舊 2004-03-13, 08:51 AM   #1
ace
註冊日期: 2004-02-03
文章: 33
[求助]樂哥........救人喔
電鬧3不5時就給我自動重新開機,應該不適中之前BLASTER那隻病毒,因為我有掃過了
是暇迷原因阿?
還我線上遊戲都不能掛網了
ace 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-03-13, 11:48 AM   #2
alpina116
註冊日期: 2003-12-14
住址: 巴伐利亞..
文章: 840
[求助]樂哥........救人喔
我覺得是POWER不穩定.......
你可以檢查看看...
要不然就ˋ在掃毒看看.........
alpina116 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-03-13, 12:10 PM   #3
[求助]樂哥........救人喔
硬體...電源供應器
軟體..不要用XP....改灌2000
舊 2004-03-13, 12:20 PM   #4
小伍
註冊日期: 2003-04-17
住址: 中區
文章: 1,749
車型: E38 735I
[求助]樂哥........救人喔
XP 應該沒差這麼多吧
穩定度還不至於這麼差
看看是不是病毒沒掃乾淨
小伍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-03-13, 04:59 PM   #5
[求助]樂哥........救人喔
應該是有人中毒了..!
因為這幾天的E-MAIL一直收到病毒所自動發出來的信..!
這一隻好像是叫<font color="#FF00FF">W32.Blaster.Worm</font>的
<font color="#FF0000">怎樣確定自己的電腦已經中毒 ?</font>
* 如果你的電腦動不動就跟你說要重新開機 (60 秒)
* 或是:
[開始]->執行->Taskmgr.exe [ENTER] 後, 看一下有沒有 MSBLAST.EXE 這個
程式正在運作, 如果有, 也表示你已經中毒!
<font color="#FF0000">中毒解毒程序: (確定這樣的解法沒有問題)</font>
0 . 開始->執行->CMD.EXE [ENTER] (開啟Command line 視窗)
若系統跟你說要重新開機了, 請輸入shutdown -a [enter] 取消重新開機指令.
1 . 刪除 MSBLAST.EXE 這個 Process (直接在上面按右鍵, 選結束處理程序即可)
2 . 到微軟官方網站抓 DCOM RPC 的漏洞 Patch, 先存到硬碟去.
微軟官方網站:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-026.asp
我已經 Mirror 一份到 http://w3.cis92.net/rpc/ 下面.
(在交大裡面, 只有 W2K 和 XP)
w2k 裡面的 CHT 表示中文版本, EN 表示英文版本
xp 也是一樣的.
3 . 拔掉網路線
4 . 用檔案總管, 到 Windows\System32 這個目錄下面找到 MSBLAST.EXE,
按右鍵選內容將唯讀取消掉, 然後把這個程式幹掉.
5 . 開始->執行->regedit.exe , 並且到:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 下面
將右邊的 "windows auto update" 這個鍵值直接砍掉, 砍掉後關閉登陸編輯程式.
6 . 執行你剛剛所抓下來的 Patch
7 . 重新開機
8 . 接上網路線, 大功告成.
有問題請直說沒有關係
ps. 別忘了,若您的電腦沒有中毒,也請盡快灌 Patch
舊 2004-03-13, 05:19 PM   #6
[求助]樂哥........救人喔
其實要檢查自已是否有中這種毒的話很簡單...
就是一開機後約五分鐘後就開始一直自動傳資料出去...
所ADSL的傳送燈號會一直閃....
舊 2004-03-13, 05:26 PM   #7
[求助]樂哥........救人喔
或是看你的視窗右下角的工作列....
那個連線狀況顯示圖..就是如果你有在連線的話會二部電腦會閃的圖
如果你沒有在上網.....但它郤閃個不停表示你就有可能中毒了..!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:56 PM
