舊 2011-01-17, 10:39 PM   #1
騰緯
騰緯 的頭像
註冊日期: 2010-09-30
車型: e92-335i
微笑 請問電腦的專業人士!
最近家裡電腦中毒了! 想換一台桌上型的文書處裡機 是買套裝的電腦好 還是組裝的電腦好 有高手推薦哪一款嗎? 感謝!
騰緯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-17, 11:16 PM   #2
dodo318
dodo318 的頭像
註冊日期: 2008-02-06
住址: 台北縣新莊市
文章: 1,934
車型: e36 318
如果自己會灌系統的話...買組裝會便宜點!!
如果有營業或公司行號或不懂電腦買有品牌的...會有正版作業系統貼紙..價錢會貴一些!!
但品牌通常都有系統還原設定..可自己看說明還原系統!!
dodo318 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-17, 11:22 PM   #3
騰緯
騰緯 的頭像
註冊日期: 2010-09-30
車型: e92-335i
哈...老闆您還在阿^^
騰緯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-19, 10:55 PM   #4
簡單
簡單 的頭像
註冊日期: 2010-03-21
住址: 台灣北部
文章: 259
車型: E36 325IS
作者: 騰緯 查看文章
電腦中毒.不用換整組電腦.換顆新硬碟,重灌作業係統,再上作業系統網站下載防毒更新就可以了
簡單 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-22, 01:47 PM   #5
bobsu
bobsu 的頭像
註冊日期: 2011-07-16
文章: 162
車型: 320 E90
還是買新的吧~~現在電腦很便宜嚕~~
新竹阿仁~~
bobsu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-22, 02:47 PM   #6
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: 騰緯 查看文章
第一. 電腦中毒,如硬體都好好的,連硬碟不用換,重灌系統(例如:Windows)
並且重新FDISK和FORMAT。
第二. 品牌電腦跟組裝電腦
買品牌電腦比較便宜,因為nt9999就可以買到了,還送合法WINDOWS作業系統
和防毒軟體一年,如您單獨買零售作業系統就要nt3000元(至少)。
而且買回去一開機就能用了,不用自己 Install Windows OS and 防毒軟體
組裝電腦一般都超頻玩家和遊戲玩家用的。因為可以選大瓦數POWER
高階遊戲卡,還有水冷系統,散熱佳機殼,超頻等
但是價錢不便宜.
n8548503 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-22, 03:03 PM   #7
marcokuo
註冊日期: 2008-02-26
文章: 79
只要會自己灌WINDOWS的我都建議自己組~~~
自己選喜歡的零件~~~
另外如果因為電腦太老想換新的話也不一定需要整台換~~~
機殼可以繼續用的話~~
買RAM主機板CPU顯卡以及POWER來換就好了~~~~
雖然主機板可以用合板的省顯卡的錢~~
不過我還是認為花個1千多買塊低階的顯卡比較好~~~~~
又或者你舊的顯卡還可以繼續用~~
這樣花不到9千~~~
marcokuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-23, 11:55 PM   #8
ianblue
註冊日期: 2011-02-17
文章: 129
車型: E90 320ED
我覺得看樓主需求,如果是重度使用但是對硬體一竅不通,當然以品牌電腦為主,但是相對效能較不如己願。
反言之,請人組裝可以把自己想要的提出來,有便宜也有高貴的,建議可以多多詢問
ianblue 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-26, 09:52 AM   #9
KHLin
註冊日期: 2011-01-17
文章: 39
如果樓主您的電腦是剛買一兩年的話 , 建議加裝一顆新硬碟, 重灌系統就好了
舊的硬碟拿去當資料儲放用就可以了
裝好之後再去網路上 download 免費的防毒軟體就可以了, 這樣是較省錢的方式
但若是已經五六年了, 建議換台新的吧. 用起來也比較有爽度
如果只是要文書處理與上網用的話, 建議趁暑假電腦展去撈一台便宜的就好了
若是要打遊戲的話, 會建議你自己到類NOVA之類的去看他們的組裝電腦
KHLin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-26, 10:04 AM   #10
bobsu
bobsu 的頭像
註冊日期: 2011-07-16
文章: 162
車型: 320 E90
組裝電腦要看自己的需求來設定喔~~像您是以文書處理居多?網路遊戲居多?程式設計居多?這些組裝方式都不一樣喔~~像小弟比較需要做設計,我就必須選CPU等級高的,RAM加到8G(Win7 64bit),硬碟2顆(C:及D主機板也是重點!但顯卡使用主機板內建即可了~~所以要依您的需求去設定零件,這樣才不會白花錢喔!!
新竹阿仁~~
舊 2011-07-26, 10:06 AM   #11
bobsu
bobsu 的頭像
註冊日期: 2011-07-16
文章: 162
車型: 320 E90
對了~~OS或office用super XX的就好啦~~~含防毒軟體影音軟體一次灌到好喔~~
新竹阿仁~~
舊 2011-07-26, 10:14 AM   #12
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: bobsu 查看文章
那方面設計?? 動畫嗎?
內顯卡,是一般上網機就很夠用了,如要跑遊戲或動畫就要高階顯示卡
硬碟兩顆不見的快,要用RAID 0 才會快。硬碟轉速也有差,許多高階玩家,都直接用印度豹15000RPM
舊 2011-07-26, 10:20 AM   #13
bobsu
bobsu 的頭像
註冊日期: 2011-07-16
文章: 162
車型: 320 E90
n大說的沒錯~~RAID 陣列方式才會快~~不只硬碟轉速要快,最好內建大一點的buffer,甚至內建flash,存取速度會更快喔!!我不是設計動畫啦~~是關於IC的~~
新竹阿仁~~
舊 2011-07-26, 10:51 AM   #14
嗯..會自己重灌的,就自己去買或請朋友買回來組...
如果不會重灌的,就買電腦公司組好的(不一定要品牌電腦)..
有問題,就直接找電腦公司問..因為電腦是跟你買的...!
舊 2011-07-26, 11:11 AM   #15
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: KHLin 查看文章
補充一下,免費合法軟體
防毒: 1.Avast(Register後可以用一年,沒甚麼廣告)
   2.小紅傘(廣告還真多)
Office:
1. OpenOffice (我覺得還是 MS-OFFICE 好用)
舊 2011-07-26, 12:22 PM   #16
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: bobsu 查看文章
n大說的沒錯~~RAID 陣列方式才會快~~不只硬碟轉速要快,最好內建大一點的buffer,甚至內建flash,存取速度會更快喔!~~
flash 是指 flash memory 嗎? flash memory 一點都不快,早期flash memory 是用來取代 ROM, 例如像: USR Courier Modem.
Buffer 才是正確的。我以前用 AAA-131U2 內附 RAM,但可擴充到64MB
題外:Buffer 和 Cache 差別??
舊 2011-07-26, 12:35 PM   #17
bobsu
bobsu 的頭像
註冊日期: 2011-07-16
文章: 162
車型: 320 E90
PC=>Flash=>RAM=>HD,Flash的應用在於它的速度在HD剛轉動時比HD快,並且可以將boot code放在這裡,縮短開機時間喔!而且現在flash的速度不慢了喔~像SSD就是用flash做的喔~像WD等大廠都開始導入此概念了~再不用幾年,flash將會接近RAM的速度了~
新竹阿仁~~
舊 2011-07-26, 12:45 PM   #18
bobsu
bobsu 的頭像
註冊日期: 2011-07-16
文章: 162
車型: 320 E90
Buffer 和 Cache 差別在HD是一樣的,在IC系統上Buffer 通常可泛指IC外部的緩衝區,而Cache 指的是IC內部的RAM及ROM喔~HD一定有RAM的,在某個範圍內,RAM越大硬碟速度越快,但RAM是揮發性記憶體,要有電才能記憶,所以我們電腦開機時等的時間其實都是在等HD馬達轉至可工作的速度後傳boot code給RAM再傳給PC,而加上flash後就不必等待了,因為資料都在flash內喔~
新竹阿仁~~
舊 2011-07-26, 12:49 PM   #19
bobsu
bobsu 的頭像
註冊日期: 2011-07-16
文章: 162
車型: 320 E90
因為小弟從事研發Flash的相關IC,偷偷跟各位大大報告,W/T/H牌的品質不錯,S牌的不建議買,用ESD(靜電槍)打沒幾次就掛了喔~~
新竹阿仁~~
舊 2011-07-26, 01:52 PM   #20
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: bobsu 查看文章
大大,有無 solid state drive 存取速度和傳輸速度資料?
我用高速 Flash USB 隨身碟,最高約12MB 一點都不快.
舊 2011-07-26, 01:59 PM   #21
bobsu
bobsu 的頭像
註冊日期: 2011-07-16
文章: 162
車型: 320 E90
solid state drive 存取速度和傳輸速度資料與控制晶片有很大關係,每一家皆不同喔~OCZ的就不錯(可到Write: 600MB/s Read: 650MB/s)~~現在USB2.0隨身碟 讀35MB,寫30MB算最快的了~
新竹阿仁~~
舊 2011-07-26, 02:08 PM   #22
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: bobsu 查看文章
推薦一家不錯 SSD 型號, 我去買一台測試?
您哪是理論上速度,但是我在實際 測試只跑 12MB (廠商數據:讀取最高可達 32 MB/s, 寫入最高可達 12 MB/s (8GB-32GB)
舊 2011-07-26, 02:24 PM   #23
bobsu
bobsu 的頭像
註冊日期: 2011-07-16
文章: 162
車型: 320 E90
廠商數據是對的喔~我們通常在說的速度指的是寫入而不是讀取,因為讀取的速度每一家的IC業者都可輕易達到,困難之處是在寫入喔~寫入的快慢跟每家IC業者的演算法(程式)有絕對關係~而且速度會在剛買來時最快,使用一段時間就會慢慢的變慢甚至壞掉喔~因為flash有個致命缺點,就是有固定寫入次數的壽命~~OCZ的產品都不錯,你可以上網查查,但是不便宜就是了~通常都在2~4萬之間喔~光是我自己SSD的測試樣品成本就1萬多了~~
新竹阿仁~~
舊 2011-07-26, 04:13 PM   #24
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: bobsu 查看文章
感謝告知,這樣價格不貴,我以前開站用 AHA scsi raid(raid5)+cheetah 15K
,價錢還更貴說。
去比價了,感謝。
舊 2011-07-26, 04:21 PM   #25
bobsu
bobsu 的頭像
註冊日期: 2011-07-16
文章: 162
車型: 320 E90
SCSI介面的硬碟常用來當伺服器的硬碟,因為那很快的,但價格也高~現在的硬碟以提升至SATAIII的介面,那會更快喔!不過機械式的硬碟一定要買高轉速的才有明顯效果喔!!最好方式就是多買幾顆組成陣列,那會非常快的!!
新竹阿仁~~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:33 AM
