舊 2007-09-23, 08:38 AM   #1
eaglep13
註冊日期: 2006-11-05
文章: 85
急! 急! 急! 儀表板更換問題!
我的 98, 07 精裝板 528 儀表板是 VDO 110.008.784/052, BMW 62.11-8 381 810 三插頭的儀表板, 是不是可以換 2002, 01 的520i BMW 520i VDO 110.008.784/299, BMW 62.11-6 914 884, Hardwarestand 19, Softwarestand 1500/1500 的? 因為這個儀表板是在國外找到的, 且外形插頭數都一樣, 只是不知道能不能用!
若可以用了是不是要從新電腦設定? 里程數是會照我原車的里程數或新錶的里程數!
eaglep13 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-09-23, 09:11 AM   #2
BABY
註冊日期: 2003-12-25
住址: 寶寶的嬰兒房
文章: 4,903
贊助: 2005、2006、2007
急! 急! 急! 儀表板更換問題!
只要是能用 , 里程數是會照你原車的里程數 !
BABY 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-09-23, 09:12 AM   #3
///M 曉智
///M 曉智 的頭像
註冊日期: 2005-12-04
住址: ///Mㄉ故鄉
文章: 1,065
車型: E92-M3 & VW-R32
急! 急! 急! 儀表板更換問題!
外形插頭數都一樣不見得可以流用!!
因為你98年ㄉ儀表軟體&模組不見得會與02年ㄉ儀表軟體&模組相容....
///M 曉智 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-09-23, 04:30 PM   #4
jmw
註冊日期: 2005-03-27
住址: 高雄縣
文章: 58
急! 急! 急! 儀表板更換問題!
E39 Instructment cluster 96~98 08 為一個系統,98 09 ~2002 為一個系統.
1997 ~1998 08
NumberX-pin, color Description
X1618-pin, blackConnector Instrument cluster
Pin assignments at connector X16
PinTypeDescription / Signal typeConnection /
Measuring notes
1MControl module ground Ground point
2ECheck engineEngine control module
(DME) USA
3ECharge indicatorGenerator
4EOil pressure indicatorOil pressure switch
5EPark brake indicatorPark brake switch
6Not used
7ETerminal 30Fuse F24
8ENighttime illumination signalLight module
9Not used
10Not used
11AASC malfunction indicator lampABS/DSC control module
12ECruise control (tempomat) indicator
Cruise
control module
(Tempomat) DME
13AAir bag indicatorSupplemental restraint
system control module
14Not used
15AABS malfunction indicator lampABS/DSC
control module
16Not used
17ETerminal 15Fuse F18
18EFuel reserve signalEngine control module
(DME) USA
NumberX-pin, colorDescription
X1117526-pin, blackConnector Instrument cluster
X1117626-pin, naturalConnector Instrument cluster
Pin assignments at connector X11175
Measuring notes
1MControl module ground Ground splice
2ECharge indicatorGenerator
3EOil pressure indicatorOil pressure switch
4EBack-up light signal (without AGS)Back-up light
switch
5EIgnition signal terminal 30hStarter
6ETD signal (engine speed)Engine
control module (DME)
7ETI signal (injection signal)Engine
8A/EData linkData link connector
9Not used
10EWarning lamp preheating/
diagnostic trouble code DDE control module
11EBrake pad wear indicatorBrake pad sensor
12EEngine coolant temperatureDual
temperature sensor
13ESensor groundDual temperature sensor
14Not used
15ECruise control (tempomat) indicator
Cruise control
module (Tempomat)
DME
16MControl module ground Ground splice
17EABS malfunction indicator lampABS/ASC
control module
18EASC malfunction indicator lampABS/ASC
control module
19Not used
20ETerminal 30Fuse F24
21ETerminal 15Fuse F18
22ETerminal RFuse F40
23ENighttime illumination signalLight module
24ETI signal (injection signal)Temperature sensor
25ASensor groundTemperature sensor
26EFuel reserve signal (for USA only)Engine
control module
(DME)
Pin assignments at connector X11176
Measuring notes
1EOn-board computer remote control
Combination switch
2EFuel tank contents IElectrical fuel pump (EKP I)
3ASensor ground IElectrical fuel pump (EKP I)
4Not used
5Not used
6EFuel tank contents IIEngine coolant temperature sensor
7ASensor groundEngine coolant temperature sensor
8EAir bag indicatorSupplemental restraint system control module
9Not used
10Not used
11Not used
12E/AData link TXDData link connector
13Not used
14ASpeed signalInstrument cluster
15Not used
16AChime module tone 3 controlChime module
17Not used
18Not used
19ELH rear engine speed signalABS/ASC control module
20E/AI-bus signal lineI-bus splice
21ECatalytic converter overheatedThermal control relay (Japan)
22EPark brake indicatorPark brake switch
23ECheck engineEngine control module (DME) USA
24Not used
25Not used
26Not used
2000 09~
Measuring notes
1MControl module groundGround point Ground splice right-hand drive
2Not used
3ECharge indicator signal (terminal 61)Splice, terminal 61 X213
4EOil pressure indicatorOil pressure switch Without oil pressure switch DME/DDE control unit Engine control module (DME) Digital diesel electronics control unit
6Not used
9Not used
10Not used
11Not used
12Not used
13AAir bag indicatorSupplemental restraint system control module
14Not used
15AABS malfunction indicator lampABS/DSC control module ABS/ASC control module
16Not used
18Not used
Measuring notes
1MControl module groundGround splice
2ECharge indicator signal (terminal 61)Engine control module (DME), DDE control module
3EOil pressure indicatorOil pressure switch Without oil pressure switch DME/DDE control unit
4EBack-up light signal (without AGS)Engine control module (DME) DDE control module Digital diesel electronics control unit
5EIgnition signal terminal 30hEngine control module (DME) DDE control module Digital diesel electronics control unit HF antenna signal
6Not used
7Not used
8Not used
9Not used
10Not used
12EEngine coolant temperatureEngine connector I
13ESensor groundEngine connector I
14Not used
15Not used
16AABS malfunction indicator lampABS/DSC control module ABS/ASC control module
17Not used
18Not used
19Not used
26Not used
Measuring notes
1EOn-board computer remote controlCombination switch
4Not used
5AChime module activationChime module
6EFuel tank contents IIFuel level sensor II
7ASensor groundFuel level sensor II
9Not used
10Not used
11E/ACAN-bus (gasoline engine only)Instrument cluster
13E/ACAN-bus (gasoline engine only)Instrument cluster
14Not used
15Not used
17Not used
18Not used
19ELH rear engine speed signalABS/DSC control module ABS/ASC control module
20E/AI/K-bus signal linkConnector, I/K-bus
21Not used
23Not used
24E/ACAN-bus highCAN HIGH connector
25Not used
26E/ACAN-bus lowCAN LOW connector
jmw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2007-09-23, 10:25 PM   #5
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
急! 急! 急! 儀表板更換問題!
不知道有沒有人可以回答我類似的問題
318 m40的儀表限速是220的 不知到可以換成240的嗎 還是也要用220的呢 會不會不準呢
johnb2897 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-02-13, 01:16 PM   #6
n28851346
註冊日期: 2007-09-25
文章: 49
急! 急! 急! 儀表板更換問題!
hello~ 您的這顆儀表
VDO 110.008.784/299
BMW 62.11-6 914 884
料號和我車上裝的一模一樣, 如果您用不到的話, 可否割愛讓我當備品使用?
謝謝 :em04:
n28851346 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-07-04, 01:25 AM   #7
imtv2008
註冊日期: 2008-07-04
急! 急! 急! 儀表板更換問題!
thx......................................
imtv2008 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:28 PM
