舊 2011-09-04, 12:45 AM   #1
remig3r
remig3r 的頭像
註冊日期: 2011-02-26
文章: 217
我的e39....出問題了,,,請大家幫我解答
9.2我上了 ruff 的軟硬可調,高低可調,,,
順便要換4輪的來令,,,前輪因為改裝的卡鉗,,所以來令 要從北部寄下來!!!
後輪換好了,,免強開看看,,
沒定位的狀態下,,今天開到170,,為什麼我的車 會漂移???
是我的,,,避震軟硬沒調好,,還是因為定位的問題???
remig3r 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-04, 12:48 AM   #2
NOS-阿志
NOS-阿志 的頭像
註冊日期: 2004-11-14
住址: FB:超跑勁駒世界
文章: 2,450
車型: Aeroquip E39
更換了避震器就一定要定位啦!還敢開到170真有你的
購買美國 Italy Unigasket金屬鐵弗龍煞車油管
歡迎直接加 LIND ID:0920658990
0920658990阿志
匯完後,請告訴我後五碼,以及要寄送的地址,姓名,電話唷~
很高興有機會能為你服務喲~
NOS-阿志 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-04, 12:50 AM   #3
remig3r
remig3r 的頭像
註冊日期: 2011-02-26
文章: 217
作者: NOS-阿志 查看文章
恩,,我知道要定位,,,可是要等禮拜一 換了方向盤主機 和 前輪來令 在去定位,,,
就是搞不懂 為什麼 這麼會晃= = 自己開道都會怕
舊 2011-09-04, 01:02 AM   #4
ygt221
註冊日期: 2008-09-06
文章: 61
請問高度與硬度有調整嗎?跟原來避震器調整差異很大嗎?
ygt221 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-04, 01:35 AM   #5
小小綠
小小綠 的頭像
註冊日期: 2004-09-18
住址: 台中或斗六
文章: 371
車型: E39 528 慢慢開
作者: remig3r 查看文章
都拆到避震了.定位一定會跑掉.SO.....會晃只是剛好
不會晃才神奇吧.低速可能沒感覺但是速度越高一定會越明顯
小小綠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-04, 02:06 AM   #6
伊士鉭
註冊日期: 2009-09-11
文章: 319
小弟E36 325上週在北部也換高低軟硬可調(筒身不可調)避震器(不是RUFF),
換完也沒定位,直奔回中部,但只有開到120....並沒有感到漂移....
小弟想的是:前後車高要如何配?因車高降低了...因牽涉到配重...
目前還沒找店家定位.
remig3r大大的車;會不會是跟配重有關係造成漂移感?
請站上有經驗的前輩可以提供經驗嗎?
謝謝!
伊士鉭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-04, 10:49 AM   #7
remig3r
remig3r 的頭像
註冊日期: 2011-02-26
文章: 217
作者: ygt221 查看文章
原本用黃桶倍斯登,,,現在改用reff 調到藏輪了= =
舊 2011-09-04, 10:51 AM   #8
remig3r
remig3r 的頭像
註冊日期: 2011-02-26
文章: 217
作者: 伊士鉭 查看文章
目前還沒找店家定位.
請站上有經驗的前輩可以提供經驗嗎?
謝謝!
不知道,,,一切要等禮拜一,,方向盤主機換好,,,在牽去定位在試試看了= =
舊 2011-09-04, 02:07 PM   #9
ygt221
註冊日期: 2008-09-06
文章: 61
請問是前後高低晃動,還是左右晃動?還是這兩種狀況都有?"方向盤主機換好"請問方向盤主機有什麼問題嗎?
舊 2011-09-04, 02:36 PM   #10
ygt221
註冊日期: 2008-09-06
文章: 61
以前騎重車聽前輩說170kw/hr是人的心理恐懼底線,過了這個數字,因為結果只有兩種所以就沒感覺了,車子本身行進時內部設計就有自我平衡的功能,因為無法克服平衡當然會晃動,bmw因為車重,所有的位能轉換為動能所以高速時候穩定性很高,我的車超車輕易開到150kw/hr 都沒有問題,150kw/hr以上沒試過ㄜ,你會開到這個速度只是短暫測試,還是等定位時候也許能找到問題
舊 2011-09-04, 05:18 PM   #11
remig3r
remig3r 的頭像
註冊日期: 2011-02-26
文章: 217
作者: ygt221 查看文章
嗯嗯,,前輪可以搖晃了= = 主機 "ㄨ一" 所以 一切還是要等定位ok 才會准簍
舊 2011-09-23, 12:04 AM   #12
天天阿伯
註冊日期: 2010-06-07
住址: 台中 南投
文章: 321
你的黃筒有要賣掉嗎?狀況如何?
天天阿伯 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:29 PM
