舊 2010-10-31, 02:50 AM   #1
cky0219
註冊日期: 2007-08-09
文章: 115
難過 E36空氣流量計維修!!!
車上的空氣流量計有些故障!重踩油門後翼板會卡住,爬文後車友說要拆下來維修,不知道楊梅這附近有沒有會維修的店家,請提供資訊!!
cky0219 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-11-01, 10:54 PM   #2
dainese
註冊日期: 2008-08-28
住址: 板橋-桃園
文章: 59
提供一下我的經驗:
有一次也是相同情形,翼板卡住了,整台車在路中間熄火,拖回家後找了中古的流量計先裝上,於是本著CCT的精神,把他給拆了,自己修修看!
因為是翼板卡住,不是電圈故障,所以自己應該搞的定。
1.先把空氣流量計上的螺絲卸下。
2.分開金屬蓋,小心拆下來的所有零件,不要掉了。
3.把會卡住的地方用砂紙或小砂輪機磨一磨,再用一點化油器清潔劑噴洗一下。
4.確定翼板不會再卡住了。
5.裝回所有零件。
6.用防水膠將鐵蓋周圍黏一圈,防止水流入,鎖上螺絲。
7.上車測試。
我的現在已經用了快兩年了.....不過車上還是有個備用的。
dainese 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-11-01, 10:57 PM   #3
志中
註冊日期: 2009-03-20
文章: 160
http://photo.xuite.net/chungchih24/4245210
密碼:E36
志中 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-11-01, 11:18 PM   #4
dainese
註冊日期: 2008-08-28
住址: 板橋-桃園
文章: 59
再請問志中大:
我清洗後裝回是可正常使用,但是沒多久後發現,
1.有時發動點火時都要敲2次才能發動。
2.每天早上冷車時一次就可以發動
3.有時發動會喘個兩下,怠速才會穩定。
這是流量計的問題嗎...?? 我換過2顆都有相同的問題發生.....
有爬過文....好像是引擎廢氣管老化也會...可是..不確定位置跟可替換的材料
....謝謝...
舊 2010-11-02, 10:17 PM   #5
志中
註冊日期: 2009-03-20
文章: 160
敲2次??看不懂....
建議找修車廠看看...隔空抓藥不好抓..
志中 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-11-02, 10:45 PM   #6
dainese
註冊日期: 2008-08-28
住址: 板橋-桃園
文章: 59
sorry...就是每次發動引擎..都要點啟動轉鑰匙2次..
舊 2010-11-03, 06:47 PM   #7
阿格斯
註冊日期: 2008-03-02
作者: dainese 查看文章
很有可能是真空管破損
偶也是這樣
在進氣岐管附近
粉便宜
阿格斯 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:32 AM
