舊 2011-03-15, 10:53 PM   #1
引擎check燈亮了請問專家
話說幾個禮拜前在下班的高速公路上讓"利攝式"了解一樣是3.0直6不是軟腳蝦,固定檔位拉了3~4次轉速沒多就亮引擎故障燈,開了幾分鐘又熄滅了,後來一直沒啥空去插電腦也就沒去了解問題,在上個禮拜也是下班的高速公路上,一台狗夫TDI似乎不是很了解3.0直6的BMW沒那麼好嗑,在15公里的路一直掛檔拉轉,結果又亮引擎故障燈了,後來讀引擎故障碼出現1. 3 & 4缸miss fire 2.後O2加熱器故障 3 & 4.大致上是說汽缸1 & 2供油調整超過極限
消過故障碼隔天上班油門稍大又亮燈了,下班叫出故障碼為1.後O2加熱器故障 2 & 3.大致上是說汽缸1 & 2供油調整超過極限,插電腦消過故障碼後油門踩一踩,故障碼又跳出但沒有亮燈,不過後來開個幾公里又亮燈了,3天沒空去用亮3天,結果昨天台中開到新竹居然又熄滅了,不過早上開車又亮燈了,問題來了
1.後O2故障燈會時亮時不亮嗎??(還兩根同時掛??)
2.之前拆過1~4缸火星塞,2 & 3缸的頭是白的(空燃比過薄),怎麼會這樣??
3.考耳旁邊有紫色的印子是快掛了嗎??(如圖)
此篇文章於 2011-03-21 11:25 AM 被 拼圖 編輯。
舊 2011-03-15, 11:02 PM   #2
空燃比過稀依定是哪邊掛點造成電腦一直下修......
工作溫度都正常嗎?
舊 2011-03-15, 11:34 PM   #3
作者: babyface 查看文章
工作溫度都正常嗎?
可是我都有固定在加福士的汽油添加劑噴油嘴應該不至於有問題,工作溫度也都正常,蠻那悶的是後O2怎麼會兩個一起掛??
舊 2011-03-16, 12:02 AM   #4
凱 的頭像
註冊日期: 2005-05-15
文章: 171
作者: 拼圖 查看文章
你的圖顯示你的引擎應該是03年的M54,考耳是跟M3同顆的,建議你先把考耳對調遠缸,如果故障碼跟著跑就是考耳掛了,這種考耳常常燒,每個月都有機會遇到一台以上這種情形,而且建議火星塞一起換,火星塞阻抗不良或斷路會造成二次線圈的感應需求電壓突增,考耳內部絕緣體很容易被突波感電瞬間擊穿線圈燒毀。
這只是其中一種可能,建議朝點火方向跟空氣流量計方向查修,後02先別管。
挖喜志中.
FACEBOOK:http://www.facebook.com/yang.chi.chung
凱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-16, 12:04 AM   #5
中央市場
中央市場 的頭像
註冊日期: 2007-04-16
住址: 新北中和&雲林斗南
文章: 284
我一直不敢在保修上發言
因為我是外行
不過剛好前一陣子有亮check engine燈
燈亮了之後就一直沒熄過
操控完全正常沒有影響
跑了約一千多公里後去處理
插電腦檢查後更正就熄滅了
老闆說是排放的問題...就是比較不環保的意思
當然故障碼可能是不同的
所以我也不敢說一定是相同的問題
而且我已經不記得我的故障碼了
不過如果操控上沒啥異樣的話
問題該差不多
以上供參考
如果你無法改變環境的話,就該試著去調整自己的心境。
中央市場 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-16, 08:47 AM   #6
作者: 查看文章
在第一次叫出miss fire故障碼時,我就將考耳1<=>2 3<=>5 4<=>6對調,火星塞白色頭異常的拿之前四萬換下的再裝上去,再亮燈叫出來的故障碼剩下 1.後O2加熱器故障 2&3.大致上是說汽缸1 & 2供油調整超過極限(目前里程數是16萬多公里),最怕是誤殺了後O2,因為引擎燈會亮又會熄滅,O2兩支又同時掛真的很怪,對了..有時熱車了引擎還稍微會抖,但不常也不明顯需要聽排氣管的聲音才會感覺
舊 2011-03-16, 08:49 AM   #7
拍謝我再問一下~你改頭段有亮燈嗎???是不是有做一些騙電腦的動作???
舊 2011-03-16, 09:18 AM   #8
作者: babyface 查看文章
哈..不好意思忘了說,我的排氣管全段是原廠的
舊 2011-03-16, 09:20 AM   #9
作者: 拼圖 查看文章
這就奇怪了......再跟我朋友研究研究QQ
舊 2011-03-16, 09:34 AM   #10
正常來說有含氧ㄉ問題~~~~都是頭段說
舊 2011-03-16, 10:04 AM   #11
插電腦..監看 o2工作情形..
看怠速時,它的電壓調整變化情形...
看有沒有跟其他正常的o2不一樣..!
舊 2011-03-16, 05:30 PM   #12
凱 的頭像
註冊日期: 2005-05-15
文章: 171
後O2的工作是監測觸媒轉換器的工作狀態,一般情形是不影響噴油或性能,後含氧感知器(Downstream O2 sensor)動作正常情形下要很緩慢,如果迅速高低電壓變化就有可能是觸媒轉換器沒作用了,如果美規車輛會亮MIL,在符合OBDII的規範下會將噴油調節為趨近環保方式操作引擎,但是如果歐規車輛則不影響性能。
如果賸下1.2缸供油調整極限,之前又是3&4缸MF,那要考慮前三缸跟後三缸各用一個O2監測,那1.2缸供油極限要先測缸壓,3.4缸MF就要判斷是否只是單純火星塞不良。
再請問六缸的平穩值是各為多少?如果AIR FLOW沒問題就要朝向機械部分。
可以的話先借一個車上RUN的MAF來試,並先消除自適應值,用GT1把怠速調至正確位置,都要把周邊確認再來換零件會減少誤殺的情形發生。
挖喜志中.
凱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-21, 09:51 PM   #13
凱 的頭像
註冊日期: 2005-05-15
文章: 171
堆哥我看到你的第一二張圖火星塞陶瓷部分有一些硫化物,好像有燒機油現象
依你說的後O2S第一缸組固定0.8V有點不正常,維持一定雖然正常但是過高壓的現象算是偏濃的空燃比無法調整,建議你先借一個M54的空氣流量計試試看,火星塞也一併借來試試看,畢竟亂槍無法打鳥,要逐一找鳥群再來開槍比較省時省事又省錢。
不然就是要數據分析,否則我只能依你給的條件分析,準確度有限。
挖喜志中.
凱 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:29 PM
