舊 2011-04-22, 01:32 PM   #1
中古E36間歇雨刷控制模組
只有一個
請自行至CCT購物網下單.
http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=80
舊 2011-04-23, 02:55 AM   #2
現在新品德訂3800元
舊 2011-12-03, 10:59 PM   #3
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
請問e36 318 m40可用嗎 壞掉會有什麼問題 有保固嗎
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
FACEBOK:BMW BENZ 賓士寶馬物流區
johnb2897 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-04, 10:12 AM   #4
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
頂上去
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
舊 2011-12-04, 10:20 AM   #5
yuan
文章: 3,163
贊助: 2006、2007、2009、2010、2012
這個讚 可以自行設定第一段間歇秒數
我有一個也賣看看 車沒再開換回原本的
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-05, 09:34 AM   #6
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
小樂 煩請回答一下
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
舊 2011-12-05, 09:38 AM   #7
作者: johnb2897 查看文章
小樂 煩請回答一下
那一個中古的已賣掉了...:L
問看看yuan的要不要賣吧!!
舊 2011-12-05, 11:33 AM   #8
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
可以請問一下這東西的用途嗎 樂大
我的雨刷開了關不了 然後會突然就停了
好像分段功能也沒了
或有時開了 關 馬上就停住 不會一個循環後才停
請教這是什麼問題 跟這顆模組有關嗎
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
舊 2011-12-05, 12:02 PM   #9
作者: johnb2897 查看文章
可以請問一下這東西的用途嗎 樂大
我的雨刷開了關不了 然後會突然就停了
好像分段功能也沒了
請教這是什麼問題 跟這顆模組有關嗎
這是雨刷馬達的問題....
馬達上的自動停止裝置導電接觸不良,就是那個一個循環後才停的動作!!
一般都是換新雨刷馬達,但如果你會拆開馬達去研究那個自動停止的裝置的話,就可以找到它的問題是出在那!!
教學...
控制車子的雨刷作動的不只是雨刷開關,還有雨刷馬達內部的一個自動裝置..
就是當你雨刷擺到中間時,你關閉開關,這時雨刷還是會擺動到它回到原點(最低下才停止),除非你關掉電門,雨刷才會停在玻璃的上面.
意思就是當開啟雨刷開關供電給雨刷馬達後,雨刷擺上來,這時雖然你關掉了雨刷開關,不再供電給雨刷馬達..但那個在雨刷馬達內部的自動停止裝置會繼續供電給雨刷馬達,直到它回到最底點才會停止供電..!
而這個控制器是控制它第二次再作動的時間而已!!
舊 2011-12-05, 12:04 PM   #10
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
感謝教學
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
舊 2011-12-06, 11:16 AM   #11
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
站大 可以請教一下嗎 目前車行認為不是雨刷馬達的問題 是有一顆繼電器壞了
但目前調不到貨 可以請問這是哪一科繼電器也會造成跟雨刷馬達故障同樣的問題
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
舊 2011-12-06, 11:51 AM   #12
作者: johnb2897 查看文章
先問一下...那家車行...你很熟嗎..??
舊 2011-12-06, 12:56 PM   #13
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
不熟ㄟ
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
舊 2011-12-06, 01:19 PM   #14
那應該也不用去了吧..
因為跟本就沒什麼雨刷繼電器...
先確定一下...你的雨刷只有在第一段間歇雨刷才不正常嗎..?
還是2檔(慢的)、3檔(快的),都不正常啊..?
舊 2011-12-06, 01:22 PM   #15
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
全部都不正常 都只有一個速度 維持在慢速
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
舊 2011-12-06, 02:06 PM   #16
這是e36雨刷馬達的控制線路圖..
按圖片以查看大圖
名稱:	Wipewash module.jpg
查看次數:	48
文件大小:	77.2 KB
圖中雨刷馬達是直接由雨刷控制模組來啟動,並沒有經過什麼繼電器..
舊 2011-12-06, 04:27 PM   #17
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
敢問 這樣雨刷馬達和雨刷控制模組都出問題了嗎
還是出問題的是模組而非繼電器 他口誤
對方叫我先把車牽回去
另外想請教 您這張圖 是從套書或軟體來的 謝謝您
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
此篇文章於 2011-12-06 04:34 PM 被 johnb2897 編輯。
舊 2011-12-06, 08:47 PM   #18
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
樂大 幫我解答一下 感恩
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
舊 2011-12-07, 08:41 AM   #19
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
樂大麻煩幫我解答一下
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
舊 2011-12-07, 08:46 AM   #20
好吧重新來過...
你把雨刷開關切第一段時...雨刷的運作狀況是什麼..?
切第二段時...雨刷的運作狀況是什麼..?
切第三段時...雨刷的運作狀況是什麼..?
舊 2011-12-07, 09:20 AM   #21
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
1 2 3 段都一樣 都照一段的速度跑
刷一刷就自己卡住 然後再開也不動 基本上要熄火再開才會動
如果雨刷關掉 雨刷就卡在關掉時間點剛好走到的地方 不會自動走完一個循環才停
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
此篇文章於 2011-12-07 09:26 AM 被 johnb2897 編輯。
舊 2011-12-07, 11:18 AM   #22
先檢查雨刷馬達...
因為正常來講..開紅火..雨刷馬達那邊的4條線有一條是12V的電源..
雨刷馬達利用這條電源,讓作動中的雨刷回到原點(最低點)
如果這條12V沒電源的話,就是雨刷控制模組的問題了!!
舊 2011-12-07, 08:57 PM   #23
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
師父說錯了 就是模組有問題沒錯 他叫不到中古品 叫我先自己找找 新品他覺得太貴了 要德訂
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
舊 2011-12-07, 09:39 PM   #24
frank-sss
註冊日期: 2008-03-27
文章: 170
車型: E
樂大真的是很專業.................
frank-sss 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-13, 12:45 PM   #25
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
先檢查雨刷馬達...
樂大 店家說是雨刷模組的問題 但他說沒貨 我自己有管道拿貨 但裝了還是老問題
請問如果是這樣的話是不是就只剩雨刷馬達的問題了
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
舊 2011-12-13, 01:04 PM   #26
阿龍SO
阿龍SO 的頭像
註冊日期: 2006-07-31
住址: ChangHua
文章: 961
車型: 315
作者: johnb2897 查看文章
樂大麻煩幫我解答一下
換間專業的店家比較快,不然你在這兒一問一答的時間,
說不定問題已解決也找到你要的答案,再上來分享...
不然小樂回覆你,你又去質疑修車廠再將修車廠的問題拿來問小樂,不是很累嗎,
你不是住虎尾,雲林很多間修車廠而且有幾間還是站上車友推薦店家都很有經驗阿
阿龍SO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-13, 01:23 PM   #27
作者: johnb2897 查看文章
本來不是馬達,就是模組的問題...
而你只剩馬達還沒換...
所以..馬達換了就好了啦!!
舊 2011-12-13, 02:59 PM   #28
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
站上車友推薦店家都很有經驗阿 我只能說站上推薦的我都有去過 但處理方式
我不發表意見 避免得罪誰 我只知道多次的經驗讓我感覺大部份店家對於電路方面好像不是說太強 但其他方面 都很利害很專業 至少我自身經驗是這樣
再來我沒有質疑店家 如果這篇主題的發文您都有看過 就該知道我是全權交給店家處理
是店家不修理 只告訴我是什麼壞掉 請我自行備料 不知是否是因料件需德訂 他不肯定是哪個零件壞了 不想負責或是什麼緣故 我只知道他也是論壇推薦的專業店家其中之一 我對店家沒有砍價 也沒有發表過任何意見
我會問站大 是因為我除了找實體店家以外 同時我也會在站上請益 如果沒人願意回答 我也會自己鼻子摸著 再找下一間專業店家 還好站大願意幫忙解答 十分感謝他 讓對非本科系的我對自己車多一份瞭解
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
此篇文章於 2011-12-13 03:06 PM 被 johnb2897 編輯。
舊 2011-12-13, 03:15 PM   #29
YiPei
註冊日期: 2010-11-18
文章: 264
車型: E60 530
那到底~你車用好了沒阿??
很想知道結果!!!!!
YiPei 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-13, 03:25 PM   #30
因為電路檢查的錢不好賺,一般店家是不太花時間幫你檢的很詳細的.
如果可以直接判斷出來直接更換的,會比較想賺...
當店家要你自己備料,或者是說叫不到料時...你應該就要知道,其實真正的原因是店家也不知道,怕東西來了換了狀況還是一樣不會好...
又不能像原廠一樣,把所有東西都換一換,不管有壞沒壞,反正把有可能的零件都換新就對了...
舊 2011-12-13, 05:24 PM   #31
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
今天才換上拿到的模組 測了不能用 再來就要再找專業車行用雨刷馬達了
每次去論壇車友推的專業店家 去了幾次 總會有個一次出包 可能我是澳客 保養都自己diy 所以跟店家交情不好吧 不然就是大家都想要換換機油 爽爽的賺就好了
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
此篇文章於 2011-12-13 05:29 PM 被 johnb2897 編輯。
舊 2011-12-14, 02:25 PM   #32
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
有點誇張 今天去了外縣市熟識的車行 也是站上車友推的店 光順 老闆跟我說 家附近車行說的雨刷模組是閃光器繼電器 還親自試試給我看 並把雨刷模組找出來給我看 可惜料還要再調 車還是沒修好 但是標榜專修雙b的車行也太誇張了 閃光器繼電器變成雨刷模組 不知是不是存心搞我:L
車 終於修好了 感恩
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
此篇文章於 2012-04-25 08:46 AM 被 johnb2897 編輯。
舊 2011-12-18, 12:36 AM   #33
yost蟲
註冊日期: 2011-12-16
文章: 130
車型: Z3
想請問樂大有關於雨刷控制模組的問題..
車型:Z3-99年
控制模組料號: 61.35-8 366 381
症狀:
第一段: 刷速-慢速, 週期-間些
第二段: 刷速-慢速, 週期-間些(但比第一段間些週期稍短)
第三段: 刷速-快速, 週期-連續無間些
意即, 沒有正常的慢速無週期雨刷可用(最常用的一段異常)
跟車友買了一顆同料號的控制模組回來更換, 問題沒有解決確有不同的結果
同料號新購入模組症狀
第一段: 刷速-慢速, 週期-間些
第二段: 刷速-快速, 週期-連續無週期
最常用的第二段還是異常
依據了小樂大之前提供的配線圖, 量各腳位電壓值.. (high->12v, low->gnd)
pin1: high
pin2: high
pin3: high
pin4: high
pin5: high
pin6: high
pin7: gnd
pin8~13: dont care (無量測,因線路圖無標示)
pin14: low
pin15: high
pin11: dont care (無量測,因線路圖無標示)
pin12: dont care (無量測,因線路圖無標示)
因兩顆不同的控制模組 均無法使做動正常, 故會較懷疑周邊線路異常導致, 是否有其他可能線路需檢察...請小樂大指導.. 感謝
yost蟲 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-18, 01:10 AM   #34
bass1982
bass1982 的頭像
註冊日期: 2011-11-10
文章: 90
車型: E90 335I
我倒是不喜歡現在E90 的漸歇雨刷系統
Auto ==> 全自動...但有時會肖笑刷很快(明明雨沒很大)
1.慢速連續+停止時三段漸歇調整
2.快速連續
我想要慢速漸歇啦......
~~快快樂樂出門, 平平安安回家~~
bass1982 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-19, 05:46 PM   #35
yost蟲
註冊日期: 2011-12-16
文章: 130
車型: Z3
update一下我自己debug的狀態, 我比較懷疑的點在於接收車速訊號異常..
請問由控制模組pin5收到的車速訊號, 是何種訊號, 是電壓訊號還是阻抗訊號.
因為跟車友的車比較, 靜止狀態下 兩者刷速與週期 在雨刷各檔位 表現均相同
但是車子移動時, 我的就異常了, 異常狀況為 第二段的慢速無間些 卻變為慢速間些
意即雨刷控制器 無法接收到車輛移動訊號..
舊 2012-04-24, 05:55 PM   #36
Eagle Lin
Eagle Lin 的頭像
註冊日期: 2012-03-20
文章: 83
車型: E36小綿羊318IS
雨刷控制模組~有分車型嗎才能用嗎~我的也壞了~ 測試時拆我朋友E36 325的來用就好了~
(問題以決解)
Eagle Lin 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:37 PM
