E46 儀表版自我檢測引擎溫度
2009-08-27, 01:36 PM
紅龍
註冊日期: 2009-04-05
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
請問各位前輩 E46 儀表版自我檢測引擎溫度 是表示水溫還是表示油溫~正常的大小範圍又是如何?[br][br]
-=-=-=-=- 以下內容由
紅龍
2009年08月27日 10:27pm
時新增 -=-=-=-=-
我的溫度都在99-94算正常嗎?都開短途
紅龍
發送悄悄話給 紅龍
查找 紅龍 發表的更多文章
2009-08-27, 03:30 PM
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
贊助: 2009 2010 2011 2012
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
紅龍
2009/08/27 01:36pm
水溫~ 85 度至115度左右~
Boxy
發送悄悄話給 Boxy
查找 Boxy 發表的更多文章
2009-08-27, 03:56 PM
shao
註冊日期: 2008-03-28
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
請問要如何操做才看的到水溫
shao
發送悄悄話給 shao
查找 shao 發表的更多文章
2009-08-27, 04:02 PM
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
shao
2009/08/27 03:56pm
請問要如何操做才看的到水溫
您是說實際水龜的水溫嗎?
儀表開紅火, 跑完SBC 後長按里程歸零10 秒左右, 跳出檢測目錄, 放掉按到19, 等顯示成lock off 時再按一下, 會顯示1.0~
按到7.0 即是引擎電腦經過水龜上面的感溫頭送給儀表去顯示的水溫數字~
Boxy
發送悄悄話給 Boxy
查找 Boxy 發表的更多文章
2009-08-27, 04:15 PM
shao
註冊日期: 2008-03-28
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
Boxy
2009/08/27 04:02pm
您是說實際水龜的水溫嗎?
按到7.0 即是引擎電腦經過水龜上面的感溫頭送給儀表去顯示的水溫 ...
謝謝你的熱心回答,等一下我來試看看
TKS
shao
發送悄悄話給 shao
查找 shao 發表的更多文章
2009-08-27, 07:03 PM
中壢-民仔
註冊日期: 2009-05-11
住址: 中信房屋環北店
文章: 258
車型: 過去式320CI
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
Boxy
2009/08/27 04:02pm
您是說實際水龜的水溫嗎?
按到7.0 即是引擎電腦經過水龜上面的感溫頭送給儀表去顯示 ...
真是不簡單 厲害 厲害
中壢-民仔
發送悄悄話給 中壢-民仔
查找 中壢-民仔 發表的更多文章
2009-08-30, 09:48 PM
andrew168
註冊日期: 2009-08-14
住址: Taipei 泰山
文章: 848
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
94-99 應該 ok , 超過100度就比較不好,因為水100度就煮沸,有加水箱精可提高沸點. 我的熱車後 最低是91,高溫99,市區也差不多 94-99歐
7.0 是水溫 改天可以按到 9.0 ,可以顯示電壓 . 我的 約 137 , 13.7V .
andrew168
發送悄悄話給 andrew168
訪問 andrew168 的個人網站
查找 andrew168 發表的更多文章
2009-08-30, 09:57 PM
tony6511
註冊日期: 2008-10-07
住址: 板橋市
文章: 665
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
我昨晚測試~
市區約97~101度~大部份在98~99!
高速開150有降到89~90度~
100左右都在95~98~
這樣算正常嗎~
tony6511
發送悄悄話給 tony6511
查找 tony6511 發表的更多文章
2009-08-31, 12:42 AM
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
tony6511
2009/08/30 09:57pm
我昨晚測試~
高速開150有降到89~90度~
100左右都在95~98~
好像給他有點高說,我的高速公路順順開在94~92之間,市區要看大概在94~83之間,M54引擎會依照負載調整電子水龜的開啟溫度
發送悄悄話給 拼圖
查找 拼圖 發表的更多文章
2009-08-31, 01:20 AM
racing
註冊日期: 2004-05-19
文章: 1,805
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
Boxy
2009/08/27 04:02pm
您是說實際水龜的水溫嗎?
這因該是引擎的工作溫度,實際的水溫大約在88 --90 度時節溫器就會打開風扇座動降溫至67--70 之間
racing
發送悄悄話給 racing
查找 racing 發表的更多文章
2009-08-31, 02:10 AM
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
andrew168
2009/08/30 09:48pm
94-99 應該 ok , 超過100度就比較不好,因為水100度就煮沸,有幼t不多 94-99歐
有壓力的情況下, 水的沸點實際上會遠超過100 度~
115 度是指水溫表針開始從中間往右邊移動的溫度, 所以理論上114 以下也是原廠設計可以接受的工作溫度~
較新的Nxx 引擎工作溫度大多在106 度(水龜) 左右~
Boxy
發送悄悄話給 Boxy
查找 Boxy 發表的更多文章
2009-08-31, 02:13 AM
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
tony6511
2009/08/30 09:57pm
我昨晚測試~
高速開150有降到89~90度~
100左右都在95~98~
正常, 高loading 下電子控制水龜會提早開始大循環降低水溫以避免爆震, 平常M54 約在95~100 度左右~
Boxy
發送悄悄話給 Boxy
查找 Boxy 發表的更多文章
2009-08-31, 02:15 AM
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
racing
2009/08/31 01:20am
這個是從水箱出來經過冷卻的溫度, OBC 上看到的是水龜的溫度~
Boxy
發送悄悄話給 Boxy
查找 Boxy 發表的更多文章
2009-08-31, 02:39 AM
calvin0909
註冊日期: 2009-07-24
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
找到了目錄來給你參考一下...
1.發動時按住里程歸零鍵超過五秒。
2.或點火開關關時按住里程歸零鍵,同時將點火開關開到點火第一段(R段),放開里程歸零鍵。此時,儀表板內原顯示里程數的位置會顯示 tESt 01. 表示已成功地進入自我診斷測試功能。
3.進入自我診斷測試功能後呼叫內部資訊。~~~~~~這個您們應該較感興趣 當 tESt 01. 出現時.
1秒內再按里程歸零鍵,則進入主目錄 tESt 02. ______________________________________________________
當 tESt 01. 出現時
不按里程歸零鍵,則進入其子目錄 XXXX 1.0
按里程歸零鍵,則進入其子目錄第二項內容 XXXX 1.1
以此類推
當進入子目錄後欲回到主目錄時操作如下
XXXX 1.1 按住里程歸零鍵,超過一秒後放開 eESt 02.
以此類推
功能一覽
主目錄 子目錄 代表意義
01 1.0 車身號碼
1.1 車體號碼
1.2 零件號碼
1.3 代碼/診斷碼/BUS碼
1.4 製造號碼
1.5 硬/軟體號碼
1.6 缸數噴油狀態
02 儀表板功能自我測試
03 3.0 保養指示器的設定值(油量)
3.1 大保養的設定值(天數)
04 4.0 每千公里平均耗油量目前的計算值
4.1 每小時平均耗油量
05 5.0 已行駛里程的平均耗油量
5.1 已行駛的里程數
06 6.0 左、右油箱的油量
6.1 總油箱的平均油量數
6.2 總油箱的油量數及感應器的狀態
07 7.0 目前引擎水溫 7.1 目前外界溫度
7.2 目前引擎轉速
7.3 目前車速
08 8.0 原廠輸入的進位值
09 9.0 電瓶電壓
10 10.0 國家碼
11 11.0 儀表板密碼
12 12.0 空白
13 13.0 蜂鳴器測試
14 14.0 故障記憶(000000表無故障記憶)
15 空白
16 空白
17 空白
18 空白
19 19.0 開啟或關閉測試功能
20 20.0 平均耗油量修正值
21 21.0 儀表板軟體重新歸零
PS:主目錄19可開啟或關閉測試功能,01、02、21不受主目錄19控制
calvin0909
發送悄悄話給 calvin0909
訪問 calvin0909 的個人網站
查找 calvin0909 發表的更多文章
2009-08-31, 03:10 PM
tony6511
註冊日期: 2008-10-07
住址: 板橋市
文章: 665
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
Boxy
2009/08/31 02:13am
那我就放心點了~
因為剛換過水龜~
想說測測看~但總覺得比別人的高~
換之前也沒測過,所以無從跟自己以前比~
擔心了幾天~
感恩~
tony6511
發送悄悄話給 tony6511
查找 tony6511 發表的更多文章
2009-08-31, 03:12 PM
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
tony6511
2009/08/31 03:10pm
那我就放心點了~
因為剛換過水龜~
想說測測看~但總覺得比別人的高~
換之前也沒測過,所以無從跟自己以前比~
哥哥您回來瞜~ 沒事 你的水溫正常~
Boxy
發送悄悄話給 Boxy
查找 Boxy 發表的更多文章
2009-08-31, 03:23 PM
tony6511
註冊日期: 2008-10-07
住址: 板橋市
文章: 665
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
Boxy
2009/08/31 03:12pm
哥哥您回來瞜~ 沒事 你的水溫正常~
回來囉~
回台灣還是習慣多了~
tony6511
發送悄悄話給 tony6511
查找 tony6511 發表的更多文章
2009-08-31, 09:36 PM
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
Boxy
2009/08/31 02:13am
老哥我平常水溫也沒那麼高說
發送悄悄話給 拼圖
查找 拼圖 發表的更多文章
2009-09-22, 02:14 AM
happy
註冊日期: 2005-02-13
住址: 桃園縣
文章: 635
車型: 523i
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
這兩天一直看著溫度表..m52..
市區慢慢開95-100間.
塞車時98-113.
高速78-83..
今天去檢查
發現前面的風扇低速不轉..
後面的離合器風扇風量不足..
叫了一些材料打算把它換了..風扇電阻及風扇離合器..荷包重傷.這禮拜又別想釣魚了.
happy
發送悄悄話給 happy
查找 happy 發表的更多文章
2009-09-22, 04:49 PM
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
2009/08/31 09:36pm
老哥我平常水溫也沒那麼高說
看車況(水箱狀況, 風扇力量等等) 100 到110 度之間作為緩衝, 其實是ok 的~
Boxy
發送悄悄話給 Boxy
查找 Boxy 發表的更多文章
2009-10-17, 01:59 PM
lsi300ms
註冊日期: 2008-10-04
文章: 654
車型: f10
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
Boxy
2009/08/31 02:13am
lsi300ms
發送悄悄話給 lsi300ms
查找 lsi300ms 發表的更多文章
2009-10-17, 02:00 PM
lsi300ms
註冊日期: 2008-10-04
文章: 654
車型: f10
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
Boxy
2009/08/27 03:30pm
水溫~ 85 度至115度左右~
請問e60 530 要怎按ㄋ 謝謝
lsi300ms
發送悄悄話給 lsi300ms
查找 lsi300ms 發表的更多文章
2009-10-28, 10:31 PM
捕手
註冊日期: 2009-09-06
文章: 440
車型: E
贊助: 2009
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
.......E46 318CI 我的測試結果.....100~110(一般道路) 那A安捏 @@"
捕手
發送悄悄話給 捕手
查找 捕手 發表的更多文章
2009-10-28, 10:40 PM
摩宙軍團
註冊日期: 2009-10-21
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
太酷了~不知 e39 能不能用呢
摩宙軍團
發送悄悄話給 摩宙軍團
查找 摩宙軍團 發表的更多文章
2009-10-28, 11:21 PM
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
捕手
2009/10/28 10:31pm
正常,四缸跟六缸不同
發送悄悄話給 拼圖
查找 拼圖 發表的更多文章
2009-10-29, 12:02 AM
捕手
註冊日期: 2009-09-06
文章: 440
車型: E
贊助: 2009
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
2009/10/28 11:21pm
正常,四缸跟六缸不同
了解 @@" 謝謝回答 :em03:
捕手
發送悄悄話給 捕手
查找 捕手 發表的更多文章
2009-11-04, 08:13 AM
bnw520520
註冊日期: 2009-10-30
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
真是不簡單 厲害 厲害
bnw520520
發送悄悄話給 bnw520520
查找 bnw520520 發表的更多文章
2010-03-15, 09:46 AM
28
jobo161
註冊日期: 2005-01-03
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
2009/08/31 00:42am
jobo161
發送悄悄話給 jobo161
查找 jobo161 發表的更多文章
2010-03-15, 12:32 PM
29
adjjacky
註冊日期: 2010-03-11
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
你好,E60 530i的檢測方法一樣,只是按到第19號的時候要輸入你的車身密碼,我再傳短訊息給你,謝謝。
adjjacky
發送悄悄話給 adjjacky
查找 adjjacky 發表的更多文章
2010-03-15, 02:43 PM
30
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
E46 儀表版自我檢測引擎溫度
adjjacky
2010/03/15 00:32pm
車身後五碼相加即可~ 如 01845 = 1 + 8 + 4 + 5 = 18, 按到18時長按即可回到解碼後選單∼
Boxy
發送悄悄話給 Boxy
查找 Boxy 發表的更多文章
混合模式
10:55 PM
