舊 2011-08-15, 02:28 PM   #1
1896
1896 的頭像
註冊日期: 2011-04-23
住址: 雲林-台南
車型: E60 528i SPORT
怎麼會這樣!多了70PS!
各位前輩!小弟的車是美規E60528I07年10月出廠,查了各大網站資料都是230PS,但CERTIFICATE OF ORIGIN FOR A VEHICLE(車輛來源證明)上為何登記是224KW(300PS),為什麼會這樣!?就教各位前輩
劉小立
此篇文章於 2011-08-15 06:06 PM 被 1896 編輯。
1896 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-15, 03:23 PM   #2
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
贊助: 2009 2010 2011 2012
他以為是35i 300 HP, 或HP打成KW 寫錯了~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-15, 05:13 PM   #3
台中tony
註冊日期: 2002-10-31
文章: 301
車身號碼都秀出來了..
建議遮一下..^^
台中tony 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-15, 06:09 PM   #4
1896
1896 的頭像
註冊日期: 2011-04-23
住址: 雲林-台南
車型: E60 528i SPORT
作者: 台中tony 查看文章
車身號碼都秀出來了..
建議遮一下..^^
多謝提醒!
有其他美規車友有同樣的情形嗎?
劉小立
1896 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-15, 06:28 PM   #5
eason賴
eason賴 的頭像
註冊日期: 2010-10-11
住址: 台中; 台北
文章: 74
車型: E61 530Xi Touring
應該是打錯了~
以下資料~供參考~
2007 BMW 528i (US)
Information Summary
Body: sedan/saloon
Length: 4854 mm
Weight: 1590 kg
Engine Capacity: 2996 cc
Cylinders: Inline 6
Max. Power: 233.2 PS / 230 bhp / 171.5 kW @ 6500 rpm
Max. Torque: 271.0 Nm / 200 ft.lb / 27.6 kgm @ 2750 rpm
Acceleration: 0-60 mph in 6.50 seconds
E61 530Xi Touring 台灣第一部領牌的應該是我ㄛ
eason賴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-15, 06:31 PM   #6
eason賴
eason賴 的頭像
註冊日期: 2010-10-11
住址: 台中; 台北
文章: 74
再補一張~詳細的~
Technical specifications of 2007 BMW 528i (US)
Carfolio.com ID 158213
bodywork
Type 4/5S SAL
Key: SALSaloon (Sedan)FHCFixed-head coupéDHCDrop-head coupé (Convertible)HBKHatchbackESTEstate (Station Wagon)See more...
Designer
Number of doors 4
dimensions & weight
Wheelbase 2888 mm 113.7 in
Track front 1557 mm 61.3 in
rear 1580 mm 62.2 in
Length 4854 mm 191.1 in
Width 1847 mm 72.7 in
Height 1468 mm 57.8 in
Length:wheelbase ratio 1.68
Ground clearance
Kerb weight
("Curb weight" in the USA) 1590 kg 3505 lb
Weight distribution
(Front) 49.70 %
Fuel capacity 70 litres 15.4 UK Gal 18.5 US Gal
aerodynamics
Drag coefficient 0.290
Frontal area
Cx
engine
Bore × stroke 85.00 mm × 88.00 mm
3.35 in × 3.46 in
Cylinders Inline 6
Displacement 3 litre
2996 cc
(182.827 cu in)
Type DOHC
Key: SOHCSingle overhead camshaftDOHCDouble overhead camshaftOHVOverhead valvesTSTwo strokeSVSide valvesSlSleeve valvesoiseOverhead inlet side exhaustSee more...
4 valves per cylinder
24 valves in total
Construction
Lubrication Wet sump
Compression ratio 10.70:1
Fuel system EFi
Maximum power 233.2 PS (230 bhp) (171.5 kW)
@ 6500 rpm
Specific output 76.8 bhp/litre
1.26 bhp/cu in
Maximum torque 271.0 Nm (200 ft·lb) (27.6 kgm)
@ 2750 rpm
bmep 1136.7 kPa (164.9 psi)
Specific torque 90.45 Nm/litre
Maximum rpm
Manufacturer BMW
Code
Main crankshaft bearings
Coolant Water
Bore/stroke ratio 0.97
Unitary capacity 499.33 cc per cylinder
Aspiration Normal
Compressor type N/A
Intercooler None
Catalytic converter Y
performance
0-50 mph (80 km/h)
0-60 mph 6.50 s
0-100 km/h
0-100 mph
80-120 km/h (50-70 mph) in top
Standing ¼mile
Standing km
Top speed 241 km/h (150 mph)
Power-to-weight ratio 144.65 bhp/ton
fuel economy
Fuel consumption
CO2 Emissions
Carfolio Calculated CO2 ?
chassis
Engine location Front
Engine alignment Longitudinal
Drive Rear wheel drive
Steering rack & pinion VPAS
Turns lock-to-lock
Turning circle
Suspension front
rear
Key: IIndependentLALive axledDde Dion axleWWishboneDWDouble wishbonesCSCoil springsARBAnti-roll barLSLeaf springsSESemi-elliptic leaf springsSee more...
Wheels front 7½ X 17
rear 7½ x 17
Tyres front 225/50 R 17
rear 225/50 R 17
Brakes F/R VeDi/VeDi-S-ABS
Key: VeVentilatedDiDisc (Disk)DrDrumSServo-assistedABSAnti-lock Braking System
Brake ∅ front 324 mm
rear 320 mm
Braked area
Transmission 6 speed manual
Top gear ratio 0.85
Final drive ratio 3.38
general data
RAC rating 26.9
Number made
Model code
Model family E60
Insurance classification No information available
Tax band No information available
2007 BMW 528i (US) added 2007-05-16.
Last modified 2010-12-16.
舊 2011-08-15, 06:41 PM   #7
1896
1896 的頭像
註冊日期: 2011-04-23
住址: 雲林-台南
車型: E60 528i SPORT
作者: Boxy 查看文章
謝謝Boxy大!我也覺得應該是打錯!這種狀況常發生嗎?我這張是不是應該裱起來!
劉小立
1896 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-15, 06:45 PM   #8
1896
1896 的頭像
註冊日期: 2011-04-23
住址: 雲林-台南
車型: E60 528i SPORT
作者: eason賴 查看文章
再補一張~詳細的~
bodywork
Type 4/5S SAL
Designer
Number of doors 4
dimensions & weight
Ground clearance
Kerb weight
Weight distribution
(Front) 49.70 %
aerodynamics
Frontal area
Cx
engine
3.35 in × 3.46 in
Cylinders Inline 6
2996 cc
(182.827 cu in)
Type DOHC
24 valves in total
Construction
Fuel system EFi
@ 6500 rpm
1.26 bhp/cu in
@ 2750 rpm
Maximum rpm
Manufacturer BMW
Code
Coolant Water
Aspiration Normal
Compressor type N/A
Intercooler None
performance
0-50 mph (80 km/h)
0-60 mph 6.50 s
0-100 km/h
0-100 mph
Standing ¼mile
Standing km
fuel economy
Fuel consumption
CO2 Emissions
chassis
Turns lock-to-lock
Turning circle
Suspension front
rear
rear 7½ x 17
rear 225/50 R 17
rear 320 mm
Braked area
Top gear ratio 0.85
general data
RAC rating 26.9
Number made
Model code
Model family E60
賴大!謝謝您!
美規車限速好像都是241km!
不過我的車0-60mile不是6.5秒,沒那麼快啦!7秒多啦!
劉小立
1896 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-15, 08:21 PM   #9
Jerry306
註冊日期: 2011-03-20
文章: 54
各位大大,
我也搞不懂,我也是2008美規的 528i,但是我的ARTC 報告就寫 190KW = 258 HP.
真是好奇這個數據的可靠性?? 有大大可以告知ARTC是如何測的??
Jerry306 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-15, 09:21 PM   #10
1896
1896 的頭像
註冊日期: 2011-04-23
住址: 雲林-台南
車型: E60 528i SPORT
要得到正確的數據有那麼難嗎?
作者: Jerry306 查看文章
各位大大,
我上面的資料寫224kw
拍賣網站有車商強打272ps
我查各大網站資料是233ps
引擎也是有的寫n52;有的寫n52n;我去插電腦顯示n52k
生氣........................
劉小立
1896 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-19, 06:43 AM   #11
M3好兄弟EVO3
M3好兄弟EVO3 的頭像
註冊日期: 2006-01-05
住址: 桃園縣
車型: E91N 335xi Touring
作者: Jerry306 查看文章
各位大大,
我的是歐規的車~但是我的CERTIFICATE OF ORIGIN上就沒有登記馬力數據這項~這正常嗎?
M3好兄弟EVO3 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-19, 09:37 AM   #12
Jerry306
註冊日期: 2011-03-20
文章: 54
作者: M3好兄弟EVO3 查看文章
CERTIFICATE OF ORIGIN上就我的也沒有登記馬力數據,我是看ARTC 的報告上的...
舊 2012-04-21, 06:40 PM   #13
hatsue
hatsue 的頭像
註冊日期: 2011-03-26
文章: 395
車型: e90 330I
您好,那張紙應該是車商自己做的,應該要以ARTC為準,不過有很多車要驗,有時就拿車商給的Database做為數據了.
hatsue 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-29, 09:55 AM   #14
eraser007
註冊日期: 2012-01-19
文章: 225
車型: E60 520D
應該是寫錯了吧,不然去拉馬力試試看...^^
eraser007 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-29, 10:17 AM   #15
waldner
waldner 的頭像
註冊日期: 2004-03-16
住址: 北市
文章: 793
車型: ALPINA B10 & E38 735
可知ARTC的水平,應該沒有認證其馬力的能力,笑.....
waldner 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-29, 11:25 AM   #16
給我車身後7碼..
我回原廠查出廠值就知道了!!
舊 2012-04-29, 12:38 PM   #17
yuan
文章: 3,163
贊助: 2006、2007、2009、2010、2012
這跟多年前出現的美規m3 3.2 也有張286 ps的文件事件好像喔
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-29, 01:30 PM   #18
直接連到原廠讀出的出廠資料
出廠馬力是172KW
舊 2012-04-29, 01:37 PM   #19
原廠車身配備
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:57 PM
