舊 2007-03-13, 08:45 PM   #1
MVR7315
MVR7315 的頭像
註冊日期: 2004-11-20
文章: 2,956
車型: 買不起
電腦怪怪的
瀏覽CCT時.引用回覆跟主題點進去電腦會出現 IEXPLORE.EXE發生問題 .必須關閉.請問這是哪出問題了. :em10: :em10:
MVR7315 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-03-13, 08:51 PM   #2
丹丹
電腦怪怪的
電腦有問題 :em01:
舊 2007-03-13, 09:01 PM   #3
MVR7315
MVR7315 的頭像
註冊日期: 2004-11-20
文章: 2,956
車型: 買不起
電腦怪怪的
看 日子 了啦!!
舊 2007-03-14, 11:04 AM   #4
ERIC1109
註冊日期: 2007-01-19
文章: 38
電腦怪怪的
有可能是中毒了.找個防毒軟體掃掃看吧
ERIC1109 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-03-14, 04:20 PM   #5
連長
連長 的頭像
註冊日期: 2002-09-30
文章: 2,926
車型: E34-540
電腦怪怪的
有可能中毒了~~
連長 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-03-17, 11:58 PM   #6
bswang
註冊日期: 2006-10-18
住址: 台北縣
文章: 622
電腦怪怪的
應該是作業系統網路方面程式有出錯.
建議..如有備份還原回去..就可...
以前也遇到..還原就好..
另一方法......XP.....再重罐一次....
提供參考......E34/525.............
bswang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-03-18, 02:49 PM   #7
MVR7315
MVR7315 的頭像
註冊日期: 2004-11-20
文章: 2,956
車型: 買不起
電腦怪怪的
下面引用由bswang2007/03/17 11:58pm 發表的內容:
應該是作業系統網路方面程式有出錯.
建議..如有備份還原回去..就可...
以前也遇到..還原就好..
重灌就好了..
剛剛灌完.. :em03: :em03:
舊 2007-04-26, 02:23 PM   #8
黑傑克
註冊日期: 2007-04-12
電腦怪怪的
不是每一樣電腦壞了都要重灌的
原因有三
1.IP相衝(你跟網管相衝)
2.系統問題(光碟挑片把資料略過了)
3.資料有誤(修復一下即可)
黑傑克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-04-28, 02:31 AM   #9
森哥
註冊日期: 2006-08-15
住址: 台東
文章: 78
車型: BMW E34 525i
電腦怪怪的
建議你...把所有網頁的快取全部清除 ... 網際網路選項裡面的 " Cookie " ..." 刪除檔案 " ..." 清除記錄 " ..,全數皆刪除
另外..網際網路選項裡面的 ... 內容...自動完成..將表單及密碼選項皆清除掉...再來..將檔案顯示修改成可以顯示系統資料夾之後 ( 我的電腦..工具..資料夾選項...檢視 ) 將隱藏性修改成可以顯示,然後...到 c:\ 下面...C:\Documents and Settings\您的帳號\Local Settings 底下的 temp 全數刪除,再到 windows\temp 將裡面的暫存檔都刪掉 .....
CCT 裡面會這樣,可能表示有些瀏覽過的暫存檔造成系統衝突,刪除掉這些暫存檔可以使衝突狀況減少,不過如果你很多網站都是這樣,而且刪除掉以上所說的都沒用...那麼恭喜...你的 IE 可能出現一些錯誤了,這種錯誤不是不能修復,而是相當麻煩,可以嘗試將 IE 移除掉重新安裝,或是安裝魔法兔子也可移除掉 IE ,或是直接升級到 IE7 ,或是去裝例如 Opera 或是 FireFox 等瀏覽器,不要用 IE 了
中毒的情況其實也會造成 IE 錯誤,因為 iexplore 這支程式也是許多病毒會感染或是偽裝的途徑,建議你先照以上所說的做,再來才是檢查看看有沒有中毒情況 .......
如果以上所說的都不行... ... 就重灌吧 ....
森哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:29 PM
