一起合買!!!!!!
小獅子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-28, 09:35 AM   #8
台中tony
註冊日期: 2002-10-31
文章: 301
小獅子兄..
可以的..可以如同e36一樣的裝法..
如果有疑問的地方可以來電確認一下..
謝謝囉!
下面引用由小獅子2006/06/28 00:54am 發表的內容:
tony兄
E36 E46都可裝..因為大小都一樣
E36拿來裝在原門板高音的位置..
舊 2006-06-29, 08:07 PM   #9
小獅子
小獅子 的頭像
註冊日期: 2006-03-27
文章: 350
車型: E46 328
tuny兄:
感謝你電話中熱情ㄉ回答!
小獅子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-07-03, 11:10 PM   #10
tuzau
註冊日期: 2006-04-22
文章: 153
小獅哥:
小弟住台中,我的是米色裝ㄟ,找了很久都找不到米色
想說用黑色也好啦..我要網框.你是要喇叭嗎?
Tony哥:
請問E46和E36的是一樣的嗎?
我的是E36.門板有點弧度..所以框也有點弧度
網框外徑多大阿??
舊 2006-07-04, 11:35 AM   #11
台中tony
註冊日期: 2002-10-31
文章: 301
下面引用由tuzau2006/07/03 11:10pm 發表的內容:
小獅哥:
Tony哥:
tuzau兄
e36/46門板喇叭框弧度都是一樣的..
只是年份有點差異..
如果你的車車是95年後的e36,那就跟e46完全通用..
如果是95年前的e36就不太一樣..框的大小有差一點點。
你確認看看!
舊 2006-07-04, 11:41 AM   #12
tuzau
註冊日期: 2006-04-22
文章: 153
我的是94的....=.=|||
外徑大約7CM
舊 2006-07-04, 01:42 PM   #13
台中tony
註冊日期: 2002-10-31
文章: 301
下面引用由tuzau2006/07/04 11:41am 發表的內容:
我的是94的....=.=|||
外徑大約7CM
其實裝都一定可以裝...
只是要看實際上差了多少..
再者是..差異部分能否接受..
沒關係..
我回去幫你量一下好了..
看怎樣再討論看看..
舊 2006-07-04, 08:55 PM   #14
台中tony
註冊日期: 2002-10-31
文章: 301
我的是94的....=.=|||
外徑大約7CM
http://www.bmwcct.com.tw/cgi-bin/topic.cgi?forum=6&topic=5745&show=0
尺寸請參考這篇
舊 2006-07-04, 10:48 PM   #15
小獅子
小獅子 的頭像
註冊日期: 2006-03-27
文章: 350
車型: E46 328
tony 兄
我今天有拆下我ㄉE46門板
發現門板叭喇和後照後鏡三角板處高音叭喇
大小尺寸差滿多ㄉ
後照後鏡三角板處高音叭喇較小 還有一個立體喇叭座[朝向駕駛]
門板喇叭和tony兄ㄉ一樣
是要改後照後鏡三角板處高音叭喇座嗎????
小獅子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-07-05, 12:09 AM   #16
台中tony
註冊日期: 2002-10-31
文章: 301
下面引用由小獅子2006/07/04 10:48pm 發表的內容:
tony 兄
我今天有拆下我ㄉE46門板
發現門板叭喇和後照後鏡三角板處高音叭喇
大小尺寸差滿多ㄉ
如果是這樣的話那應該就不用改了..
因為我有的中音你也有了..
一般而言
原廠的就有三音路系統應該夠用了..
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:19 AM
