舊 2003-07-06, 11:54 PM   #1
jie
註冊日期: 2002-10-01
住址: 高雄-台中
文章: 1,014
提 升 速 度 這 個 問 題
相 信 有 上 網 的 朋 友 都 有 試 過 上 網 苦 等 網 頁 下 載 的 經 驗 了 吧 ! 上 網 的 速 度 快 慢 受 到 很 多 因 素 的 應 響 , 當 中 包 括 ISP 的 頻 寬 、 電 話 線 的 質 素 、 數 據 機 的 速 度 及 電 腦 內 的 設 定 值 等 等 ......
而 這 麼 多 個 因 素 當 中 , 很 多 都 是 很 難 改 變 的 , 例 如 電 話 線 的 質 素 ; 而 ISP 及 數 據 機 這 兩 方 面 , 就 因 為 $ money 的 問 題 了 , 因 為 質 素 好 的 ISP 一 般 上 費 用 都 會 比 較 高 的 ! 而 可 以 選 擇 的 就 是 改 變 電 腦 的 設 定 值 了 , 我 今 次 會 教 大 家 修 改 電 腦 內 的 一 些 設 定 值
。 而 為 什 麼 這 樣 設 定 可 以 提 升 速 度 這 個 問 題 , 便 留 待 下 一 次 再 和 大 家 討 論 了 。
STEP 1: 開 啟 "控 制 台" 視 窗 , 選 擇 "數 據 機" , 然 後 選 取 你 用 來 上 網 的 數 據 機 , 按 下 "內 容" , 再 去 到 "連 線" 的 一 頁 , 按 下 " 進 階 " , 在 "額 外 的 設 定 值 " 裡 打 入 "%C0"
STEP 2: 我 的 電 腦 > 控 制 台 > 系 統 > 裝 置 管 理 員 > 連 接 埠(COM& LPT) > 選 擇 你 的 數 據 機 的 連 接 埠 > ? ?容 > 連 接 埠 設 定 值 > 把 每 秒 多 少 位 元 設 定 為 921600 > 進 階 > 把 所 有 緩 衝 區 設 成 最 高 > 確 定
STEP 3 : 開 始 > 執 行 > 打 入 "regedit" [按 Enter]
A. HKEY_LOCAL_MACHINE > Enum > Root > Net > 你 會 看 到 [0000] 、 [0001] 等 號 碼 , 按 [ + ] 會 彈 出 [Bindings] , 按 Bindings 會 看 到 [MSTCP 001] 等 字 樣 , 記 下 [MSTCP] 以 後 的 數 字 。
B. 現 在 再 找 HKEY_LOCAL_MACHINE > Enum > Network > MSTCP \ ???? , 而
???? 即 是 在 剛 才 找 到 的 數 目 , 按 該 數 目 , 會 看 到 DRIVER 的 名 稱 的 資 料 會 是 "NetTrans 003" 等 字 樣 , 記 下 [NetTrans] 之 後 的 數 目 。
C. 第 三 次 找 HKEY_LOCAL_MACHINE > System > Current Control Set > Services > Class > NetTrans >\???? , 問 號 是 你 在 Part B 記 下 的 數 目 , 按 這 數 目 , 在 右 邊 視 窗 的 空 白 位 置 按 右 鍵 > 新 增 > 字 串 值 > 打 入 字 串 名 為 [MaxMTU] > enter > 雙 按 MaxMTU 並 設 定 為 576 > enter
D. 找 出 HKEY_LOCAL_MACHINE > Current Control Set > Services > VXD > MSTCP , 在 右 邊 加 入 [D! efualtRcvWindow] , 字 串 內 容 設 定 為 64000
E. 再 找 HKEY! _LOCAL_MACHINE > System > Current Control Set > Serices > VXD > NW Link > Ndi > params > maxsockets , 並 把 友 面 的 [max] 改 為 1020
STEP 5: 開 始 > 執 行 > 鍵 入 [system.ini] 按 enter , 找 尋 system.ini 內 [386Enh] 的 位 置 , 在 之 下 加 入 Com?Buffer=1024 , 問 號 是 你 Modem 的 位 置 , 如 果 你 的 Modem 是 在 Com2, 就 是 設 定 為 [Com2Buffer=1024] , 然 後 把 檔 案 存 起 。
STEP 6: 確 定 所 有 工 作 完 成 後 , 然 後 重 新 開 機 即 可 ! 再 試 試 上 網 的 速 度 吧 !
jie 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-07-07, 12:44 AM   #2
小伍
註冊日期: 2003-04-17
住址: 中區
文章: 1,749
車型: E38 735I
提 升 速 度 這 個 問 題
這ㄍXP 好像不太適用吧
小伍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-07-17, 12:27 PM   #3
AJEN
註冊日期: 2002-10-15
住址: 明德新村1號
文章: 1,213
車型: F10+E84=449
提 升 速 度 這 個 問 題
網咖的線路為何都這快啊?我家裡是申請1.5M/64的.感覺比網咖慢很多.........
AJEN 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2003-07-17, 10:30 PM   #4
阿民
註冊日期: 2003-06-12
住址: 臺北
文章: 133
提 升 速 度 這 個 問 題
網咖不是T1嗎~
連線應該都差不多~載東西就有差~
電腦配備比較重要~
阿民 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-02-11, 01:40 PM   #5
RickyHsueh
文章: 1,253
提 升 速 度 這 個 問 題
RickyHsueh 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:44 PM
