舊 2011-06-29, 05:17 PM   #1
天下
註冊日期: 2004-07-18
文章: 375
BMW 2006年E66,想要改前後皆是6活塞
請問BMW 2006年E66,想要改前後皆是6活塞,355mmX32mm兩片式浮動碟盤是否可行?會有不良反應嗎?
天下 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-29, 05:30 PM   #2
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
作者: 天下 查看文章
可以阿...最好是用大品牌不然六活塞很容易漏油!!
rex570826 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-29, 07:54 PM   #3
林錫欽
林錫欽 的頭像
註冊日期: 2011-05-06
住址: 宜蘭縣
文章: 387
車型: 745LI,SLK 2.3K,325
作者: 天下 查看文章
你先換,如果效果不錯,我的2003 E66ㄝ來換.
nanshinco
林錫欽 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-29, 11:06 PM   #4
shin1004
shin1004 的頭像
註冊日期: 2011-04-19
文章: 149
車型: AA E46 M3
這樣改,一重踩後輪就鎖死了吧....三思啊...
shin1004 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-29, 11:21 PM   #5
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
作者: shin1004 查看文章
這是使用者的問題吧??難怪歐巴尙都說碟煞車很危險!!
舊 2011-06-29, 11:30 PM   #6
我想前6後4應該就足夠了....
舊 2011-06-30, 08:54 AM   #7
文章: 21,935
作者: shin1004 查看文章
不是有ABS...怎麼會鎖死!!
舊 2011-06-30, 09:40 AM   #8
boss7787
boss7787 的頭像
註冊日期: 2005-01-22
住址: 台北街頭
車型: E39 ///M
作者: 天下 查看文章
應該要~前大六+後小六吧!
不過我也覺得前6後4應該就夠了!!
~我是小張啦~
_______
_/_:D___:D_\_
(OO)[|||][|||](OO)
boss7787 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-30, 09:56 AM   #9
天下
註冊日期: 2004-07-18
文章: 375
是因為前後皆是6活塞太貴,或是一踩煞車會引影響操控!所以大家都採用前6後4.
ps.前後皆是一樣的大6活塞
天下 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-30, 12:05 PM   #10
作者: 天下 查看文章
ps.前後皆是一樣的大6活塞
不是價格的問題,是煞車平衡的問題,後面專用的油道會較小,如果前後用一樣煞車距離變常長不說屁股會變更不穩定更危險
舊 2011-07-04, 02:44 PM   #11
天下
註冊日期: 2004-07-18
文章: 375
可是porsghe 918的碟盤一樣大,前後皆是6活塞而後面比前面還大一點
此篇文章於 2011-07-04 03:36 PM 被 天下 編輯。
天下 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-04, 03:00 PM   #12
boss7787
boss7787 的頭像
註冊日期: 2005-01-22
住址: 台北街頭
車型: E39 ///M
一般後煞車的力道"設定"都比較小一些.
而"設定"則包含...
活塞數量..(對向6活塞.對向4活塞.對向2活塞.單向活塞)
活塞大小..(活塞尺寸.大中小排列.小中大排列.一樣大排列..)
分幫油管大小..(給油的管徑.容積..)
盤面尺寸大小..
碟盤式樣..(浮動碟.通風碟.實心碟.鼓式煞車...)等
總之~
後煞車的力道的設定一定比前面小或等於..
不可能設定的比前煞車還大...
不然一定甩尾.
有錯敬請指正!!
~我是小張啦~
_______
_/_:D___:D_\_
(OO)[|||][|||](OO)
舊 2011-07-04, 03:04 PM   #13
作者: 天下 查看文章
原廠的設計這樣在配重上有一定的調整,而且還要比較過前後煞車的油道&活塞大小,BMW原廠設計就是這樣,要改變它不是不可以,但如果效果完達不到要求拆下來再改其他的就是多花,要走跟別人不一樣的路很花錢的
舊 2011-07-04, 04:36 PM   #14
天下
註冊日期: 2004-07-18
文章: 375
謝謝boss7787 及拼圖兄的指正 ,因為我想改的6活塞與4活塞是是相同的價格
天下 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-04, 04:57 PM   #15
台西虱目魚
台西虱目魚 的頭像
註冊日期: 2004-11-28
住址: 台西海邊
文章: 1,762
贊助: 2006、2007、2011
作者: boss7787 查看文章
應該要~前大六+後小六吧!
不過我也覺得前6後4應該就夠了!!
小張厲害厲害..非常久沒看到你..哪天上台北出來給我看看..
台西虱目魚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-05, 11:08 AM   #16
boss7787
boss7787 的頭像
註冊日期: 2005-01-22
住址: 台北街頭
車型: E39 ///M
噗~你這個"39兄弟"..好久不見啦!!
有上台北記得聯絡一下唄!!
~我是小張啦~
_______
_/_:D___:D_\_
(OO)[|||][|||](OO)
舊 2011-07-05, 12:55 PM   #17
紫藍色大七仔
註冊日期: 2008-03-11
文章: 266
贊助: 2009
個人還是建議前6後4
碟盤前大後小
雖然煞車只有一次機會
可是如果亂改的的話
可能連一次機會都沒有
小弟之前是改前6後4
前390後380碟盤
這樣的設定在高速急踩煞車時
會感覺車尾不穩的狀況發生
所以建議還是聽從專家的意見比較好
紫藍色大七仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-06, 09:42 AM   #18
文章: 21,935
要看你車子的重量在那..!!
來決定煞車的力道....
我們假設..
車的質量:m
加速度:a
重力加速度:g
碟盤所受的正向力:Nd
碟盤的動摩擦係數:uk
碟盤到輪軸的平均半徑:r
輪胎半徑:R
輪胎與遭遇路面間的靜摩擦係數:us(未打滑)
所以..
碟盤或鼓壁上的動摩擦力:ukND
輪胎與地面間的靜摩擦力:usmg
車子輪胎的正向力Tf
車子輪胎的反向力(煞車力道)Tb
若 Tf=R(μs)mg 而 Tb=r(μk)Nd
就可以得到 Tb=Tf(1+I/MR²)
就是若煞車力道相同,煞車距離與車重、車速平方皆成正比。
單就一部車子上4個輪子的碟盤上來看..
當車速跟煞車距離都相同時,不同的重量就會有不同的煞車力道..!!
而一部車子的煞車設計是當前輪鎖死後的下1秒後輪也要鎖死,才是會有最大的摩擦力
雖然BMW的車子的配重是50:50,但實際去驗車時前後軸的重量都會有差異,約55:45左右..
而且在煞車時重心前移,此時前軸的重量會比後軸大很多..
如果你的車子前後軸煞車力道是相同的,則會使後輪提早鎖死,沒有達到最大摩擦力,煞車距離則會變長.
舊 2011-07-06, 09:54 AM   #19
boss7787
boss7787 的頭像
註冊日期: 2005-01-22
住址: 台北街頭
車型: E39 ///M
小樂站長真是厲害..解釋的如此清楚..真是佩服!!
總而言之就是~煞車是不能一眛的講求大就是最好...
還是聽聽專業的煞車達人良心的建議~是吧!!
~我是小張啦~
_______
_/_:D___:D_\_
(OO)[|||][|||](OO)
舊 2011-07-06, 04:24 PM   #20
天下
註冊日期: 2004-07-18
文章: 375
請問小樂站長我現在想買的車是BMW 2006年E66,而我要買的卡鉗是前後皆是大6活塞,原本汽車的配置是前大6活塞355mmX32mm通風碟盤,後大4活塞355mmX26mm通風碟盤,而我是否可以採用BMW正廠的前374mmX36mm料號34116766107:,後370mmX24mm料號:34216765891的配置方式?謝謝
天下 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-06, 05:42 PM   #21
文章: 21,935
如果重做轉接座,當然就可以裝...
但你前碟盤原本的厚度是32mm的要換成厚度36mm,還要看你的卡鉗的最大寛度夠不夠..
後面的話,只要重做轉接座,厚度只小2mm,要裝是沒什麼問題的.
但六活塞卡鉗感覺雖大,但它的碟盤磨擦面積比原廠的單活塞小很多..!
你沿用原廠的碟盤會造成碟盤會有一部份磨不到...!!
舊 2011-07-06, 07:12 PM   #22
阿wei
註冊日期: 2005-07-09
住址: 台南或南投游走中
文章: 1,011
贊助: 2007
哈!題外話!我有一組大六保時捷要賣!盤子也是355!有興趣找我發表的二手品文章!或站上簡訊連絡!
阿wei 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-07, 05:50 PM   #23
天下
註冊日期: 2004-07-18
文章: 375
如果重做轉接座,當然就可以裝...
小樂站長你的意思是不能使用前後皆是大6活塞,而是應該使用前6後4的配置方式嗎?謝謝
天下 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-08, 10:20 AM   #24
文章: 21,935
作者: 天下 查看文章
要前後皆大6活塞的話,當然可以,只是加速後輪的磨耗....
因為煞車時重心前移前輪abs還沒作動時,後輪就先作動了..!
以bmw的後驅車來講,後輪是傳動輪,輪子也比較大,所以前後都裝大6應該是沒什麼問題的.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:12 PM
