返回   BMWCCT台灣車主聯誼會 > 註冊車友區 > 『最新賽事』
舊 2006-04-08, 02:47 AM   #1
michaelwu
註冊日期: 2006-01-30
文章: 138
F1 VS A1
[color=#7FFF00]請教兩者差異何在[/color] :em14: :em14:
michaelwu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-04-08, 03:02 AM   #2
Kimi
Kimi 的頭像
住址: 雲林虎尾
文章: 2,784
車型: 已經沒開BMW了..
F1 VS A1
車輛的諸原規格,包含車輛尺寸,空力套件,輪胎規格,引擎規格等等,都不一樣~
比賽的流程,賽事的規定,也有很多的不同~
光是兩種賽事一年分別要燒掉的錢就差很多了~
若要認真的分出兩者的差異,那我還要去找資料,因為我幾乎沒在注意A1的比賽,抱歉!!
Kimi 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-04-08, 03:11 AM   #3
michaelwu
註冊日期: 2006-01-30
文章: 138
F1 VS A1
[color=#7FFF00]還真看不慣A1賽車,總覺得F1較有看頭[/color] :em13: :em13: :em13:
舊 2006-04-08, 03:29 AM   #4
Kimi
Kimi 的頭像
住址: 雲林虎尾
文章: 2,784
車型: 已經沒開BMW了..
F1 VS A1
我找個空,找一下資料再說明一下好了......
反正我就是覺得A1光是速度就差F1太多太多了,其他的就更沒的比了...
Kimi 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-04-08, 09:42 PM   #5
小饅頭
註冊日期: 2006-03-17
F1 VS A1
[這篇文章最後由小饅頭在 2006/04/09 11:36am 第 1 次編輯]
據我所知,A1車子馬力較小,是由國家名字參賽,但不一定是該國家的頂尖車手(因為頂尖車手正在參加F1),我記得好像沒有配備循跡系統,所以他出彎時後輪比較沒那麼穩定.我覺得他們比較偏向於統一規格賽,車子,輪胎,引擎.....只有調校不一樣,比較著重於車手技術..當然可看度沒有F1來得高.畢竟F1是方程式賽車的最高殿堂,他們是燒錢燒出來的.
附上A1的引擎規格表
Engine Type: ZA1348
Configuration: 90 degree V8
Displacement: 3400cc
Width: 619mm
Height: 542mm
Length: 543mm
Weight: 120kg
Cylinder Block: Sand Cast Aluminium Alloy
Cylinder Head: Sand Cast Aluminium Alloy
Valve Train: 4 Overhead Camshafts 4 Valves per Cylinder
Engine Management: Zytek EMS 4.6.1
Ignition: Zytek DCDI with coil over plug
Spark Plugs: NGK
Fuel: 100 Octane Racing
Max Torque: 330lbs ft - 442Nm
Max Power: 520 bhp - 412kW
懶得看那麼多的話就是
3400c.c 90度夾角的v8引擎,最大馬力:520bhp,最大扭力:330lbs,引擎重量:120Kg
小饅頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-04-08, 10:04 PM   #6
MMMMMM
註冊日期: 2005-11-17
文章: 345
F1 VS A1
F1和A1ㄉ差別就是............................一ㄍ是F另一ㄍ是A,粉簡單:em06: :em06: :em01: :em01: :em01:
MMMMMM 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-04-09, 01:53 AM   #7
Kimi
Kimi 的頭像
住址: 雲林虎尾
文章: 2,784
車型: 已經沒開BMW了..
F1 VS A1
A1 GP是由杜拜皇族Sheikh Maktoum所創辦,目前共有25支車隊參賽,以國家為車隊名稱,每支車對僅有一部賽車參賽~
A1其實是統一規格賽,所有車隊均採用Lola製造的賽車以及Zytec製造的520匹馬力引擎參賽,也就是說A1的車除了塗裝及車手,其餘的每部車都是一樣的~
A1比賽的勝負完全是靠車手的技術和膽識,空力套件的調校,還有一流的技術團隊~
F1就多了,FIA也對做出許多的限制,但是就車輛外觀來說就只有車輛的長寬高,還有鼻翼和尾翼的寬與高及片數,但是其他的空力套件就沒那麼嚴格了~
引擎方面今年主要規格是2400 c.c. V8引擎,夾角沒有限制,但限流器口徑有限制,可是今年允許使用限制轉數的V10引擎參賽~
還有輪胎,團隊,車手.....實在講不完,反正就是一種用錢堆積出來的競賽~~
Kimi 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-04-09, 02:51 AM   #8
michaelwu
註冊日期: 2006-01-30
文章: 138
F1 VS A1
[color=#7FFF00]感謝提供[/color] :em15: :em15: :em15:
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:55 AM
