舊 2010-12-12, 04:14 PM   #1
chia08312001
註冊日期: 2005-01-06
文章: 180
車型: E46 330
請教後羊角鐵套安裝(三角架鐵套)
日前看到師傅在安裝E46新的後羊角鐵套,試了很多次裝不進去,師傅把它拿去磨小一些才裝進去,這樣的施工方法正確嗎?感覺專業的安裝應該不需要磨就能塞進去才對.
此篇文章於 2010-12-12 09:31 PM 被 chia08312001 編輯。
chia08312001 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-12, 04:45 PM   #2
阿尾
註冊日期: 2010-04-01
文章: 258
恩~請問您是買哪個牌子的呢?
正常來說只要不是太爛的牌子,開模準度有夠~應該不會這樣啊~
阿尾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-12, 05:30 PM   #3
chia08312001
註冊日期: 2005-01-06
文章: 180
車型: E46 330
作者: 阿尾 查看文章
恩~請問您是買哪個牌子的呢?
德國鳥牌,懷疑師傅的技術~~~~
此篇文章於 2010-12-12 05:36 PM 被 chia08312001 編輯。
舊 2010-12-12, 06:51 PM   #4
作者: chia08312001 查看文章
如果是邊角的地方修一下~~是無傷大雅
如果整顆修
那就:L:L
舊 2010-12-12, 08:16 PM   #5
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
座跟鐵套都沒問題 自然是應該不用磨就可以逼進去
如果
座有偏差(可能原始誤差 或 前次拆裝不當 或過度使用損傷 或其他因素)
或 新鐵套有問題(可能是原始誤差 或裝的過程傷到 或其他因素)
磨鐵套行不行?
如果是用400號或以上號數的輕微磨過 就可以 應該還可以接受
如果是鐵套沖壓成型時的毛邊導致 局部 用砂輪修過也還可以接受
如果確定座內徑(百分儀 3點 XY軸測量)沒問題
是鐵套誤差導致 用適當的精密車床修正 也是一種方式
站在車主的角度
當下如果確定是鐵套的問題 應該勇敢當面拒絕再加工的方式
不要就是不要 不要心裡不要嘴巴不敢講
副場件不能滿意 就指定原廠件 或再叫一顆副場件 也有助於當場釐清問題
總之
修之前先問清楚價錢探聽好店家品質
修的時候清楚表達自己的意願
可以減少很多事後的不快
沒賺錢 純服務
只收工錢 料錢不賺
賺個便當錢
這種話聽聽就算了.......說這話的確不老實 但 老實說很多客人卻會聽不進去
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-12, 09:16 PM   #6
chia08312001
註冊日期: 2005-01-06
文章: 180
車型: E46 330
因為在網路搜尋,看到這店家工具齊全,圖片看起來好像很專業,才跑去.裝三角架鐵套時師傅沒潤滑,就插進去三角架,結果卡住,進不去也出不來,師傅用木槌猛敲,後來拿去用虎鉗夾住三角架,用槌子把鐵套敲下來潤滑,新品就慘遭折磨,看得我心驚膽跳,網路世界不太可信.維修還是應該找專修特定車種的店家.
此篇文章於 2010-12-12 09:42 PM 被 chia08312001 編輯。
舊 2010-12-12, 09:47 PM   #7
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
裝鐵套潤不潤滑不是重點 有對正 用工具一樣是逼了就進去
神仙打鼓有時錯 看你覺得可不可以原諒 畢竟 神仙也不多 也不少 看你
用木槌或膠槌或香檳槌 敲 已經算比用鐵鎚的店家好了
木槌也算標準 可以了
用虎鉗 有適當保護 或夾具本身不傷料件 也是可以
鐵套不比培林...如果是培林敲出來 我就會堅持換新
他會磨 可能是逼不正時邊緣很容易變形 小修一下並不影響
總之 這部份的確是有瑕疵 但也不是說他是黑心
就維修過程 多少有點插曲 以結果論 應該沒有明顯差異
不過是我 我也會有點不高興
但 換別間會更好嗎?老實說遇到一樣的情況
會做生意的 拆了就換
反正 每個料錢或工資 多報一點就COVER了
不多報也沒差 反正已經有賺了
只能說 修車除了講工具 講技術 講零件 也要記得自己是服務業
工具爛 技術爛 零件爛
只要服務到客人還是爽 那還是 全勝........
但客人百百種 店家百百種 自由匹配吧~
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-12, 09:56 PM   #8
chia08312001
註冊日期: 2005-01-06
文章: 180
車型: E46 330
感謝小石頭打那麼多字回應解惑!!感謝!!
此篇文章於 2010-12-12 10:10 PM 被 chia08312001 編輯。
舊 2010-12-12, 10:04 PM   #9
潘小貓
潘小貓 的頭像
註冊日期: 2009-07-20
住址: 熱情港都
文章: 253
我記得裝鐵套有特工,轉阿轉的進去或出來...沒看過用敲的...
潘小貓 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-12, 10:09 PM   #10
chia08312001
註冊日期: 2005-01-06
文章: 180
車型: E46 330
作者: 潘小貓 查看文章
------可能是我去的店家沒有這種特工,所以用敲的
此篇文章於 2010-12-13 06:36 AM 被 chia08312001 編輯。
舊 2010-12-12, 10:18 PM   #11
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
不管是迫入還是迫出的特工
都有一個前提
鐵套跟座之間中心要準確在同一軸線上
迫入時不在同一軸線上(即不水平受力)
結果就會卡住(嚴重會鐵套吃掉座)
迫入已經不正
迫出的特工可能裝不上去
即使裝上去無法整個面的施力
所以.....通常要用其他方式 用物件本身夠重 也可使用拉槌.....
工具跟技術是互相扶持的
工具超好 技術差一點 會互補過來
技術超好 工具差一點 會互補過來
工具超好 技術也超好 那無敵了
所以 以總的施工品質來說 工具跟技術都很重要 迷信單一是沒有意義的
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-13, 05:12 AM   #12
chia08312001
註冊日期: 2005-01-06
文章: 180
車型: E46 330
作者: 潘小貓 查看文章
原來真的有這種特工,這家好像蠻專業(我沒去過喔)
http://www.jpsports.com.tw/system/content/view/163/117/
http://www.fix-tools.com/product_inf...1beb1bacf93b05
此篇文章於 2010-12-13 06:35 AM 被 chia08312001 編輯。
舊 2010-12-13, 08:07 AM   #13
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
特工只是輔助 提昇效率及安裝品質
不能以有特工 推論專業與否
當然有特工不是壞事 是好事 但也要看技術
安裝一開始就不對 用特工會更慘
其實特工說穿了 也就是使用範圍狹載 但專精的工具
有一些師傅手上功夫跟腦袋裡面的素養很不錯
他們不用買特工 隨意搭配幾個東西 也是可以做出類似特工的效果
這種情況 甚至 一支鐵鎚一支沖杆 天下無敵.....
要選我會選口碑....這個騙不了人
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-13, 10:17 AM   #14
chia08312001
註冊日期: 2005-01-06
文章: 180
車型: E46 330
學到不少知識
舊 2010-12-13, 12:07 PM   #15
高雄霖阿
高雄霖阿 的頭像
註冊日期: 2008-05-11
住址: 邊邊角角 小小港都
文章: 2,650
車型: E36 解體車
贊助: 2008
安裝不需要研磨
除非有傷到~
高雄霖阿 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-13, 12:12 PM   #16
chia08312001
註冊日期: 2005-01-06
文章: 180
車型: E46 330
作者: 高雄霖阿 查看文章
安裝不需要研磨
除非有傷到~
會不會師傅搞錯裝的方向,譬如孔徑內側大外側小,鐵套應該由內側向外側逼進去。
此篇文章於 2010-12-13 12:21 PM 被 chia08312001 編輯。
舊 2010-12-13, 12:38 PM   #17
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
E46的後三角架鐵套左右邊都是一樣大的!
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-13, 12:58 PM   #18
高雄霖阿
高雄霖阿 的頭像
註冊日期: 2008-05-11
住址: 邊邊角角 小小港都
文章: 2,650
車型: E36 解體車
贊助: 2008
沒分喔
看施工的''腳路''
取決進出
高雄霖阿 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-13, 03:50 PM   #19
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
贊助: 2009 2010 2011 2012
後羊角應由特工安裝~ 換好後也建議重新定位較為妥當~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-12-13, 04:23 PM   #20
chia08312001
註冊日期: 2005-01-06
文章: 180
車型: E46 330
作者: Boxy 查看文章
有定位ㄚ http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=70002
此篇文章於 2010-12-13 04:58 PM 被 chia08312001 編輯。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:46 PM
