舊 2011-01-27, 11:03 PM   #1
ㄚ喂
註冊日期: 2011-01-05
警告 請問一下E46 ABS幫浦
請問各位大大一下~小弟的E46 325插電腦查故障碼的時候出現ABS幫浦異常,有時候開到一半會亮燈但開一開有時燈又自己滅了,但燈亮之前的前兆是煞車採下去踏板會抖,抖完之後就亮燈了,不知道大大有沒有遇過這樣,再請問大大如果是ABS幫浦的關係修起來大概要花多少??謝謝
ㄚ喂 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-27, 11:39 PM   #2
先去插GT1再確定吧......不要花冤枉錢摟QQ
舊 2011-02-01, 06:41 PM   #3
Janus
註冊日期: 2011-02-01
車型: E36 318is
我這幾個月也遇到幾乎一模一樣的問題,原本ABS燈是一直亮,車行老闆換了一個中古的ABS幫浦(一萬多),結果就是變成時有時無,然後在低速時踩下煞車ABS會動作(踏板會抖)。老闆查了兩個月多也沒查出什麼原因。
剛剛看了討論區中網友的介紹,跑去內湖找弘緯檢查,老闆是判斷可能是ABS右前輪的偵測有問題,或是ABS電腦故障,做了一些可以測試的動作,請我年後再來好好檢查。
雖然問題還在追查中,但老闆真的很親切。
Janus 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-07, 09:15 PM   #4
ㄚ喂
註冊日期: 2011-01-05
我插電腦也是顯示右前輪輪速感應有問題但是就真的不確定是哪裡出了錯
ㄚ喂 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-07, 09:21 PM   #5
Janus
註冊日期: 2011-02-01
車型: E36 318is
弘緯的作法是幫我把左右前輪對調,這樣下次發生問題時,如果偵測出來還是右前輪,就是電腦的問題,如果是偵測出來是左前輪的話,就是偵測器的問題。
更換偵測器應該不貴,不過如果是abs電腦的問題的話,聽老闆的意思,應該是就當做abs沒有了吧......
舊 2011-03-01, 10:13 AM   #6
barrylin
註冊日期: 2008-05-05
我的e90也是這樣~但一次亮三個燈 看到就煩! 所以雖然時亮時不亮~還是去檢修把他換了(abs pump)!
barrylin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-01, 10:38 AM   #7
凱 的頭像
註冊日期: 2005-05-15
文章: 171
如果是ASC的MODULE壞了,建議用新的會比較妥當,不要多花冤枉錢來試中古ASC的殘餘壽命,試想如果你的車會壞這個PARTS,那同年份的車應該不會好到哪裡吧。
以目前市售車都把ABS列為標配的情形,車輛的設計會倚重ABS的輔助來達成操控目的,該有的配備我建議大大還是把他復原比較好,尤其主動安全配備。
提供一點小意見,希望幫上忙。^^
挖喜志中.
FACEBOOK:http://www.facebook.com/yang.chi.chung
此篇文章於 2011-03-01 11:43 PM 被 凱 編輯。
凱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-01, 11:26 PM   #8
螺旋槳
註冊日期: 2010-12-16
文章: 336
我的插電腦顯示ABS故障.朋友說前面兩邊ABS感應線氧化要換掉?價位約多少?不過為什麼儀表板都沒亮燈?會不會是ABS電腦壞了
螺旋槳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-01, 11:45 PM   #9
凱 的頭像
註冊日期: 2005-05-15
文章: 171
作者: 螺旋槳 查看文章
感應線外皮氧化破裂應該不是壞掉吧
真正還是要測試過,而且很少師傅會直接要客人換兩邊的SENSOR
左右兩邊同時壞的機率不高。
提供一點小意見,希望幫得上忙。^^
挖喜志中.
凱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 02:00 AM   #10
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: 螺旋槳 查看文章
會不會是你的燈已經被焉掉了= =ㄏㄏ
晶片鑰匙復制 檢測搖控 外殼更新 里程修復
BMW智能鑰匙 複製 1/3/5/6/7/X/全系列
E65-E66安卓版觸控螢幕原廠模組相容一體機
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 10:24 AM   #11
螺旋槳
註冊日期: 2010-12-16
文章: 336
作者: 查看文章
感應線外皮氧化破裂應該不是壞掉吧
左右兩邊同時壞的機率不高。
提供一點小意見,希望幫得上忙。^^
感應線外皮氧化破裂正常會亮燈嗎?要怎麼作測試呢?要如何知道車子ABS是否有正常運作呢?感謝大大
螺旋槳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:12 PM   #12
凱 的頭像
註冊日期: 2005-05-15
文章: 171
作者: 螺旋槳 查看文章
找人插電腦比較準
挖喜志中.
凱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:27 PM   #13
作者: 螺旋槳 查看文章
ABS故障不代表要換線耶~~~
燈該不會被噴黑了吧????
我沒開玩笑喔~~很多人坐墊感知器掛不想換都把氣囊燈噴黑~~!
舊 2011-03-02, 09:29 PM   #14
garylee
註冊日期: 2007-02-09
文章: 123
建議差個電腦確定一下比較保險喔~
garylee 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:43 PM   #15
螺旋槳
註冊日期: 2010-12-16
文章: 336
作者: babyface 查看文章
ABS故障不代表要換線耶~~~
燈該不會被噴黑了吧????
我燈號都正常.輪子打滑三角燈也會亮 一下在熄滅.這樣是不是代表ABS正常啊!
螺旋槳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:45 PM   #16
作者: 螺旋槳 查看文章
輪子打滑是後輪防滑做動~
ABS是防鎖死的。。。。你踩煞車為了不讓你鎖死,會連續點放
所以踏板會抖抖抖。。。。。。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:45 PM
