舊 2011-06-17, 10:13 AM   #1
流浪的風
流浪的風 的頭像
註冊日期: 2008-12-16
文章: 56
車型: e60 530
e46 330ci方向機問題
請問各位大大.小弟前陣子因方向機漏油.更換了德國翻新的方向機.但裝起來後.開起來方向盤變很輕.感覺就是比國產車還重手一點點點.不像我開其他車友的車.方向盤比較重手.較穩定.請教各位前輩這有可能是哪出問題呀??
流浪的風 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-17, 10:51 AM   #2
方向機上好像有一個調整的螺絲可以調整.!
舊 2011-06-17, 11:22 AM   #3
流浪的風
流浪的風 的頭像
註冊日期: 2008-12-16
文章: 56
車型: e60 530
站長.請問調整方向機的螺絲不會有問題嗎.之前有問車廠.車廠說那個螺絲沒人在調整的.真的是這樣嗎?
流浪的風 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-17, 11:32 AM   #4
那顆是調整主軸&齒排之間的間隙,可以調!
但至於調多少剛好就要看組裝技術人員的經驗值了
數據還要爬一下
舊 2011-06-17, 11:34 AM   #5
流浪的風
流浪的風 的頭像
註冊日期: 2008-12-16
文章: 56
車型: e60 530
謝謝.小葳與站大詳細解答
流浪的風 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-17, 11:59 AM   #6
作者: 流浪的風 查看文章
沒人調,是因為方向機出廠就已經都調好了,不需要再調了..
而換整理的,如果是台灣整理的是不會去動到那個調整螺絲,所以也不用調.
而國外整理的會把方向機整個分解,再組裝,才會去拆到那個螺絲,才會跟你原車上的有差異.!
舊 2011-06-17, 08:18 PM   #7
流浪的風
流浪的風 的頭像
註冊日期: 2008-12-16
文章: 56
車型: e60 530
了解嚕...謝謝站大詳細告知
流浪的風 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-17, 08:56 PM   #8
台灣整理也是會全部分解,因為要全部分解才換的到3個油封
齒排左右+主軸上 ,外加齒排整直,主軸螺旋齒輪整修
樂大說的對,仿間翻修礙於成本,會完全分解整理幾乎是沒有,除非是外銷工廠才有!
為何市面上同樣方向機,價格會這麼多種?製程是最主要的
翻修品不是不好,而是太care價格卻忘了該有的品質QQ
舊 2011-10-22, 08:26 PM   #9
330ci偉
註冊日期: 2011-10-20
文章: 151
車型: 330ci
方向盤重的話 可以調那顆螺絲 是嗎? 那不就需要弄下來可以拆?? 還是在底盤下就可以調了?? 是這樣嗎??
330ci偉 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:03 AM
