舊 2011-08-29, 09:48 PM   #1
hahakoala
hahakoala 的頭像
註冊日期: 2011-03-20
文章: 188
車型: E53
05年美規E53亮故障燈
請教各位先進:
小弟的05年美規X5 E53於行進間突然亮起了黃色的煞車燈以及4X4 off road燈,但可正常行使。隔天一早冷車發動又正常不亮燈了,但還是去保修廠插電腦瞭解情況。電腦顯示全車所有系統都顯示了故障碼。保修廠表示全車系統都亮燈無法確認病灶,只能猜測也許是煞車燈開關間歇性秀逗造成全車電路迴路異常,或是節氣門間歇性秀逗。所以也只能消除故障碼後繼續使用並觀察(其實就是等下一次又全車跳故障碼)。
這已經是第二次發生這種事了,第一次是有前兆的,是安全帶警示燈間歇性的閃爍,但我有繫安全帶,副駕沒坐人,而且那個時候也不是農曆七月。後來就在行進間熄火,拔出鑰匙再插入發動,又可正常使用,但就是跳出了4X4 off road黃色的燈。那次去插電腦,就是出現全車系統都有故障碼。
不知是否有車友有類似的經驗?由於這台X5是小弟第一台寶馬,希望各位先進能不吝賜教。
謝謝!
hahakoala 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-29, 10:12 PM   #2
davidwang690711
davidwang690711 的頭像
註冊日期: 2011-07-07
文章: 71
車型: z4
有改裝什麼東西是動到線路的嗎
由那邊先確認一下
如音響
davidwang690711 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-29, 10:28 PM   #3
hahakoala
hahakoala 的頭像
註冊日期: 2011-03-20
文章: 188
車型: E53
davidwang6907先進正中靶心!小弟于牽車時換了觸控螢幕的音響主機。不過店家說可相容X5,而實際上也確實可由方向盤音響鍵控制。故還請davidwang6907明示,可檢查線路的什麼地方去做故障排除?
感謝~!
舊 2011-10-09, 07:01 AM   #4
crmars
註冊日期: 2011-10-09
車型: E53 X5 3.0
4X4 off road 的感應線接頭注意一下是否磨損要更換了
crmars 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-11, 11:22 AM   #5
hahakoala
hahakoala 的頭像
註冊日期: 2011-03-20
文章: 188
車型: E53
感謝crmars車友的提醒。
舊 2011-10-11, 11:47 AM   #6
拔拔拍拍
註冊日期: 2011-10-10
文章: 264
車型: E46328
hahakoala大大:
請問你的車是3.0 還是 4.4
拔拔拍拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-12, 05:11 AM   #7
crmars
註冊日期: 2011-10-09
車型: E53 X5 3.0
3.0d
舊 2011-10-12, 08:19 AM   #8
之前有遇到換音響主機(改原廠大螢幕)的e66
在插診斷電腦會叫不出來,要把音響主機換回原來的才可以叫出來..
所以有可能你也是這種原因造成診斷電腦叫不到故障碼.!!
舊 2011-10-12, 10:44 PM   #9
hahakoala
hahakoala 的頭像
註冊日期: 2011-03-20
文章: 188
車型: E53
回拔拔拍拍大:小弟的車是05年3.0汽油車
舊 2011-10-13, 09:56 AM   #10
拔拔拍拍
註冊日期: 2011-10-10
文章: 264
車型: E46328
作者: hahakoala 查看文章
1.行進間息火.通常會拉故障碼判讀查修方向.只是經驗堆累e53 3.0車型若
行進間息火比較常出現的是怠速閥及節氣門總成的問題
輕者...清一清就會好了
重者....節氣門總成掛掉
但是你說拉故障是全都有故障記錄.這點小弟不材.沒經驗
2.比較麻煩的是4X4 off road燈.這個燈號遷扯滿多東西的
以你04年的車來講..比較常發生故障的原因.
有方向盤角度感知器.加力箱似服馬達(03以後車才有)...等等
所以你換音響有方向盤快撥功能.是有可能動到方向盤角度感知器的
僅提供方向性查修.不代表你的車狀況就是一定如此.
拔拔拍拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-16, 10:38 AM   #11
hahakoala
hahakoala 的頭像
註冊日期: 2011-03-20
文章: 188
車型: E53
感謝拔拔拍拍先進的指點~!給你一個讚!
舊 2011-10-16, 05:04 PM   #12
拔拔拍拍
註冊日期: 2011-10-10
文章: 264
車型: E46328
互相討論.參考參考而已
還是希望hahakoala大.車能修好.不然行進間熄火太危險了
車修好後還請大大不吝上來分享.造福更多車友....^^
拔拔拍拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:12 AM
