舊 2011-03-07, 08:36 AM   #1
gucci009
註冊日期: 2011-01-06
文章: 70
120D渦輪增壓表詢問!!
請問有板友的120D有裝渦輪增壓表的嗎!?
有的話麻煩可以給個電話聯絡一下嗎!?
小弟有幾個問題想要請教!!感謝
gucci009 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-07, 08:41 AM   #2
你是想問...接在那嗎..??
舊 2011-03-07, 09:25 AM   #3
gucci009
註冊日期: 2011-01-06
文章: 70
你是想問...接在那嗎..??
線路,控制盒,還有表都裝好了!!
現在就是管路不知道怎麼插....一值都是負壓質!!
小樂哥麻煩解答一下~感謝
舊 2011-03-07, 11:32 AM   #4
汽車車我們都是接在汽油調壓閥上的那支真空管,柴油車好像沒有調壓閥..
如果你的車有配AGR閥門(在節氣後面那顆)上面有一條真空管可以接那條...
但是最簡單的就接剎車輔助器上的那條真空管..
這是e36的接法
有專用的3通接管
上傳的圖像
舊 2011-03-07, 11:39 AM   #5
你的都是負壓應該就是接壓單向閥的後方了...
找一下那條真空管,找看看能不能找到單向閥,要接在它前面..
一般只要從節氣門後方進氣歧管上接出來的真空管都可以拿來用的..!
舊 2011-03-07, 12:06 PM   #6
gucci009
註冊日期: 2011-01-06
文章: 70
小樂站長~你有電話嗎??直接用電話問你比較清楚!!
感謝
舊 2011-03-07, 12:57 PM   #7
ehunter
註冊日期: 2003-01-02
住址: 臺灣高雄
文章: 225
可以用IPHON揷OBD2不用接線...
ehunter 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-07, 01:10 PM   #8
作者: gucci009 查看文章
感謝
我也不太清楚120d要接那..
只能按一般的接法..!
舊 2011-03-07, 03:23 PM   #9
gucci009
註冊日期: 2011-01-06
文章: 70
感謝小樂站長!!
現在都沒地方可以接~好像要在期管接一條管子出來!!
舊 2011-03-08, 05:06 AM   #10
bmw-530i
bmw-530i 的頭像
註冊日期: 2009-05-31
在節氣門後的岐管打洞吧!!!
bmw-530i 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-08, 08:53 AM   #11
作者: gucci009 查看文章
感謝小樂站長!!
接剎車輔助器上的那條真空管不行嗎..?
舊 2011-03-08, 09:52 AM   #12
gucci009
註冊日期: 2011-01-06
文章: 70
接剎車輔助器上的那條真空管不行嗎..?
試過了!!不行....
需要在期管打洞......殘唸
舊 2011-03-08, 10:17 AM   #13
作者: gucci009 查看文章
試過了!!不行....
需要在期管打洞......殘唸
那就是它的單向閥做在岐管那邊..!!
原廠增壓車在設計上,怕正壓時壓力太大進到軟管,造軟管爆管,所以從岐管出來的真空管都會經過一個單向閥,所以都不帶正壓,只有負壓..
原廠的壓力sensor是編號19這個直接插在岐管上的,看能不能從那接個三通出來.!
舊 2011-03-08, 11:03 AM   #14
gucci009
註冊日期: 2011-01-06
文章: 70
好~感謝小樂站長!!
我今天拿圖去研究看看
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:24 AM
