舊 2008-04-08, 10:02 AM   #1
胖威
註冊日期: 2006-08-16
文章: 231
[討論]請問正時點火
請問各位前輩 我的是美規e36 m3 請問正常正時點火都是幾度 我昨天查電腦 我的是18.8度 這算正常嗎 但引擎又很順沒抖動 如果18.8度不正常的話 請問是哪裡出問題ㄌ 還是有擴缸 會提高?
胖威 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-08, 10:33 AM   #2
dodo318
dodo318 的頭像
註冊日期: 2008-02-06
住址: 台北縣新莊市
文章: 1,934
車型: e36 318
[討論]請問正時點火
哇..你的問題需要大師級的師傅才能為你提供建議!! :em01: :em01: :em01:
非我們這種有看沒有懂的為你效勞!!祝你早日解決問題ㄋ :em25: :em25: :em25:
dodo318 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-08, 12:26 PM   #3
PETER-sky
PETER-sky 的頭像
註冊日期: 2003-12-09
住址: 台北>雲林
文章: 1,028
[討論]請問正時點火
檢查一下你的車有無改晶片.
PETER-sky 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-08, 12:26 PM   #4
[討論]請問正時點火
Ignition timing is electronically controlled and not adjustable. The engine control module(ECM) uses engineload, engine speed, coolant temperature, and intake air temperature as the basic inputs for timing control. Knock detection is also an input to the control module, where applicable.
資料來源:E36 Bentley Service Manual
舊 2008-04-08, 12:37 PM   #5
胖威
註冊日期: 2006-08-16
文章: 231
[討論]請問正時點火
下面引用由PETER-sky2008/04/08 00:26pm 發表的內容:
檢查一下你的車有無改晶片.
我的車有擴缸 那時連晶片一起改裝ㄌ 這會有引響嗎
胖威 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-08, 12:38 PM   #6
胖威
註冊日期: 2006-08-16
文章: 231
[討論]請問正時點火
下面引用由杰克2008/04/08 00:26pm 發表的內容:
Ignition timing is electronically controlled and not adjustable. The engine control module(ECM) uses engineload, engine speed, coolant temperature, and intake air temperature as the basic inputs ...
這是什麼阿 都是英文
胖威 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-04-08, 06:34 PM   #7
[討論]請問正時點火
還記得以前那篇Emanage Ultimate 白金版..
E36 325的 點火時間Ignition Timing 原廠是-23 ,我都把它調為-21
M3比325點火差3度,所以你的應該是-18.8,應該是正常的..!
http://www.bmwcct.com.tw/cgi-bin/topic.cgi?forum=2&topic=4453&start=0
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:06 AM
