舊 2007-11-16, 08:26 PM   #1
janesone
註冊日期: 2007-10-22
住址: poznan
文章: 37
轉載-專家建議省油20招
[color=#DC143C] [fly] :em08: 守住荷包大作戰 :em08: [/fly][/color]
[color=#BDB76B]油價一直漲,再加上炎炎夏日即將來到,屆時冷氣吹送, 勢必會讓原本就高居不下的加油開支更雪上加霜。這一點不管是國內還是國外的消費者,都同樣關心,因此英國 IAM(Institute of Advanced Motorist)高等駕駛機構,提供了十項省油小秘方,讓開車的人參考,拯救自己的荷包。 省油開車第一招,能不開車就不開車,走路的油耗是零。<BR>
一、需要開車嗎? <BR>在拿起鑰匙,準備開車出門之前,問問自己「今天真的需要開車嗎?」也許你只是要到巷口或者是幾條街之外的便利商店,買一罐飲料。不開車當然會省油,這一點是無庸置疑的。另外還有一個很重要的理由,就是短程駕駛的情況下,車輛引擎的熱效率沒有辦法發揮到最好,會比達到理想工作溫度的引擎,多製造 60%左右的污染物,油耗也更高。因此,短程距離,走走路或是騎腳踏車吧,除了省油,還可以順便燃燒自己體內幾十萬大卡的脂肪,一舉兩得。<BR>
二、計畫路線 <BR>事前的計畫有助於減少迷路的機會,除了能夠少走一點冤枉路,省油、省時間,也可以少磨一點輪胎,少聽一點副手座傳來喋喋不休的嘮叨。規劃路線的時候,盡量避免碰到上下坡或者經常需要停下來等待的擁擠路段。就算這樣子能幫你少走幾公里,但平均下來並不會比較省油。 <BR>
三、定期保養 <BR>定期保養車子,讓車輛各項機件都維持在良好狀況,對於減少油耗也有正面幫助。引擎如果沒有適當保養,就可能多出將近 10% 的油耗,也會造成環境污染。除了定期回到車廠做保養以外,車主最好也能自己檢查愛車的各項狀況,以保持最佳性能。<BR>定期保愛車送去保養,勤換機油,讓機件維持在良好狀況,有助車輛維持良好油耗 <BR>
四、檢查胎壓 <BR>毫無疑問的,輪胎的胎壓不足,會讓油耗增加,也會造成輪胎不正常耗損。不管是哪一種結果,都會讓車主的荷包受到傷害,因此開車前養成習慣,四周巡視一下,檢查胎壓是否正常,除了省錢,更可以避免因為胎壓不正常所可能造成的行車危險。即使再忙碌,也要養成至少一個禮拜檢查一次的好習慣。<BR>
五、遵守速限 <BR>好,雖然大家都知道,有些路段的時速限制的確需要檢討,即使不合理、變化無常,但是規定就是規定,少一張罰單就可以加好幾次油。此外,時速 90公里 比時速 110 公里 平均油耗節省將近25%,開快車也許會早一點到目的地,不過不會比較省油。此外,溫柔細微地控制油門,盡量減少大幅度的動作,也有助於降低油耗。但是,不合理的省油動作,像是下坡打空檔、折後照鏡等等千萬不要嘗試,也許省油,但是跟安全比起來,這一點差異絲毫不值得考慮。 <BR>
六、減低風阻 <BR>用不到的時候,就把車頂行李架或者是車上載的雜物通通拿掉。開車的時候把窗戶打開也會增加風阻,造成油耗上升。加了油所換的贈品,像是礦泉水、飲料、衛生紙,這些都是增加車輛負擔的兇手,別小看這一點重量,長期累積下來也是一筆可觀的數字。開冷氣當然也會增加油耗,盡量關掉壓縮機,只開風扇。壓縮機開開關關不太需要擔心會增加油耗,頂多會讓壓縮機離合器片的磨耗增加,不過也是微乎其微。 <BR>
七、購買環保油品 <BR>在臺灣的情況跟國外有所不同,我們能買到的油品,全臺灣幾乎都一樣。除了因為加油站的不同,以及油槽的新舊,會讓油品的品質有些微差異以外,但是基本上芳香劑或者是含硫量全都沒有差異。低含硫量或者芳香脛的油品,能夠降低環境污染,省不了油沒關係,起碼可以讓我們生活的品質好一點。 <BR>
八、善用油門 <BR>這一點在臺灣都會區格外重要,你是不是常常綠燈起不知後,馬上又遇到另外一個紅燈?走走停停的情況,許多動力以及燃油就這樣平白消耗掉,煞車系統也會有多餘耗損。如果在市區裡行車的時候,注意一下遠方的交通狀況,如果前面在塞車,或者即將變換燈號,試著慢慢將車輛開到定點。一起步就衝出去,不會讓你現在車陣裡也可以早點到達目的地,只會讓你需要早一點加油。 <BR>
九、車尾停進停車格 <BR>這一點很有趣吧?停車方式偏偏就跟油耗有關係,熄火之後車輛引擎回復到冷卻狀態,如果你是車頭停進停車格的話,這個時候就必須要以倒車的方式將車輛開出來。在冷車的狀態下倒車,是車子最耗油的時候。所以,趁車子引擎還火熱的時候,以倒車入庫的方式停車,離開時緩慢順暢地讓引擎溫度提高至工作溫度,可以減少不必要油耗。除此之外,倒車入庫停車的話,離開的時候視野也比較良好 。 <BR>想要省一點油錢?試著從「少加點油」開始。 <BR>
十、當個吝嗇鬼 <BR>一次把油箱加滿方便許多,可以使用更長一段距離再加油。但假使你的習慣是如此,最好稍微更改一下。因為你把油箱加滿,就代表你的車子重量更重,油耗更高。習慣讓油箱不要全滿,試著只加 2/3或者一半的油量,也許你會有驚奇的發現,自己的車子原來並不是那麼耗油。<BR>
另一篇 : 專家建議省油十招 <BR>美國著名的汽車資訊網站最近刊登了一篇題為《提高燃油經濟性 10招》的文章。該網站的總編 Kar Brauer說:「每個經常駕車的人最近都感到了油價上漲所帶來的壓力,而且這種上漲在近期沒有明顯減緩的跡象。然而確實有一些非常簡單,每個人都可以做到的方法,這些方法無論用在什麼型號的車上都有效,它可以使您的車更省油。」 十個省油的方法是: <BR>
01 、按照汽車保養和維修手冊上推薦的方法做 ∼<BR>一輛維護保養良好的汽車開起來才更省油,污濁不堪的火星栓,骯髒或堵塞的空氣濾清器會降低燃油的經濟性。 <BR>
02 、讓胎壓保持適當的水平 ∼如果胎壓過低將會較費油,因此需要經常檢查胎壓。符合規定要求的胎壓,可以降低油耗 3.3 個百分點 。<BR>
03 、給你的車輛減輕負重 ∼過重的車輛在行駛時會更費油。因此盡量清空行李箱,不要把後備箱當儲存室,非必要東西勿堆置車內。如果行李或其他雜物不用的時候就請拿掉。<BR>
04 、不要開車太猛 ∼停車後猛踩油門起步,使勁踩剎車和急加速,這些行為都會增加燃油消耗。<BR>
05 、盡量掛高擋 ∼低擋行駛會消耗更多的能量,所以在駕駛手動變速器的車時,在車速穩定下來以後應及時換成高擋,而駕駛自動變速器的車時應盡量避免使用「運動( OD)」模式。<BR>
06 、使用定速行駛 ∼在平坦的路面上選擇定速行駛,可以達到省油的目的,但在陡峭的地形上這一方法則並非最經濟的做法。 <BR>
07 、讓你的車輛保持清潔 ∼經常洗車和給車打蠟可以減少空氣阻力,因而提高燃油經濟性。 <BR>
08 、避免讓車長時間等待 ∼引擎空轉時車輛也是要消耗燃油的。如果可能的話,在停車等待時,盡量將引擎熄火而不要讓它一直轉著。<BR>
09 、盡量少用空調 ∼空調可以消耗很多燃油。而開著兩側的車窗可以降低空氣阻力,所以在遇到堵車行駛緩慢時應開窗,而在高速行駛時再開空調。(高速行駛時,開窗戶會增加阻力) <BR>
10 、暖機後再加速 ∼引擎低溫運轉要比溫度升高後運行更費油,所以剛啟動時不要馬上加速,而應該慢行幾分鐘讓引擎熱起來之後再加速。
[/color]
janesone 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:10 AM
