舊 2006-09-15, 06:08 AM   #1
bimmerm3
文章: 1,184
請問有那位電腦高手..有辦法可以從msn上面查到對方的IP address
我要查一個朋友的 IP Address..但是目前我只有他msn上面的資料.
有辦法在跟他聊天的時候..靠其他的程式來追查他的 IP Address嗎?
因為我要抓到他人在那裡...原因是我被這個朋友騙了很多的錢.......
想抓他出來..叫他環錢...希望有那個電腦高手可以告訴我.....謝謝...
bimmerm3 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-09-15, 07:29 AM   #2
BRABUS
BRABUS 的頭像
註冊日期: 2003-12-24
住址: 高雄市∼灣仔內
文章: 3,528
你可以使用netstat -a,可以看到你的電腦與其他Host連線狀態
http://www.lonchun.com.tw/easy12.htm
BRABUS 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-09-18, 02:10 AM   #3
是有幾種方法可以試看看..!
第一種:灌軟體
http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/gaim/gaim-1.5.0.exe
下載安裝好後,用gaim登入msn後,按一下連線者就會顯示IP了.!
另一種:操作方法
1.連接網絡,登錄到MSN後,切換到MS-DOS狀態,接著在DOS窗口下輸入netstat命令來查看當前網絡連接的狀況,結果顯示總共只有兩個網絡連接,經過查詢後得知「207.46.108.92」和「baym-cs120.msgr.hotmail.com」這兩個都是MSN的服務器地址。
2.假如你想要知道某人的IP地址,那就通過MSN給他傳一個文件,文件類型並沒什麼限制,大小控制在600KB以下就行了,當他開始接收文件時,請你在MS-DOS窗口下再次執行netstat操作。
3.對比前後兩次網絡連接的結果,第二次結果中那個新出現的IP地址也就是對方的IP了。
提示:當在進行以上操作時,建議除了登錄MSN以外,不要打開任何其它網絡軟件或進行瀏覽網頁等的操作,以免因為出現那些無關IP地址而干擾了你的判斷。
在DOS下執行netstat的操作方式:開始>程式集>附屬應用程式>命令提示字元,點選命令提示字元後再輸入netstat即可∼
舊 2006-09-21, 11:53 PM   #4
阿憲
註冊日期: 2004-05-31
文章: 533
下面引用由小樂2006/09/18 02:10am 發表的內容:
是有幾種方法可以試看看..!
第一種:灌軟體
真是強呀!壞人無所遁形了!!
阿憲 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-09-22, 09:50 PM   #5
sanmo
註冊日期: 2005-11-11
住址: 台南縣
文章: 162
查到IP 也沒用 除非這人用的是固定式IP 是的話 可以在某些網站
查到他登錄的資料 , 如果不是固定式IP 例如像用電話線撥接上網的
或是 ADSL 浮動IP 方式上網的 是沒辦法調到那個IP在什麼時間點是由
哪個用戶使用的 , "除非" 檢警調 有熟人願意幫你寫公文請ISP調資料
sanmo 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:43 AM
