舊 2011-01-24, 11:24 AM   #1
peter0604
註冊日期: 2009-09-28
文章: 50
請問一下E38的問題
請問一下E38的一表上有一個黃色的圓圈裡面有一個A那個等是代表什麼?因為我發車時部會亮著但開一段時間後就會一直亮著.請問有哪為大大知道那時什麼壞了.
peter0604 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-24, 04:26 PM   #2
Nomar
註冊日期: 2010-12-14
文章: 56
車型: E84
是ASC(Automatic Stability Control)嗎?
Nomar 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-24, 05:12 PM   #3
jensenpan
註冊日期: 2009-04-20
車型: e38 728
ASC+T/DSC:自動穩定+牽引力控制系統/動態穩定控制系統DSC
指示燈(@中間是大寫A字黃色燈號) :
按鈕壓下= @圈燈亮=是關閉此系統(作用中應該是熄滅的)。電門開會亮 隨即發動後應熄滅(系統作用中)
按鈕再壓一次=@燈滅=系統作用中。
如果你是作用中的,發動後燈滅了 但是行進中卻自己亮起來--那就是有故障。(但是還是可以開 只是沒有ASC+T/DSC系統之輔助)
使用說明說建議只有在傳統模式或是窪地、鬆軟地面、積雪時後關閉(燈亮),該系統偵測方向盤、橫向加速度、煞車壓力、車子沿其垂直軸的旋轉量。
或者你"要"甩尾飄移打滑時就關閉他。(當偵測到可能或已經打滑時 系統就會對某些輪施加煞車力道 讓車子穩定)。
jensenpan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-25, 11:04 AM   #4
peter0604
註冊日期: 2009-09-28
文章: 50
我的就像你說的一發動會熄掉.但行進一段時間就會亮起.那請問一下這要就哪一部分下去維修.該換哪些東西.
舊 2011-01-25, 11:21 AM   #5
lkn850704
lkn850704 的頭像
註冊日期: 2007-10-04
車型: 2014 F10 535I
要入廠插電腦啦!
lkn850704 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-13, 04:29 PM   #6
鱷魚先生
註冊日期: 2010-08-04
估計是ABS感應線斷線或接觸不良
如果亮燈時馬錶正常→右後輪感應線
如果亮燈時馬錶不動→左後方感應線
鱷魚先生 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-13, 10:58 PM   #7
jz-nksp
jz-nksp 的頭像
註冊日期: 2007-06-25
住址: 板橋
文章: 306
車型: F30 318d
abs感應線先左右對換,如果電腦顯示不同輪故障,應該換新線就ok,如果同一輪那麼就要花一條大一點的了,聽說電腦跟儀表板都是消耗品.....我都換過(可以用修的)
jz-nksp 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-14, 10:12 AM   #8
前後輪胎尺吋不合也會跑一跑亮燈的..!!
舊 2011-04-14, 11:09 AM   #9
vtecdohc
vtecdohc 的頭像
註冊日期: 2009-12-03
哇塞!原廠電腦這麼厲害,這樣都會知道歐。
vtecdohc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-14, 11:55 AM   #10
因為它偵測到輪子的轉速不一樣..!!
有時前面比較新,後面比較舊就會亮燈了...!!
但這時的亮燈應該是一閃一閃的才對..
持續亮著應該是偵測的零件有問題才會這樣
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:56 AM
