舊 2011-06-21, 11:00 AM   #1
imissyou520
註冊日期: 2010-03-14
文章: 60
車型: E46-318+012
請教各位大大E46-330I手排轉速問題
請教各位前輩小弟我E46-318改330引擎加上大五速手排但是我現在有個問題就是我速度在120五檔轉速落到3100~3200轉這樣轉速好像有點高這樣是後面LP的問題嗎齒比過密嗎????要是要換要換幾點幾的差速器謝謝
imissyou520 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-21, 11:22 AM   #2
330手牌是配2.93的
舊 2011-06-21, 11:37 AM   #3
文章: 21,935
你可以到站上的轉速齒比與車速換算表,直接算看看就知道了...!!
http://www.bmwcct.com.tw/appliance/speed/speed.htm
你的情況,你現在的後差約3.07,約還算正常值內..!
舊 2011-06-21, 12:16 PM   #4
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: 拼圖 查看文章
330手牌是配2.93的
原廠就是配2.93的...
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-23, 10:19 AM   #5
imissyou520
註冊日期: 2010-03-14
文章: 60
車型: E46-318+012
作者: imissyou520 查看文章
更正轉速是③400-3500輪胎是265-35-18
舊 2011-06-23, 11:08 AM   #6
你後差有改嗎?
舊 2011-06-23, 02:22 PM   #7
文章: 21,935
你先到站上的 相關技術應用 中的 輪胎尺寸計算
先算出你的輪胎的直徑是多大...!
http://www.bmwcct.com.tw/appliance/tirecalc.htm
再到 轉速齒比與車速換算表 就可以看出後差速器齒比與速的關係了.
在新的輪胎處輸入265/35/18,就可以算出你的輪胎直徑為26.47公分
把26.47公分代到 轉速齒比與車速換算表 把轉速設為3400跟3500,速輸入各種後差速器的齒比,就可以找到大約的齒比了,你的情況是3.47的後差齒比最相近
舊 2011-06-23, 02:48 PM   #8
龍飛
註冊日期: 2009-03-23
住址: 天邊
車型: E46 330i
輪胎的直徑計算網頁怪怪的,我都進不去,其他的都沒問題^^"
龍飛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-23, 05:10 PM   #9
boss7787
boss7787 的頭像
註冊日期: 2005-01-22
住址: 台北街頭
車型: E39 ///M
輪胎的直徑計算網頁我也進不去ㄟ...
~我是小張啦~
_______
_/_:D___:D_\_
(OO)[|||][|||](OO)
boss7787 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-24, 08:51 AM   #10
文章: 21,935
作者: 龍飛 查看文章
作者: boss7787 查看文章
輪胎的直徑計算網頁我也進不去ㄟ...
IE有顯示什麼錯誤訊息嗎,因為那個 輪胎的直徑計算 的網頁,我是用java寫的..
可能是安全性把它擋下了,在ie中的 網際網路選項 中的 安全性 → 信任的網站 → 網站 →把www.bmwcct.com.tw 加入進去..
或是..
如果你們有灌防毒軟體avast,它會擋java.可以以下的方法解決:
。開始功能表/執行/鍵入cmd [確定]鍵開啟命令字元
。在命令提示字元中,輸入 regsvr32 /u jscript.dll ENTER , 然後按一下 [確定]
。在命令提示字元中,輸入 regsvr32 jscript.dll ENTER , 然後按一下 [確定]
。不管顯示什麼都[確定]
。然後重新開機
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:32 AM
