引擎大修?
2011-06-11, 11:02 AM
丁丁
註冊日期: 2009-12-31
文章: 200
引擎大修?
這個禮拜都忙翻了沒時間處理
上禮拜保養發現引擎衝掉
裡面跑出牛奶
不過前幾天開也沒升水溫也沒什麼前兆
一整個很悶
詢問該廠要檢修才知道是哪些問題
不過該廠也有說就算修好了
以後也是會吃機油:L
我的小小疑問就是
為什麼修好了還是會吃機油?
不是修好了就該是好好一顆引擎了嗎..
桃園中壢出沒~專營珠寶鑽石 有需要可以找我:D
msn:N673583@YAHOO.COM.TW
丁丁
發送悄悄話給 丁丁
查找 丁丁 發表的更多文章
2011-06-11, 11:08 AM
海盜
註冊日期: 2010-06-15
車型: E34 525
修好會吃機油?衝掉可能只是汽缸墊換掉再加上汽缸蓋床車平,頂多汽門座重洗
不至於會吃機油吧
海盜
發送悄悄話給 海盜
訪問 海盜 的個人網站
查找 海盜 發表的更多文章
2011-06-11, 11:27 AM
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
假如你的引擎在滑潤以及溫度都正常的情況下,使得汽缸床墊片 or 汽缸蓋 or 汽缸本體等東西衝掉,我認為,大概都是空燃比(AF/R)不正常的問題。
常常聽到,有很多人的車,比起同一車型的車,還要異常省油;或是異常耗油。我認為,這不是原廠的疏失,
而是大量生產零件下的正常誤差值
先了解,目標最佳空燃比是14.7:1,也就是14.7kg的air混合1公斤的汽油,可以達到完全燃燒。但是實際上要完全控制在14.7:1是不可能的。(在這裡先不討論點火)
一般來說,在多點噴射電腦控制供油的時代,ECU(以BMW M50引擎控制ECU為例)會收集空氣量流計電壓、TPS節氣門感知器電壓、曲軸普利訊號以及含氧感知器電壓,來維持目標空燃比,也就是所謂的close loop模式,在這樣的模式底下,ECU會把空燃比維持在14.7:1上下跳動。為的是排放出較少的有害氣體。
當引擎重負的的狀況下,引擎開始進入open loop模式,靠的是轉速以及原廠撰寫的供油曲線來搭配。以原廠較保守的調校來看,大概都會把空燃比控制在10~11:1上下跳動。
但是一旦引擎某一個或二個或一次多個跟供油有關的零件,產生了數值偏差,就會有可能產生供油不足,或是供油太多的情況。
供油太多,就是異常耗油,供油太少,就是異常省油,二者的情況,都會造成這種引擎比正常設定值的引擎,還要早損壞。
所以,有機會的話,把自己的愛車架上空燃比跑個一、二天,就能知道自己的車子供油有沒有什麼問題了。
另外,引擎會多少吃機油,是正常的。馬力越大的車,吃的越明顯。尤其幾乎沒有人會在換引擎的時候,把所有耗材都換掉。這,也該例為正常誤差。
skylinerte
發送悄悄話給 skylinerte
查找 skylinerte 發表的更多文章
2011-06-11, 02:00 PM
註冊日期: 2011-02-26
住址: 全省跑透透
文章: 50
車型: E38 735IAL
恐怕 有裂缸
保養場老闆才保守估計修好會吃機油吧
怕你不修 拖去別間換引擎
有人的地方就有是非
事情沒有對錯~只是看的人不同角度
~天蒼茫地孤鴻人寂寥~
08006449
發送悄悄話給 08006449
查找 08006449 發表的更多文章
混合模式
03:15 PM
