舊 2011-05-11, 08:47 PM   #1
LewisLiu
註冊日期: 2009-11-24
文章: 191
買車附贈的正M3鋁圈
想上來問一下大家的意見
大家是會賣掉m3的鋁圈,換一般17吋225的胎呢
還是會乾脆就直接用m3的鋁圈?
此篇文章於 2016-02-24 02:00 PM 被 LewisLiu 編輯。
LewisLiu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-12, 12:28 AM   #2
M3鋁圈..是E36 M3 還是E46 M3...的鋁圈..
如果是E36 M3鋁圈..輪胎換掉就好了..換245/40-17..嫌太大..235/40-17也行..
前後配的嗎?有沒有照片?
如果要賣再通知我一下....竹山近近的..
舊 2011-05-12, 03:02 PM   #3
把原來的輪胎先磨完....
再換你要的輪胎尺吋,就好了..!
舊 2011-05-12, 09:17 PM   #4
鄒董
註冊日期: 2009-03-12
車型: E46 330I
我是覺得~~如果是視覺系 應該是OK 要是動力系 我覺得你對油耗 馬力輸出 應該會粉痛應該差粉多? 要不然就像上面大大所說 先把胎皮磨完在找自己需要的胎皮 才是正確的?要不然找各認識的車友問一下就知道 不然就是座車友的試試看 就知道差別在哪嚕~
鄒董 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-12, 09:53 PM   #5
阿蠔
阿蠔 的頭像
註冊日期: 2010-01-13
住址: 台灣的南投-竹山
文章: 170
車型: E46 330I
@@這麼好還送鋁圈
阿蠔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-12, 10:14 PM   #6
老牛
老牛 的頭像
註冊日期: 2011-03-21
文章: 98
車型: 低調
油耗應該還好吧 17" 應該是E36 m3吧 46不是18" 嗎?
建議你先別換吧 95年份車子的方向機跟底盤 經不起摧殘~~
除非前車主已經都改好OR你有預算底盤改裝!!
老牛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-05-13, 07:24 PM   #7
LewisLiu
註冊日期: 2009-11-24
文章: 191
是前後配
目前輪胎後輪是裝Michelin Pilot Sport 255/40ZR 17,不過輪胎已經到警戒線了
後面是8.5j的話,可以裝235或是245嗎?會不會太小阿?
此篇文章於 2016-02-24 02:01 PM 被 LewisLiu 編輯。
舊 2011-05-13, 07:30 PM   #8
LewisLiu
註冊日期: 2009-11-24
文章: 191
作者: 老牛 查看文章
前車主很像有改避震器,車子坐起感覺有點硬
明天要去朋友那保養,到時候再看看是不是有改過避震器
如果有改避震器的的話,我倒是想改回原來的
原廠避震器裝17的圈,會負擔不了嗎?
舊 2011-05-13, 07:32 PM   #9
LewisLiu
註冊日期: 2009-11-24
文章: 191
作者: 阿蠔 查看文章
@@這麼好還送鋁圈
嘿阿,因為車主要出國了
所以東西都全部給我
舊 2011-05-13, 07:48 PM   #10
作者: LewisLiu 查看文章
是前後配
樣式跟這個賣家的一樣
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d51442344
8.5j要裝234/40-17或是245/40-17..都Ok..
255/40-17大了點...這比較適合5系列..
這圈還不錯看..如果想出售再通知我..我可以收購...
舊 2011-05-13, 07:49 PM   #11
作者: LewisLiu 查看文章
原廠避震器裝17的圈,會負擔不了嗎?
是還好..不過車高可能會變高...
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:37 PM
