舊 2011-02-16, 04:09 AM   #1
meking
註冊日期: 2011-02-14
請教問題K-BUS
各位大大安安....請問儀錶方向燈不會亮.車外方向燈正常.拿燈光模組測試一樣情況.倒車燈ㄝ不會亮.左右照後鏡無法收折(可以調整鏡面角度).蜂鳴器ㄝ無做用......用電腦測試故障碼有一個 k匯流排故障碼 這是在那.........請各位大大告知.謝謝
車型:98年 520 e39 2.0
meking 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-16, 09:04 AM   #2
音響系統正常嗎..??
舊 2011-02-16, 10:28 AM   #3
andrew168
andrew168 的頭像
註冊日期: 2009-08-14
住址: Taipei 泰山
文章: 848
作者: meking 查看文章
車型:98年 520 e39 2.0
小康,
回答一下吧 ! 好像是方向盤 感應線圈引起,連 CD都會 怪怪的~
五星級blog (有省錢)http://tw.myblog.yahoo.com/andrew-168
DIY , 電壓表/水溫表 按法 & 有省錢店家介紹
andrew168 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-16, 12:25 PM   #4
k匯流排就是K-BUS
e39採用多個模組來連接整個車體基本模組GM III ,包括P-BUS、K-BUS、D-BUS、CAN-BUS等等,只要模組跟模組之間的BUS有干擾就會造成訊號無法流通到其他模組上...
一般BUS的干擾用DIS又不容易診斷出壞在那一點上,只能慢慢檢查..
而K-BUS是連接儀表板到燈光控制模組(LCM)、方向盤控制系統跟音響空調系統的..
你可以把手套箱拆下,從保險絲那開始查起,查到方向盤那看看那裏有干擾到..
之前有車友有裝iPod,裝了一段時間後就有這種干擾情形,把iPod拆了就都好了..!!
舊 2011-02-16, 02:58 PM   #5
細菌男
細菌男 的頭像
註冊日期: 2009-11-24
住址: 頭份
車型: E46-320
很差
我ㄉ99年e46情形也跟你類似;影響ㄉ地方有儀表板燈;後照鏡收折;鏡片;中控;冷氣AC都不能控制;已經換過GM模組也沒有用;站上有人知道是哪裡出問題嗎?或是哪裡可以解決ㄉ
細菌男 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-16, 04:40 PM   #6
作者: 細菌男 查看文章
從圖中可以看出來是k-bus的問題...
把整條k-bus找出來從接頭到一直找下去,看有沒有那裏有受到干擾或者是『阿速』到..!!
舊 2011-02-16, 06:46 PM   #7
meking
註冊日期: 2011-02-14
音響系統正常嗎..??
音響系統.....只有沒時間顯示
舊 2011-02-16, 07:47 PM   #8
長榮海上浮潛
長榮海上浮潛 的頭像
註冊日期: 2009-03-15
住址: 最南端(墾丁後壁湖)
文章: 185
車型: e46 3系列
版大借一下版問個問題!感恩
過年期間原本CD還讀的道 現在卻讀不到(NO CD??)
其他FM廣播都正常 請問這是什麼問題?00年E46 328
長榮海上浮潛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-16, 07:59 PM   #9
andrew168
andrew168 的頭像
註冊日期: 2009-08-14
住址: Taipei 泰山
文章: 848
作者: 長榮海上浮潛 查看文章
版大借一下版問個問題!感恩
大大,
您的問題很多 E46遇到 ...
1. CD 頭 壞了 讀不到片 so No CD .
2. 方向盤 感應線圈 (可能性很低,但舊事有遇到!)--> 插電腦 show CAN-BUS 有問題.(依站長提供的圖 應該要為 K BUS ,但是 就遇到 GT1 show CAN-BUS ...粉奇怪!)
分享一下,祝您愛車 早日康復!
舊 2011-02-17, 10:35 AM   #10
meking
註冊日期: 2011-02-14
今天先用左後燈進水上膠.拔掉插頭.跟cd箱插頭.........結果所有問題都好ㄌ=.=
舊 2011-02-18, 08:42 AM   #11
meking
註冊日期: 2011-02-14
昨天晚上開車出去..沒開音響.然後聽到後車箱發出.CD箱換片聲音..結果第一頁那些問題通通發生ㄌ...當下跑到後車箱把CD夾退出.不裝........問題又好ㄌ=.=
請問98年E39 2.0 CD箱有分2種型式嗎.為何我跟我朋友不一樣.平平是98年的..我的CD箱旁多一個 類似轉換盒 那個那裡有賣阿.(原本車上CD就不太正常)
舊 2011-02-18, 10:07 AM   #12
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
贊助: 2009 2010 2011 2012
作者: andrew168 查看文章
大大,
您的問題很多 E46遇到 ...
分享一下,祝您愛車 早日康復!
CBus 主要是管引擎變速箱, 車身是Kbus 在管~ 方向盤角位sensor 與ASC/DSC 作動有關, 自然是Cbus 在控制~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:15 AM
