舊 2011-03-02, 09:22 PM   #1
s99689968
註冊日期: 2009-08-09
文章: 66
車型: e39 520ia
請問e39燈光模組問題..
之前有發過一篇關於燈光會自動一閃一閃的..今天有去電機查
查出是燈光模組出問題..店家說是中古的就要15000..我心中暗想
這一定是黑店..2話不說就走了..在網路上問到維修燈光模組的賣
家說這情形..說是要換回原廠的大燈才行..小弟的是98年的e39
前車主有裝dopo的魚眼大燈..不然就算換了燈光模組或是修好了
過不久也是一樣會壞..而且還說繼續這樣有可能會電線走火變成
火燒車..就只有換回原廠的大燈才會沒事..真的是這樣嗎..那改款
前的e39有改魚眼的不就都會跟我一樣啦..請各位幫幫忙解答小弟
疑惑..還有正常的燈光模組新的跟殺肉的價格是大約多少..
s99689968 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:29 PM   #2
也太貴了吧~~~我拿全新材料也才$14000
還有單據勒= ="
不知道E39能用嗎????可以的話賣你XD......包膜未拆封喔QQ
舊 2011-03-02, 09:37 PM   #3
s99689968
註冊日期: 2009-08-09
文章: 66
車型: e39 520ia
作者: babyface 查看文章
還有單據勒= ="
對阿..後來去問車行的朋友也知道這間是台中有名的黑店
很敢賺..連只拆下再裝上不到5分鐘也要我300工資..當下就
知道遇到賊船了..但會不會像網路賣家說的要一定換回原廠
才不會這樣呢..不然還是會壞..而且還會有電線走火..火燒車
這等事發生嗎...
舊 2011-03-02, 10:46 PM   #4
happy
註冊日期: 2005-02-13
住址: 桃園縣
文章: 635
車型: 523i
你是一般燈泡還是hid..
大燈組跟燈光模組有捨麼關聯..
燈光模阻應該是lcm吧..就算是壞了也不用換燈組..lcm年份一到自然就要換或修..
大燈會一閃一閃的..會不會是安定器或是線路才對..
lcm我好幾年前修過..記得是一萬左右..
happy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 11:05 PM   #5
kasper
kasper 的頭像
註冊日期: 2006-10-01
文章: 389
燈光控制模組lcm在葉子板旁的是控制室內燈光的...在手套箱下方的是控制大燈的..不知道你一閃一閃是哪個東西再閃??...要是你大燈換成hid的..不管是depo 或者原廠hella都一樣只要回去用原廠電腦gt1重新設定即可就可以消除故障燈..光換個燈具..不會搞成火燒車這樣誇張的...
kasper 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 11:46 PM   #6
祐子
祐子 的頭像
註冊日期: 2004-09-11
文章: 138
作者: s99689968 查看文章
這等事發生嗎...
在台中喔~阿是哪一家?
可以私訊一下嗎?以免以後換我遇到@@"
祐子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 11:46 PM   #7
s99689968
註冊日期: 2009-08-09
文章: 66
車型: e39 520ia
作者: happy 查看文章
你是一般燈泡還是hid..
大燈組跟燈光模組有捨麼關聯..
是普通的一般燈泡..不是只有大燈會閃是全部有關燈光的
都會閃一下..
舊 2011-03-02, 11:49 PM   #8
s99689968
註冊日期: 2009-08-09
文章: 66
車型: e39 520ia
作者: 祐子 查看文章
在台中喔~阿是哪一家?
可以私訊一下嗎?以免以後換我遇到@@"
是在熱河路跟太原路的全勝..光在門外就感覺是很黑的一家店
都是停一些很名貴的車..
舊 2011-03-02, 11:52 PM   #9
s99689968
註冊日期: 2009-08-09
文章: 66
車型: e39 520ia
作者: kasper 查看文章
沒錯阿..就是那個裝置..也不知道是不是黑店所說的那樣..說是電腦要重
新設定要15000..全新的要4.50000..是全部有關燈光的都會閃一下..
我還是多跑幾間問問看吧..
舊 2011-03-03, 12:07 AM   #10
小老頭
小老頭 的頭像
註冊日期: 2007-10-04
文章: 161
車型: 328CI
個人小小的淺見,因為我以前也有改過HID感覺台制或陸制的安定器用久了電壓到後來都不太穩定,改大牌子的就没有什麼問題,,,,,,參考看看,,,,
安定器跟燈管的部份後來都改成PHILIPS 飛利浦
此篇文章於 2011-03-03 05:57 PM 被 小老頭 編輯。 原因: 新增
小老頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-03, 12:15 AM   #11
s99689968
註冊日期: 2009-08-09
文章: 66
車型: e39 520ia
作者: 小老頭 查看文章
請問安定器是什麼..價格大概多少???
舊 2011-03-03, 01:07 AM   #12
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: s99689968 查看文章
請問安定器是什麼..價格大概多少???
你只要裝HID的話~就需要安定器~~一個方塊盒子ㄏㄏㄏ
晶片鑰匙復制 檢測搖控 外殼更新 里程修復
BMW智能鑰匙 複製 1/3/5/6/7/X/全系列
E65-E66安卓版觸控螢幕原廠模組相容一體機
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-03, 01:36 AM   #13
kasper
kasper 的頭像
註冊日期: 2006-10-01
文章: 389
電腦重設...只是幫你消除宜表板上面看到的故障馬...跟你一閃一閃無關...且去范德插電腦重設...應該800快就搞定了吧...15000...現在錢這樣好賺喔= ="...不知道你ˋ講的..是不是久久閃一下.....如是..那正常...因為車子有動態偵測...
舊 2011-03-03, 01:55 AM   #14
s99689968
註冊日期: 2009-08-09
文章: 66
車型: e39 520ia
作者: 幻狐 查看文章
是有裝魚眼大燈..hid的話是沒有..
舊 2011-03-03, 02:01 AM   #15
s99689968
註冊日期: 2009-08-09
文章: 66
車型: e39 520ia
作者: kasper 查看文章
我儀表板沒有出現故障碼可以去范德插嗎..對阿..給我開15000..
還沒開價錢裡面的師父說大約3.4000吧..一聽到我說15000冷笑一聲
好像表示真敢開價..真的是很敢死..會偶而閃一次呢..然後有時候就正常
有時候就一路每間隔10幾20秒就全部的燈就閃一下..閃多久就看它老人
家心情..真的很頭痛...真想把它跟我朋友換96的w210 至少沒那麼多毛病
舊 2011-03-03, 02:06 AM   #16
happy
註冊日期: 2005-02-13
住址: 桃園縣
文章: 635
車型: 523i
既然是一般燈泡..那絕對不是燈組的問題..
你在哪..讓大家推薦你優良的維修店家吧..
小b的車千萬別到處修..要找專門修小b的比較實在..
96的w210毛病也少不了多少..畢竟車子年紀大了..很多東西需維修或更換..
舊 2011-03-03, 02:17 AM   #17
s99689968
註冊日期: 2009-08-09
文章: 66
車型: e39 520ia
作者: happy 查看文章
感謝大大..小弟是位在台中..大家能幫忙到優良的維修店家是很好
什麼叫黑店的嘴臉小弟今天已經見識到了..整個就一副要敲你的感覺
拆下與裝回去5分鐘這樣也要你300元..還說下次若有回來被我敲再
給你折300掉..真的是無言..
舊 2011-03-03, 08:19 AM   #18
kasper
kasper 的頭像
註冊日期: 2006-10-01
文章: 389
作者: s99689968 查看文章
10多秒就閃一下..且無規則性那就不是動態偵測的現象..但是你說..所有的燈..室內燈跟大燈都會閃一下.那就怪了...因為控制這2樣的燈光他的模組不一樣..要一起壞...機率也不高,你形容的現象比較像電線有地方快短路,經過震動或忽然碰觸一下,以前我有遇過類似情況,但是是儀表板燈會忽然變暗,有時又會變好給店家查修也沒人找出毛病,直到有一天我下定決心開始找線路...拆光了4個門板(上面的窗戶升降小燈也會變暗),前椅子..還有前面全部的東西..才在中控台理發現了一條電源線因為改裝音響的線路壓迫到..磨到裡面的鐵架..造成小破皮..震動時偶而會碰到,因為我不知道你形容的情況是否類似...給您一個參考方向...
查修線路這就無關是否修小b 的了,...這要耐心跟細心..拿著電表一條條的慢慢量...
建議您
1.有可以借到lcm先更換看看是否情況改善
2.如無改善那就只好查修線路了
舊 2011-03-03, 10:19 AM   #19
s99689968
註冊日期: 2009-08-09
文章: 66
車型: e39 520ia
作者: kasper 查看文章
建議您
2.如無改善那就只好查修線路了
感謝先輩..您所描速的正式我的情形..我之前真的是有去音響店再
重新接線過..之前的前後喇叭線沒接好..後來就這樣了..真的只是偶爾會這樣
有時候大力一點撞到窟黁就會發生這樣閃一下的情形..但小弟現在不知道是
要去給原來的音響店査還是去給電機的査..
舊 2011-03-03, 10:39 AM   #20
毅誠
毅誠 的頭像
註冊日期: 2010-03-30
贊助: 2010、2011
我是都在文心文跟昌平路口有ㄧ家叫世宗我都在那裡用的,看你要不要去那裡看ㄧ下又不用收費,
毅誠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-03, 02:59 PM   #21
s99689968
註冊日期: 2009-08-09
文章: 66
車型: e39 520ia
作者: 毅誠 查看文章
喔..世宗喔..離我家很近有空再去看一下..不會要拆一下又要收錢吧
舊 2011-03-03, 03:05 PM   #22
毅誠
毅誠 的頭像
註冊日期: 2010-03-30
贊助: 2010、2011
叫他先看看阿,
毅誠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-03, 05:12 PM   #23
kasper
kasper 的頭像
註冊日期: 2006-10-01
文章: 389
作者: s99689968 查看文章
我建議還是去之前音響店...但是你自己要懂得一起看...把他之前走過的地方都看一下..用電表測量...有無接地現象,看樣子你是小破皮...因該不是破在音源線..而是破在電源線..特別注意一下電源線有無壓到現象..說實在..這種查修線路..店家大多不肯作...太耗時耗力了..如果你會用三用電錶...自己查比較..有機會查到
舊 2011-03-03, 11:23 PM   #24
s99689968
註冊日期: 2009-08-09
文章: 66
車型: e39 520ia
作者: kasper 查看文章
是阿..我也想回音響店看看..不過會不會就像你說的店家大都不願意做..
但我若是要再跟店加莊一個重低音的應該就願意査了..e39的喇叭真的
很濫..又不能加裝大一點的尺寸..店家說只能加裝重低音補音場而已...
沒別的辦法..
舊 2011-03-04, 11:28 PM   #25
happy
註冊日期: 2005-02-13
住址: 桃園縣
文章: 635
車型: 523i
我記的D牌的有出一組5.5吋的..你可以去多找幾家音響店問看看..
這樣就不用挖門板了..
舊 2011-03-05, 12:04 AM   #26
小銀
註冊日期: 2009-01-22
住址: 各大百貨
文章: 159
作者: happy 查看文章
這樣就不用挖門板了..
請教依下D牌是哪個牌子阿?
小銀 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-05, 03:11 AM   #27
s99689968
註冊日期: 2009-08-09
文章: 66
車型: e39 520ia
作者: 小銀 查看文章
請教依下D牌是哪個牌子阿?
對阿..d牌是哪一牌阿..
舊 2011-03-05, 09:29 AM   #28
happy
註冊日期: 2005-02-13
住址: 桃園縣
文章: 635
車型: 523i
我不會拼..記得是在新竹晨佑問的..
不好意思..好幾年了..
好像是瑞典的品牌..台灣代工的..音質還不錯說..
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:30 AM
