舊 2007-11-06, 09:52 AM   #1
vkool
註冊日期: 2007-09-16
有關隔熱紙.. 隔熱效果、法律問題、安全問題、、研討
隔熱紙、隔熱效果、法律問題、安全問題
隔熱紙探討1
裝貼隔熱紙後,除霧線最好一個月內不要使用,否則隔熱紙容易氧化,
如果你怕忘記或不小心誤觸開關,建議你把除霧線插頭先拔掉,一個月內再插回去。
如果提早使用,隔熱紙容易氧化!
隔熱紙探討2
車窗玻璃隔熱紙出現一點點破洞的痕跡。這個問題大部分出現在駕駛座,乘客座次之。
這是因為安全帶放太快,金屬釦環快速彈到玻璃所致,有此問題的車友,建議放安全帶斯文一點。
隔熱紙探討3
隔熱紙裝貼,過一段時間後,發現車窗有一條一條直的刮傷痕跡,
此乃為車子內水切橡膠條附著灰塵,與隔熱紙磨擦所致,有些車廠會
把內水切橡膠條稍為削掉一些,因為沒貼紙的車子,久了會磨傷玻璃。
隔熱紙探討4
大部分休旅車,玻璃除前檔與駕駛座,副駕駛座車窗玻璃是透明的,其餘皆為
染色玻璃,染色玻璃只能阻隔部分太陽可見光熱源,無法阻隔大部分之紅外線
熱源。可於染色玻璃部分加裝隔熱紙,來達到隔熱之效果,但加裝隔熱紙只能
加深染色玻璃之深度,無法改變玻璃底色。
隔熱紙探討5
太陽熱源,主要由三種成份組成
一•紅外線佔53%~54%
二•紫外線站3%
三•可透視光站43%~44%
一般隔熱紙所標示的隔熱率,大部分以紅外線為主
,其實隔熱紙深一點有其先天優勢,仿間隔熱紙很
少有標示總隔熱率,透明隔熱紙總隔熱率很難超過
60%,深色隔熱紙總隔熱率要超過70%易如反掌。紫
外線會傷害皮膚,所有隔熱紙隔紫外線幾乎都是99%
隔熱紙探討6
消費者大部分只注重隔熱紙之內反光,而忽略隔熱紙之外反光,一般全反光
(鏡面)之隔熱只裝貼後,左、右兩側及後方之車子常因外反光太強,
而影響開車之視覺安全,這就是所謂的光污染。
隔熱紙探討7
車子如果只貼車身,不貼前檔,一般店家都會在前檔上緣加貼一條5到6寸的隔熱紙來隔光用,有些車主會要求貼低一點,其實貼太低因上下層光線有段差距,開車視線反而不好,建議依身高當場和店家師傅測試你最理想高度,或整塊前檔全部貼起來就沒事。
隔熱紙探討8
有很多車主坐在駕駛座往前看,會發現冷氣出風口有倒影,淺色內裝特別嚴重,fficeffice" />
對此現象特別敏感的人,如果要貼前檔,建議選擇低內反光之隔熱紙,
最好內反光在10%以下(一般玻璃內外反光為7%~9%),如再不能適應建議儀表板上加一個避光墊就沒事
隔熱紙探討9
一般消費者,都只知道要求隔熱紙要貼低內反光產品,這個觀念並沒錯,但是大家忽略一點,內反光親身體驗時,
產品深淺佔很大的因素,譬如深色隔熱紙垂直放一張白色影印紙,不管隔熱紙用儀器測出來內反光數據是多少,
一定會感覺倒影很強,所以內反光對淺色內裝車子影響特別大•
隔熱紙探討10
如果有下列考量的車主,建議裝貼前檔時先告知店家,
否則可能會有後遺症
1.車上有使用衡量導航
2.紅外線車庫遙控
3.數位電視室內天線
4.高速高路電子收費
5.車上使用反雷達
有以上考慮時,前檔隔熱紙最好使用沒有金屬
成分之材質。
隔熱紙探討11
隔熱紙依製造廠的技巧不同,
隔熱方式大概可分為下列幾種
1.吸熱式:將太陽熱量吸收在玻璃內,本方法用於不影響通訊系統、
衛星導航......但隔熱效果較易衰退。
2.反射式:為大部分金屬膜之隔熱紙用此方法,
叫易干擾電磁波,但隔熱持久性較佳。
3.阻絕式:如水泥牆,隔熱效果每年相差不超過0.5%,此方式隔熱效果最不會衰退,
為避免為特定商品宣傳,不在此將品牌舉例說明。
隔熱紙探討12
現在車主很喜歡在前擋加貼一層高透視隔熱紙,但是有很多人貼完前擋後,常
常發現看出去的視覺和想像中有點差距,有的如毛玻璃,有的有水波紋,甚至
於有地上的直線變彎曲,其實前擋愈透明問題愈多,市面上大家念的出來高知
名度產品都出過問題,反而是透視度在40%~60%的產品問題比較少。
隔熱紙探討13
一般車主常常會反應前擋炫光問題,其實隔熱紙要防止炫光透光率應該在30%左右最佳,
但30%透光率的隔熱紙貼前擋,如果眼睛不好的人(老花眼最明顯),晚上和下雨天開車有看不出去的可能,
所以如果需要有點隱密的車友,比較建議選用透光率40%左右的隔熱紙貼前擋。
隔熱紙探討14
現在裝ETC的車子越來越多,一般車主認為隔熱紙主要隔紅外線熱源,而目前台灣ETC收費系統也使用紅外線系統,
前擋貼隔熱紙會影響ETC收費系統,其實目前市售的前擋隔熱紙應該都不會影響ETC系統,
其原因是隔熱紙主要隔近紅外線熱源,而一般紅外線系統的儀器是使用遠紅外線,
所以貼前擋可以不用考慮到ETC的接收問題。
隔熱紙探討15
台灣天氣非常悶熱,有些車主貼完高透視產品會反應隔熱效果沒有想像中完美,其實隔熱紙有總隔熱率問題,
透光率70%以上產品,總隔熱率不可能超過60%,但是前擋隔熱紙有安全性考慮,消費者需要衡量自身的狀況和需求做取捨,
才是正確的做法。
汽車外型結構如鐵皮屋,車子貼隔熱紙不是萬能的,貼隔熱紙只能增加冷氣的冷房效果,沒辦法進入車子完全不熱
隔熱紙探討16
一般車主都認為,隔熱紙的透光率和清晰度成正比,其實不完全正確,某些隔熱紙製程管制不良,透光率很高,fficeffice" />
看出去也模模糊糊的,我們只能說隔熱紙的透光率和隱密性成反比,透光率越高,由外往內看會越看的進去,反之透光率低,
越看不進去這觀念是正確的,當然和車子內裝的深淺也是有關係的
隔熱紙探討17
有某些車主,會要求隔熱紙貼完後,完全看不到一顆砂粒,其實是不可能的。隔熱紙做出來還沒貼在玻璃上注意看就會有少數幾顆砂粒,
就跟LCD面板一定範圍內容許3顆光點要算良品一樣。加上台灣並沒有像台積電的無塵室施工環境,只有密閉室施工環境,多少有點灰塵,
隔熱紙撕開就會產生靜電,會吸附車上及空氣中的灰塵,就算是真的無塵室施工,隔熱紙本身也沒有一顆砂粒,玻璃也要全部拆下來貼,
人也要穿防塵衣防塵帽才有可能貼到完全沒砂粒,如此貼完一輛車的隔熱紙可能要價幾十萬。所以貼隔熱紙只能說儘可能減少砂粒的產生,
不能說完全沒有一顆砂粒,最多只能說砂粒越少的人技術越好。
隔熱紙探討18
建議車主選購之要訣
1.熱隔絕效果:
大部分品牌在隔熱、隔紫外線及隔光率都具有一定的阻絕效果,建議準車主大可不必在細微差距上過於斤斤計較,而應以整體的隔絕效果來評估。
2.行車視線:
每位準車主的視覺能力不一(近視、對於晚上光線不適應.....等),建議準車主不要一味追逐高數據的產品,應以自身狀況來評估,適合自己的隔熱紙才是好得隔熱紙(數據愈高不見的愈好)。
3.經濟效益:
高單價的產品不見得對準車主是適合的產品,建議準車主應以自身需求、安全考量、產品壽命來評估價格是否合理,以符合經濟效益。
4.安全上的考量:
隔熱紙可以提供隱密性、視線清晰、防爆、抗紫外線.....等安全上的功能,可以建議準車主依自己需求選購。
5.品牌與售後服務:
選擇高品牌知名度及原廠的產品,可確保車主權益,並請準車主索取保證卡三聯單,若選擇台灣當地品牌產品,則可能因代理商或貿易商的異動,而找不到售後服務的窘境。
本資料來源ffice:smarttags" />3M 2006年 記事簿
vkool 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:08 PM
